= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:29 | Сообщение № 461 | Тема: Подсчет значений в диапазоне по нескольким условиям
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Как это работает?
Это формулы массива, вводятся комбинацией Ctrl+Shift+Enter
Как это работает?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.02.2019 в 18:29
krosav4ig Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:15 | Сообщение № 462 | Тема: Подсчет значений в диапазоне по нескольким условиям
Репутация: 997 ±
еще один вариант формулы для зеленой строки
=НАИМЕНЬШИЙ($A2:$A38;СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ($A2:$A38;$J$1:J1))+1)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 24.02.2019, 18:17
Сообщениееще один вариант формулы для зеленой строки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.02.2019 в 18:15
krosav4ig Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:00 | Сообщение № 463 | Тема: Подставлять значение на основании повторяющихся значений
Репутация: 997 ±
может так?
для столбца AS
=(СТОЛБЕЦ()-ПОИСКПОЗ(2;1/$A3:AR3)-1)/3>=4
Сообщениеможет так?
для столбца AS
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.02.2019 в 18:00
krosav4ig Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 05:12 | Сообщение № 464 | Тема: Подставлять значение на основании повторяющихся значений
Репутация: 997 ±
Можно ли
Можно
Есть ли такая формула
Есть
может ли эта формула проверять несколько диапазонов
Может
Можно ли
Можно
Есть
Может
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.02.2019 в 05:12
krosav4ig Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 03:40 | Сообщение № 465 | Тема: Сортировка двумерного массива по возрастанию
Репутация: 997 ±
Исправил свой пост, написал фигню какую-то сгородил
до кучи, QuickSort
Option Explicit
Sub sort()
    Dim i As Integer, j As Integer
    Dim WSh As Worksheet
    Dim n As Integer, c As Integer
    Dim v() As Long
    Dim b As Boolean
    Set WSh = ActiveWorkbook.Sheets("Лист2")
    ' Заполняем массив рандомными числами и для наглядности записываем их в диапазон на Листе2
    n = InputBox("введите размер двумерного массива", "массив", 3)
    If n > Int((2 ^ 15 - 1) ^ 0.5) Then Err.Raise 6 'максимальное значение integer = 2^15-1
    ReDim v(1 To n, 1 To n) ' иннициация 2-мерного массива
    Randomize 'инициализация генератора случайных чисел
    For i = 1 To n: For j = 1 To n
        v(i, j) = Int(Rnd * 1000) ' заполнение 2-мерного массива рандомными числами
    Next j, i
    With WSh.Cells(1).Resize(i - 1, j - 1)
        .Value = v ' выгрузка массива на лист
        ' Сортировка полученного 2-мерного массива пузырьком
        Quicksort v, 0, n ^ 2 - 1, n
        .Offset(n + 1) = v() ' записываем отсортированные строки 2-мерного массива в Лист2
Sub Quicksort(ByRef values&(), ByVal min As Long, ByVal max As Long, n%)
    Dim med_value As String
    Dim hi As Long
    Dim lo As Long
    Dim i As Long
    ' If the list has only 1 item, it's sorted.
    If min >= max Then Exit Sub
    ' Pick a dividing item randomly.
    i = min + Int(Rnd(max - min + 1))
    med_value = values(i \ n + 1, i Mod n + 1)
    ' Swap the dividing item to the front of the list.
    values(i \ n + 1, i Mod n + 1) = values(min \ n + 1, min Mod n + 1)
    ' Separate the list into sublists.
    lo = min
    hi = max
    Do
        ' Look down from hi for a value < med_value.
        Do While values(hi \ n + 1, hi Mod n + 1) >= med_value
            hi = hi - 1
            If hi <= lo Then Exit Do
        Loop
        If hi <= lo Then
            ' The list is separated.
            values(lo \ n + 1, lo Mod n + 1) = med_value
            Exit Do
        ' Swap the lo and hi values.
        values(lo \ n + 1, lo Mod n + 1) = values(hi \ n + 1, hi Mod n + 1)
        ' Look up from lo for a value >= med_value.
        lo = lo + 1
        Do While values(lo \ n + 1, lo Mod n + 1) < med_value
            lo = lo + 1
            If lo >= hi Then Exit Do
        Loop
        If lo >= hi Then
            lo = hi
            values(hi \ n + 1, hi Mod n + 1) = med_value
            Exit Do
        values(hi \ n + 1, hi Mod n + 1) = values(lo \ n + 1, lo Mod n + 1)
    Loop ' Loop until the list is separated.
    ' Recursively sort the sublists.
