= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 23.03.2019, 19:45 | Сообщение № 341 | Тема: Подсчет количества уникальных значений в диапазоне дат
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
сводная не устроит?
К сообщению приложен файл: 1849573.xlsx (17.3 Kb)
Сообщениесводная не устроит?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.03.2019 в 19:45
krosav4ig Дата: Пятница, 22.03.2019, 21:54 | Сообщение № 342 | Тема: Сломались теги формул
Репутация: 997 ±
Nic70y, шоб красяво было
СообщениеNic70y, шоб красяво было
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.03.2019 в 21:54
krosav4ig Дата: Пятница, 22.03.2019, 20:51 | Сообщение № 343 | Тема: Номер столбца умной таблицы вместо заголовка
Репутация: 997 ±
чето не понятно чего надо
For i = 1 to 10
    Range("Табл").Columns(i).Select
    stop
next
For i = 1 to 10
    stop
next
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.03.2019 в 20:51
krosav4ig Дата: Пятница, 22.03.2019, 20:48 | Сообщение № 344 | Тема: Заливка и снятие заливки открытых строк умной таблицы.
Репутация: 997 ±
Цитата Сергей13, 22.03.2019 в 03:13, в сообщении № 10 ()
как-то установить в коде диапазон заливки умной таблицы от столбца A1 до столбца К8
Sub Zalivka() 'Заливка
    Set ShSales = ThisWorkbook.Worksheets("log_book")       'Лист "log_book"
    With ShSales.Range("tabl_logbook")
        Intersect(.Columns("A:K"), .Cells).SpecialCells(12).Interior.Color = 15921906  'Заливка открытых строк
Sub NoZalivka() 'Нет заливки
        Intersect(.Columns("A:K"), .Cells).SpecialCells(12).Interior.Color = xlNone  'Снять заливку открытых строк
12 - это константа xlCellTypeVisible
В итоге после снятия заливки кодом, пропадают вертикальные границы строк во время ввода.
Можете в файле показать?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.03.2019 в 20:48
krosav4ig Дата: Пятница, 22.03.2019, 01:59 | Сообщение № 345 | Тема: Заливка и снятие заливки открытых строк умной таблицы.
Репутация: 997 ±
Сергей13, У вас к таблице применен стиль Светлый1, в нем нет границ между столбцами и строками. Для того, чтобы они были, примените стиль Светлый15 или создайте свой
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 22.03.2019, 02:00
СообщениеСергей13, У вас к таблице применен стиль Светлый1, в нем нет границ между столбцами и строками. Для того, чтобы они были, примените стиль Светлый15 или создайте свой
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.03.2019 в 01:59
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 23:48 | Сообщение № 346 | Тема: Заливка и снятие заливки открытых строк умной таблицы.
Репутация: 997 ±
для работы с видимыми ячейками диапазона следует использовать SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        ShSales.Range("tabl_logbook").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Interior.Color = 15921906 'Заливка открытых строк
        ShSales.Range("tabl_logbook").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Interior.Color = xlNone 'Снять заливку открытых строк
Сообщениедля работы с видимыми ячейками диапазона следует использовать SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 23:48
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 17:56 | Сообщение № 347 | Тема: Плавающая строка при добавлении и удалении строк
Репутация: 997 ±
И можно ли сделать активацию ячейки С (для добавления строки) в строке итоги не двойным, а одинарным кликом?
в модуль ЭтаКнига [vba]
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    On Error Resume Next
    With Target.ListObject
        If Not Intersect(.TotalsRowRange, Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
            Application.EnableEvents = 0
            If Err = 0 Then: .ListRows.Add: Target(0).Select
            Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 0272046.xlsm (23.5 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 17:56
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 17:32 | Сообщение № 348 | Тема: Плавающая строка при добавлении и удалении строк
Репутация: 997 ±
выделяется массив С:С
гы. Мозг спит, а руки сами по клаве клацают, зачем-то select написал...
