= Мир MS Excel/Как правильно просчитать изменение положительной динамики. - Мир MS Excel
notorsbig Дата: Суббота, 24.06.2023, 22:32 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Добрый вечер.
Столкнулся с задачей, в которой мне необходимо отследить периоды времени с положительной, отрицательной и нейтральной динамикой. В добавок к этому, иметь возможность изменять чувствительность реакции на изменения.
Дано: значения, привязанное к временной шкале за каждую секунду. Значения, в том числе, могут быть и отрицательными. Если отобразить эти данные на графике, то видно "волны" - периоды со значениями в минусах и плюсовые. Прикрепляю пример документа + визуализацию данных скрином, так как в файл не влазит.
Что необходимо получить в результате
В результате я бы хотел иметь значения либо 2, 1 либо 0, привязанные к той же временной шкале, где 2 будет позитивная динамика, 1 - отсутствие явного роста/падения, а 0 - негативная динамика.
Поскольку я пока не понимаю чувствительность, с которой формула должна реагировать на изменения, необходимо оставить возможность ту самую "чувствительность" редактировать.
Как пример, при низкой чувствительности, только "основные волны" будут менять значение, при "высокой чувствительности" значения могут меняться чаще при менее значительных колебаниях. К тому же, даже если период идет с минусовыми значениями, однако динамика минусов уменьшается, то при соответствующе настроенной чувствительности, этот период уже может быть маркирован, как положительный.
Очень надеюсь, что сумел объяснить свою задачу.
Буду безумно рад помощи, так как сам ломаю голову уже второй день.
К сообщению приложен файл: Sample.xlsx (484.9 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - notorsbig
Дата добавления - 24.06.2023 в 22:32
DrMini Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 06:46 | Сообщение № 2
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброе время суток notorsbig,
Может так? Без регулировки чувствительности:
=ЕСЛИМН(B3>B2;2;B3=B2;1;B3<B2;0)
В ячейку C3 и протянуть.
СообщениеДоброе время суток notorsbig,
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.06.2023 в 06:46
DrMini Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 08:22 | Сообщение № 3
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Попробовал сделать с чувствительностью... но наверное не так.
Файл обрезал. Большой получается.
К сообщению приложен файл: sample_2.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 25.06.2023, 08:22
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.06.2023 в 08:22
notorsbig Дата: Понедельник, 26.06.2023, 12:08 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
Не совсем понял как пользоваться этой формулой.
Может у кого то еще будут идеи?)
СообщениеНе совсем понял как пользоваться этой формулой.
Автор - notorsbig
Дата добавления - 26.06.2023 в 12:08
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.06.2023, 12:28 | Сообщение № 5
В файле вручную итоговый результат проставьте
Дата добавления - 26.06.2023 в 12:28
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 26.06.2023, 13:30 | Сообщение № 6
Репутация: 148 ±
notorsbig, добрый день.
Вариант решения.
Описание алгоритма - в приведенном файле. Расчет укороченный, файл сильно урезан.
К сообщению приложен файл: analiz_dinamiki_izmenenij_26_0.xlsm (23.5 Kb)
Сообщениеnotorsbig, добрый день.
Вариант решения.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 26.06.2023 в 13:30
notorsbig Дата: Понедельник, 26.06.2023, 14:09 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
Это то что нужно! По крайней мере по вашему описанию то что хотел!
Но у меня формула в столбце С поломалась и в результате все расчеты нулевые. Подскажите это скорее всего из-за кодировки макроса? Как это исправить не знаете ?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 26.06.2023, 14:16
СообщениеЭто то что нужно! По крайней мере по вашему описанию то что хотел!
Автор - notorsbig
Дата добавления - 26.06.2023 в 14:09
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 26.06.2023, 14:15 | Сообщение № 8
Репутация: 148 ±
notorsbig, приложите Ваш файл.
Сообщениеnotorsbig, приложите Ваш файл.
Дата добавления - 26.06.2023 в 14:15
notorsbig Дата: Понедельник, 26.06.2023, 15:05 | Сообщение № 9
Замечаний: 80% ±
NikitaDvorets, это я ваш файл открываю
К сообщению приложен файл: 2812722.xlsm (23.5 Kb)
СообщениеNikitaDvorets, это я ваш файл открываю
Автор - notorsbig
Дата добавления - 26.06.2023 в 15:05
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 26.06.2023, 15:53 | Сообщение № 10
Репутация: 148 ±
notorsbig,
У меня он открывается нормально.
Попробуйте другой вариант. Если не откроется, нужно выяснять, что с версией/параметрами Excel.
И еще - разделитель разрядов - запятая, а не точка.
К сообщению приложен файл: 1161156.xlsm (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Понедельник, 26.06.2023, 16:37
Сообщениеnotorsbig,
Дата добавления - 26.06.2023 в 15:53
NikitaDvorets Дата: Четверг, 29.06.2023, 15:06 | Сообщение № 11
Репутация: 148 ±
notorsbig, попробуйте формат XLSB
К сообщению приложен файл: analiz_dinamiki_izmenenij_29_0.xlsb (29.8 Kb)
Сообщениеnotorsbig, попробуйте формат XLSB
Дата добавления - 29.06.2023 в 15:06