    Quicksort values, min, lo - 1, n
    Quicksort values, lo + 1, max, n
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 24.02.2019, 04:29
СообщениеИсправил свой пост, написал фигню какую-то сгородил
до кучи, QuickSort
Option Explicit
Sub sort()
    Dim v() As Long
    Dim b As Boolean
    Next j, i
    Dim hi As Long
    Dim lo As Long
    Dim i As Long
    lo = min
    hi = max
    Do
            hi = hi - 1
        Loop
        If hi <= lo Then
            Exit Do
        lo = lo + 1
            lo = lo + 1
        Loop
        If lo >= hi Then
            lo = hi
            Exit Do
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.02.2019 в 03:40
krosav4ig Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 02:52 | Сообщение № 466 | Тема: Сортировка двумерного массива по возрастанию
Репутация: 997 ±
Sub sort()
    Dim V() As Long
    Dim b As Boolean
    ReDim V(1 To n, 1 To n) ' иннициация 2-мерного массива
        V(i, j) = Int(Rnd * 1000) ' заполнение 2-мерного массива рандомными числами
    Next j, i
        .Value = V ' выгрузка массива на лист
            For i = 0 To n ^ 2 - 2: For j = i To n ^ 2 - 1
                Swap V(i \ n + 1, i Mod n + 1), V(j \ n + 1, j Mod n + 1)
            Next j, i
        .Offset(n + 1) = V() ' записываем отсортированные строки 2-мерного массива в Лист2
Private Function Swap(ByRef a&, ByRef b&)
    If a > b Then: Dim c&: c = a: a = b: b = d
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 24.02.2019, 04:31
Sub sort()
    Dim V() As Long
    Dim b As Boolean
    Next j, i
            Next j, i
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.02.2019 в 02:52
krosav4ig Дата: Суббота, 23.02.2019, 23:31 | Сообщение № 467 | Тема: Расстановка единиц в диапазоне в виде лабиринта
Репутация: 997 ±
или нагуглить готовую реализацию, нужно только немного адаптировать, и там есть ограничение количество строк и столбцов должно быть нечетным
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 23.02.2019, 23:33
Сообщениеили нагуглить готовую реализацию, нужно только немного адаптировать, и там есть ограничение количество строк и столбцов должно быть нечетным
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.02.2019 в 23:31
krosav4ig Дата: Пятница, 22.02.2019, 18:23 | Сообщение № 468 | Тема: Функция поиска максимального значения ячейки во всей книге
Репутация: 997 ±
t330, ну дык та же самая ошибка (424, Дай объект)
Растет отсюда
У вас функция выполняется из обычного макроса, и, в соответствии с таблицей по ссылке, Application.Caller принимает значение #REF! и ,следовательно, не является объектом и не может наследовать у класса Range свойство Address
Мыж с Александром ( _Boroda_) не просто так писали
With Application
        If TypeName(.Caller) = "Range" Then Addr1 = .Caller.Address
    For Each Wksht In cell.Parent.Parent.Worksheets
        If Wksht.Name = cell.Parent.Name And Addr = Addr1 Then
On Error Resume Next
    ac_ = Application.Caller.Address
        If Wksht.Name = cell.Parent.Name And Addr = ac_ Then
Сообщениеt330, ну дык та же самая ошибка (424, Дай объект)
Растет отсюда
With Application
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.02.2019 в 18:23
krosav4ig Дата: Пятница, 22.02.2019, 07:22 | Сообщение № 469 | Тема: Функция поиска максимального значения ячейки во всей книге
Репутация: 997 ±
t330, ну написано же в книге,
function accepts a single-cell
т.е. в качестве агрумента принимает ячейку, а ячейка это объект Range, а вы пихаете ей что ни попадя. Вот и ругается, кричит Объект дай!!!
После Then же должно идти что-то
Вообще не обязательно, следующая процедура, вполне себе нормально работает, ничего, правда, не делает, но свою работу выполняет на все 100
Sub IDoNothing()
    If True Then
    Else
зачем здесь MaxVal = -9.9E+307
Это просто очень большое отрицательное число, нужно, чтобы находилось максимальное число и среди отрицательных тоже, и во избежание лишнего цикла для поиска минимального числа
Function MAXALLSHEETS(cell)
    Dim MaxVal As Double
    Dim Addr As String, Addr1 As String
    Dim Wksht As Object
    Application.Volatile
    Addr = cell.Range("A1").Address
    MaxVal = -9.9E+307
    With Application
        ' исключение циркулярной ссылки
        Else
            If IsNumeric(Wksht.Range(Addr)) Then
                If Wksht.Range(Addr) > MaxVal Then _
                  MaxVal = Wksht.Range(Addr).Value
    Next Wksht
    If MaxVal = -9.9E+307 Then MaxVal = 0
    MAXALLSHEETS = MaxVal
End Function
Application.Caller
Сообщениеt330, ну написано же в книге,
Sub IDoNothing()
    If True Then
    Else
    Dim Wksht As Object
    MaxVal = -9.9E+307
    With Application
        Else
    Next Wksht
End Function
Application.Caller
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.02.2019 в 07:22
krosav4ig Дата: Пятница, 22.02.2019, 01:25 | Сообщение № 470 | Тема: Вставка строки в таблицу, строка итогов спускается вниз
Репутация: 997 ±
ну дык
два раза
Private Sub btnOK_Click()
    With [Таблица2].ListObject
        For i = 1 To lbDays.ListCount
            If lbDays.Selected(i - 1) Then
                With .ListRows.Add.Range
                    For j = 1 To lbDays.ColumnCount
                        .Cells(1, j) = lbDays.List(i - 1, j - 1)
Сообщениену дык
два раза
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.02.2019 в 01:25
krosav4ig Дата: Пятница, 22.02.2019, 00:47 | Сообщение № 471 | Тема: Вставка строки в таблицу, строка итогов спускается вниз
Репутация: 997 ±
Продолжаю затуплять, пока вы пост писали, я свой два раза исправил ...
