= Мир MS Excel/Перенос данных из одного документа в другой - Мир MS Excel
BetWinner Дата: Суббота, 01.02.2020, 11:12 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, Прошу вашей помощи ГУРУ! Имеются два отдельных файла Excel (Оперативка1 и oper по сырью2),эти два файлы связаны между собой, т.е. второй файл вытягивает данные с первого. При добавлении строки (наименования сырья) в первый файл нижние строки соответственно съезжают и второй файл начинает вытягивать не те данные, каким образом можно решить эту проблему? А то в ручную всё перебивать с ума сойдешь! Заранее огромное спасибо
К сообщению приложен файл: 5721409.xls (49.0 Kb) · oper__2.xls (80.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, Прошу вашей помощи ГУРУ! Имеются два отдельных файла Excel (Оперативка1 и oper по сырью2),эти два файлы связаны между собой, т.е. второй файл вытягивает данные с первого. При добавлении строки (наименования сырья) в первый файл нижние строки соответственно съезжают и второй файл начинает вытягивать не те данные, каким образом можно решить эту проблему? А то в ручную всё перебивать с ума сойдешь! Заранее огромное спасибо
Автор - BetWinner
Дата добавления - 01.02.2020 в 11:12
Hugo Дата: Суббота, 01.02.2020, 17:35 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Добрый день.
Похоже что можно использовать ВПР(), если привести названия в соответствие.
Ну или если не приводить (да и там есть суммы) - прописывайте нужные названия прямо в формуле.
P.S. Формулы не могут делать переносов, они могут только отображать результат вычислений, ну или копировать!
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 01.02.2020, 17:39
СообщениеДобрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.02.2020 в 17:35
BetWinner Дата: Суббота, 01.02.2020, 21:57 | Сообщение № 3
Hugo, а как мне прописать правильно название в формуле, если можно с примером из таблиц, а то я чайник в этом деле, спасибо! Может =ДВССЫЛ () поможет?
Сообщение отредактировал BetWinner - Суббота, 01.02.2020, 22:13
СообщениеHugo, а как мне прописать правильно название в формуле, если можно с примером из таблиц, а то я чайник в этом деле, спасибо! Может =ДВССЫЛ () поможет?
Автор - BetWinner
Дата добавления - 01.02.2020 в 21:57
Hugo Дата: Суббота, 01.02.2020, 22:51 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Не нужно ничего усложнять - открываете оба файла и ставите формулу используя диалог, почти исключительно мышью.
Название продукта пишите в поле где нужно указать источник для поиска (лучше копипастом) - это правда придётся набрать, иначе если будете указывать мышью в том втором файле, то при добавлении строк оно поплывёт...
Никакая ДВССЫЛ не нужна, да она и не работает с закрытыми файлами.
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 01.02.2020, 22:55
СообщениеНе нужно ничего усложнять - открываете оба файла и ставите формулу используя диалог, почти исключительно мышью.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.02.2020 в 22:51
BetWinner Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 06:28 | Сообщение № 5
Hugo, А можно еще образец тут написать :shy:
СообщениеHugo, А можно еще образец тут написать :shy:
Автор - BetWinner
Дата добавления - 02.02.2020 в 06:28
Hugo Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 14:23 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Ну например для руда сафьяновская в B6:
=ВПР("РУДА САФЬЯНОВС";'C:\Downloads\[5721409.xls]Лист1'!$A$1:$B$65536;2;0)
Путь конечно желательно поменять на свой :)
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 02.02.2020, 14:23
СообщениеНу например для руда сафьяновская в B6:
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.02.2020 в 14:23
