Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 17:33 |
Сообщение № 361 | Тема: Объединение файлов в Excel + Power Query
Excel 2007,2010,2013
а можно написать udf, которая соберет список уникальных имен столбцов из всех листов всех книг из папки
а можно написать udf, которая соберет список уникальных имен столбцов из всех листов всех книг из папки krosav4ig
Сообщение а можно написать udf, которая соберет список уникальных имен столбцов из всех листов всех книг из папки Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2019 в 17:33
krosav4ig
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 16:21 |
Сообщение № 362 | Тема: Объединение файлов в Excel + Power Query
APlayer , вам нужно получить это окно или все-таки собрать данные из файлов?Кросс
APlayer , вам нужно получить это окно или все-таки собрать данные из файлов?Кросс krosav4ig
Сообщение APlayer , вам нужно получить это окно или все-таки собрать данные из файлов?Кросс Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2019 в 16:21
krosav4ig
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 13:17 |
Сообщение № 363 | Тема: Сломались теги формул
sboy , нужно в браузер установить и включить расшение tampermonkey , и потом сходить по моей ссылке, предложит установить скрипт
sboy , нужно в браузер установить и включить расшение tampermonkey , и потом сходить по моей ссылке, предложит установить скриптkrosav4ig
Сообщение sboy , нужно в браузер установить и включить расшение tampermonkey , и потом сходить по моей ссылке, предложит установить скриптАвтор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2019 в 13:17
krosav4ig
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 00:40 |
Сообщение № 364 | Тема: Сломались теги формул
чет надоело ждать, я себе сам написал Upd. Удалил лишние буковки в коде скрипта, в работе ничего не изменилось
чет надоело ждать, я себе сам написал Upd. Удалил лишние буковки в коде скрипта, в работе ничего не изменилось krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 18.03.2019, 02:19
Сообщение чет надоело ждать, я себе сам написал Upd. Удалил лишние буковки в коде скрипта, в работе ничего не изменилось Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2019 в 00:40
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 16:15 |
Сообщение № 365 | Тема: найти позицию текста в столбце
Ограничение 255 символов на строки в просматриваевом диапазоне массиваня формула Код
=ПОИСКПОЗ(1;ПОИСК("*"&B3;$A$1:A3);)
krosav4ig
Сообщение Ограничение 255 символов на строки в просматриваевом диапазоне массиваня формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.03.2019 в 16:15
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 15:57 |
Сообщение № 366 | Тема: Чего вам не хватает на форуме?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 17.03.2019, 16:04
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 14:53 |
Сообщение № 367 | Тема: Как закрыть выпадающий список в ComboBox?
[vba]Код
if ComboBox1.Text = Worksheets(2).Range("ADM") Then application.sendKeys "{esc}", 1 doEvents UserForm1.Show endif
[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.03.2019 в 14:53
krosav4ig
Дата: Суббота, 16.03.2019, 20:58 |
Сообщение № 368 | Тема: Закрытие файла (сформированного в 1С) на сервере
Nic70y , эт я шуткую, эта команда убьет все процессы excel но, в каждой, как говорится, шутке есть доля правды... возможно, что процесс, который использовался в 1С для формирования файла все еще запущен и использует файл. возможно, что этот файл открыт в другом экземпляре excel и тада получим ошибку 9 были случаи появления ошибки при программном закрытии файла, в котором обновлялись подключения в фоновом режиме
Nic70y , эт я шуткую, эта команда убьет все процессы excel но, в каждой, как говорится, шутке есть доля правды... возможно, что процесс, который использовался в 1С для формирования файла все еще запущен и использует файл. возможно, что этот файл открыт в другом экземпляре excel и тада получим ошибку 9 были случаи появления ошибки при программном закрытии файла, в котором обновлялись подключения в фоновом режимеkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 16.03.2019, 21:22
Сообщение Nic70y , эт я шуткую, эта команда убьет все процессы excel но, в каждой, как говорится, шутке есть доля правды... возможно, что процесс, который использовался в 1С для формирования файла все еще запущен и использует файл. возможно, что этот файл открыт в другом экземпляре excel и тада получим ошибку 9 были случаи появления ошибки при программном закрытии файла, в котором обновлялись подключения в фоновом режимеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 16.03.2019 в 20:58
krosav4ig
Дата: Суббота, 16.03.2019, 20:40 |
Сообщение № 369 | Тема: Закрытие файла (сформированного в 1С) на сервере
Nic70y , Дратути win+r taskkill -f -im excel* [p.s.]#этнияоносамо
Nic70y , Дратути win+r taskkill -f -im excel* [p.s.]#этнияоносамоkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 16.03.2019, 20:41
Сообщение Nic70y , Дратути win+r taskkill -f -im excel* [p.s.]#этнияоносамоАвтор - krosav4ig Дата добавления - 16.03.2019 в 20:40
krosav4ig
Дата: Суббота, 16.03.2019, 15:37 |
Сообщение № 370 | Тема: Отображать шапку и подвал документа при просмотре и печати
Здравствуйте если статически, можно картинкой в колонтитуле
Здравствуйте если статически, можно картинкой в колонтитуле krosav4ig
Сообщение Здравствуйте если статически, можно картинкой в колонтитуле Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.03.2019 в 15:37
krosav4ig
Дата: Пятница, 15.03.2019, 22:45 |
Сообщение № 371 | Тема: Проверка наличия ошибок и вывод сообщения перед закрытием
Написал в ЛС
Сообщение Написал в ЛС Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.03.2019 в 22:45
krosav4ig
Дата: Пятница, 15.03.2019, 20:53 |
Сообщение № 372 | Тема: Как распознать текст внутри ячейки - как диапазон
krosav4ig
Дата: Пятница, 15.03.2019, 17:27 |
Сообщение № 373 | Тема: Эксель выдает ошибку: Код исключения c0000005,модуль wmp.dll
OlegSmirnov , сделайте дефрагментацию и проверьте hdd на ошибки, пробуйте рекомендации от сюда , если не поможет пробуйте переустанавливать из Media Feature Pack (Win 7 Win 8.1 Win 10 )
OlegSmirnov , сделайте дефрагментацию и проверьте hdd на ошибки, пробуйте рекомендации от сюда , если не поможет пробуйте переустанавливать из Media Feature Pack (Win 7 Win 8.1 Win 10 )krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 15.03.2019, 17:27
Сообщение OlegSmirnov , сделайте дефрагментацию и проверьте hdd на ошибки, пробуйте рекомендации от сюда , если не поможет пробуйте переустанавливать из Media Feature Pack (Win 7 Win 8.1 Win 10 )Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.03.2019 в 17:27
krosav4ig
Дата: Пятница, 15.03.2019, 16:21 |
Сообщение № 374 | Тема: Изменение индекса списка в коде. Зачем?