Щас работает
СообщениеПродолжаю затуплять, пока вы пост писали, я свой два раза исправил ...
Щас работает
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.02.2019 в 00:47
krosav4ig Дата: Пятница, 22.02.2019, 00:36 | Сообщение № 472 | Тема: Вставка строки в таблицу, строка итогов спускается вниз
Репутация: 997 ±
Сам накосячил, сам исправляю :)[vba]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 22.02.2019, 00:45
СообщениеСам накосячил, сам исправляю :)[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.02.2019 в 00:36
krosav4ig Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:02 | Сообщение № 473 | Тема: Вывод данных из одной таблицы в другую с условиями
Репутация: 997 ±
Вариант через Power Query
К сообщению приложен файл: 1433366.xlsx (85.5 Kb)
СообщениеВариант через Power Query
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.02.2019 в 20:02
krosav4ig Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:07 | Сообщение № 474 | Тема: Вставка строки в таблицу, строка итогов спускается вниз
Репутация: 997 ±
Так вот оно что... Чегож вы в раздел по Excel пишете, если у вас вопрос по VBA? У меня даже мысли не было в ваш код заглянуть.
Для VBA есть своя ветка
    With [Таблица2].ListObject.TotalsRowRange.Resize(lbDays.ListCount)
        .EntireRow.Insert xlDown, 0: .Offset(-.Rows.Count) = lbDays.List
К сообщению приложен файл: 3944632.xlsm (27.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 21.02.2019, 19:07
СообщениеТак вот оно что... Чегож вы в раздел по Excel пишете, если у вас вопрос по VBA? У меня даже мысли не было в ваш код заглянуть.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.02.2019 в 19:07
krosav4ig Дата: Четверг, 21.02.2019, 18:32 | Сообщение № 475 | Тема: Вставка строки в таблицу, строка итогов спускается вниз
Репутация: 997 ±
ну дык для этого есть команда в контекстном меню Вставить>Строки таблицы выше(ниже)
Выделяете 10 ячеек вниз захватывая ячейку строки итогов (в данном стучае это, например, A9:A18), жмете ЛКМ>Вставить>Строки таблицы выше и добавляются 10 строк в конец таблицы
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 21.02.2019, 18:35
Сообщениену дык для этого есть команда в контекстном меню Вставить>Строки таблицы выше(ниже)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.02.2019 в 18:32
krosav4ig Дата: Четверг, 21.02.2019, 18:11 | Сообщение № 476 | Тема: Вставка строки в таблицу, строка итогов спускается вниз
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Убрать вашу строку с итогами и включить строку итогов в конструкторе таблицы
К сообщению приложен файл: 5963416.xlsm (23.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.02.2019 в 18:11
krosav4ig Дата: Вторник, 19.02.2019, 20:23 | Сообщение № 477 | Тема: Номер первой ненулевой ячейки
Репутация: 997 ±
до кучи массивная формула
=ПОИСКПОЗ(1;A2:R2^0;)
Сообщениедо кучи массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.02.2019 в 20:23
krosav4ig Дата: Вторник, 19.02.2019, 20:04 | Сообщение № 478 | Тема: Microsoft VBScript Regular Expressions 5.5 как установить
Репутация: 997 ±
jrerlel, если мне память не изменяет, для MAC есть Satimage.osax Документация кто-то умудрялся к Excel подключать
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 19.02.2019, 20:07
Сообщениеjrerlel, если мне память не изменяет, для MAC есть Satimage.osax Документация кто-то умудрялся к Excel подключать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.02.2019 в 20:04
krosav4ig Дата: Вторник, 19.02.2019, 18:57 | Сообщение № 479 | Тема: Слияние Exсel и Word
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: 8273945.png (7.6 Kb) · 9702228.png (5.4 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.02.2019 в 18:57
krosav4ig Дата: Вторник, 19.02.2019, 03:44 | Сообщение № 480 | Тема: Расчет суммы по декадам месяца, по месяцам и по кварталам
Репутация: 997 ±
чую, следующий вопрос будет, как будет выглядеть 2018 год внутри того же файла... %)
должен формироваться свод из основной таблицы
Эт как же вы собираетесь из такой каракатицы свод делать? :facepalm:
нарисовал запрос в PowerQuery для всех годов и вариантов, на его основе строится сводная (на листе Лист1), запрос обновляется обновлением сводной или командой Обновить все (Ctrl+Alt+F5). Из сводной формулами данные тянутся в вашу таблицу
К сообщению приложен файл: 6379907.xlsx (89.7 Kb)
Сообщениечую, следующий вопрос будет, как будет выглядеть 2018 год внутри того же файла... %)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.02.2019 в 03:44