заменил файл
заменил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 17:32
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 06:20 | Сообщение № 349 | Тема: Текст скрывется в своей ячейке
Репутация: 997 ±
Установить высоту строки Главная>группа Ячейки>Формат>Высота строки
или ПКМ по заголовку строки>Высота строки
СообщениеУстановить высоту строки Главная>группа Ячейки>Формат>Высота строки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 06:20
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 06:15 | Сообщение № 350 | Тема: Плавающая строка при добавлении и удалении строк
Репутация: 997 ±
Дополнил в своем посте
СообщениеДополнил в своем посте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 06:15
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 05:40 | Сообщение № 351 | Тема: Текст скрывется в своей ячейке
Репутация: 997 ±
Выделяете диапазон, жмете Главная>группа Ячейки>Формат>Автоподбор высоты строки
или выделяете строки и двойным кликом жмете на границе заголовка любой выделенной строки
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 21.03.2019, 05:42
СообщениеВыделяете диапазон, жмете Главная>группа Ячейки>Формат>Автоподбор высоты строки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 05:40
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 05:22 | Сообщение № 352 | Тема: Текст скрывется в своей ячейке
Репутация: 997 ±
yyy, сделайте автоподбор высоты строки
Сообщениеyyy, сделайте автоподбор высоты строки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 05:22
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 05:16 | Сообщение № 353 | Тема: Плавающая строка при добавлении и удалении строк
Репутация: 997 ±
Включаем строку итогов, в модуль ЭтаКнига пишем [vba]
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
        If Not Intersect(.TotalsRowRange, Target) Is Nothing Then
            If Err = 0 Then .ListRows.Add: Cancel = True
[/vba] в модуль Лист1
    Dim r As Range
    If Intersect(Target, [Таблица3[название]]) Is Nothing Then Exit Sub
    With [Таблица3].ListObject
        With .ListColumns("название").DataBodyRange
            Set r = IIf(.Cells.Count = 1, .Resize(2), .Cells)
        Intersect(r.SpecialCells(4), .Range).Delete xlUp
        Set r = Nothing
Жмакаем двойным кликом по строке итогов
К сообщению приложен файл: 1-version_1-.xlsm (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 21.03.2019, 17:39
    Dim r As Range
        Set r = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 05:16
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 01:03 | Сообщение № 354 | Тема: Сообщение с иконкой
Репутация: 997 ±
Сергей13, [vba]
application.speech.speak "Beep"
[/vba] :)
СообщениеСергей13, [vba]
[/vba] :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 01:03
krosav4ig Дата: Среда, 20.03.2019, 20:28 | Сообщение № 355 | Тема: Как подтянуть цвет фона ячейки в другую ячейку?
Репутация: 997 ±
Желательно без макросов, если возможно.
А чего так? УФ можно делать по UDF (если меня память не ошибает), получив намного больше возможностей, можно задать неограниченное количество критериев
единственное, может работать не очень стабильно
UPD
Вспомнил, как примерно делалось, посмотрел - постоянно отваливается, наверно не зря забыл
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 20.03.2019, 21:23
UPD
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.03.2019 в 20:28
krosav4ig Дата: Среда, 20.03.2019, 01:10 | Сообщение № 356 | Тема: Как очистить «пустые» ячейки?
Репутация: 997 ±
book, из Google sheets как публикуете? Может стоит поменять формат?
Сделайте тестовую google таблицу и покажите файл со своим запросом из нее.
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 20.03.2019, 01:22
Сообщениеbook, из Google sheets как публикуете? Может стоит поменять формат?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.03.2019 в 01:10
krosav4ig Дата: Вторник, 19.03.2019, 18:49 | Сообщение № 357 | Тема: Объединение файлов в Excel + Power Query
Репутация: 997 ±
[offtop]ну да, а если мышка перестанет работать, надо windows переустанавливать, надож мышкой по кнопкам в PQ тыкать
Сообщение[offtop]ну да, а если мышка перестанет работать, надо windows переустанавливать, надож мышкой по кнопкам в PQ тыкать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.03.2019 в 18:49
krosav4ig Дата: Вторник, 19.03.2019, 16:10 | Сообщение № 358 | Тема: Показать координаты всех перемещений картинки в ЮзерФорме
Репутация: 997 ±
[offtop] :) из меня объясняльщик не очень
чет свой предыдущий пост не могу отредактировать, возвращает 500 ошибку
нада после /url] дописать ]
Сообщение[offtop] :) из меня объясняльщик не очень
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.03.2019 в 16:10
krosav4ig Дата: Вторник, 19.03.2019, 13:40 | Сообщение № 359 | Тема: Показать координаты всех перемещений картинки в ЮзерФорме
Репутация: 997 ±
t330,все там указано, not IsEmpty() возвращает тип данных Boolean
Цитата Boolean Data Type (Visual Basic)When Visual Basic converts Boolean values to numeric types, False becomes 0 and True becomes -1.[/quote ()
т.е. на выходе получаем если ячейка пустая -0, если не пустая --1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 19.03.2019, 13:41
Сообщениеt330,все там указано, not IsEmpty() возвращает тип данных Boolean
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.03.2019 в 13:40
krosav4ig Дата: Вторник, 19.03.2019, 02:39 | Сообщение № 360 | Тема: Показать координаты всех перемещений картинки в ЮзерФорме
Репутация: 997 ±
       With ActiveSheet
            With .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)
                With .Offset(-Not IsEmpty(.Value))
                    .Value = Image1.Left
                    .Cells(1, 2) = Image1.Top
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 19.03.2019, 02:44
       With ActiveSheet
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.03.2019 в 02:39