а можно я немного поумничаю? в коде формы [vba]Код
Option Explicit Private Sub MoveUpButton_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) TextBox1.Text = "Произведен двойной щелчок" Cancel = False Call MoveUpButton_Click End Sub Private Sub MoveDownButton_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Cancel = False Call MoveDownButton_Click End Sub Private Sub MoveUpButton_Click() ShiftItem ListBox1, True End Sub Private Sub MoveDownButton_Click() ShiftItem ListBox1, False End Sub Private Sub ShiftItem(ByRef lb As MSForms.Control, bUp As Boolean) Dim i%, j%, l() With lb i = .ListIndex If i + bUp >= 0 And i + bUp < lb.ListCount - 1 Then l = .List For j = 0 To UBound(l, 2) swap l(i, j), l(i + (1 Or bUp), j): Next .List = l End If End With End Sub Private Sub swap(ByRef a, ByRef b) Dim c: c = a: a = b: b = c End Sub Private Sub UserForm_Initialize() With ListBox1 .List = [transpose(proper(text(row(r1:r12)*30,"[$-419]mmmm")))] .ListIndex = 0 End With End Sub Private Sub OKButton_Click() Unload Me End Sub
[/vba]в Module1 [vba]Код
Sub ShowDialog() UserForm1.Show End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение а можно я немного поумничаю? в коде формы [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.03.2019 в 16:21
krosav4ig
Дата: Пятница, 15.03.2019, 07:54 |
Сообщение № 375 | Тема: Проверка данных, что то не так!?
Доброе утро У меня работает
Сообщение Доброе утро У меня работает Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.03.2019 в 07:54
krosav4ig
Дата: Пятница, 15.03.2019, 02:57 |
Сообщение № 376 | Тема: Имя текущей книги + текст
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 15.03.2019, 03:01
Сообщение Anton2201 , тыц крос Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.03.2019 в 02:57
krosav4ig
Дата: Пятница, 15.03.2019, 02:18 |
Сообщение № 377 | Тема: Убрать ; в строках txt файла при сохранении из xls
Anton2201 , и вам здрасьтеКак сделать так что бы этих ";" не было в финальном txt файле?
написать правильный макрос, а можно вообще без макроса обойтись (но это не точно)
написать правильный макрос, а можно вообще без макроса обойтись (но это не точно)krosav4ig
Сообщение Anton2201 , и вам здрасьтеКак сделать так что бы этих ";" не было в финальном txt файле?
написать правильный макрос, а можно вообще без макроса обойтись (но это не точно)Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.03.2019 в 02:18
krosav4ig
Дата: Четверг, 14.03.2019, 18:29 |
Сообщение № 378 | Тема: Выделение диапазона ячеек
Сообщение Дратути.Боян Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.03.2019 в 18:29
krosav4ig
Дата: Четверг, 14.03.2019, 02:00 |
Сообщение № 379 | Тема: Загрузка комбобокса с пустой строкой в списке
Здравствуйте.[vba]Код
With .CmbDD1 .List = [transpose(text(row(r1:r31),"dd"))] 'Заполнение данными дата CmbDD1 .ListIndex = Day(Date) - 1 'Вывод текущей даты в поле просмотра .additem"",0 End With
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте.[vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.03.2019 в 02:00
krosav4ig
Дата: Среда, 13.03.2019, 22:47 |
Сообщение № 380 | Тема: Поиск значений в интервале дат c тремя условиями
еще вариантКод
=СУММПРОИЗВ((МУМНОЖ(--(Лист1!$B$2:$C$26=$A2:$B2);{1:1})=2)*(ГПР(Ч(ИНДЕКС(+Лист1!$E$2:$E$26;));Лист2!$B$1:$E$1;1)=C$1)*Лист1!$D$2:$D$26)
и сводная с группировкой по году и месяцу
еще вариантКод
и сводная с группировкой по году и месяцу krosav4ig
Сообщение еще вариантКод
и сводная с группировкой по году и месяцу Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.03.2019 в 22:47
