= Мир MS Excel/Подсчет значений в диапазоне по нескольким условиям - Мир MS Excel
Civilises Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 17:30 | Сообщение № 1
Есть диапазон - график работы сотрудников на месяц.
Задача - в отдельную таблицу посчитать кол-во смен в неделю (по номеру недели) у каждого из них.
Посчитать за месяц из всего диапазона - проблемы не возникло.
Пробовала через СЧЁТЕСЛИМН (в ячейке К2 во вложении), но не получилось.
Основная сложность в том, что это расписание может редактироваться, добавляться и вырезаться строки и т.д.
Возможно нужно как-то перестроить таблицу. Пользователем таблицы может оказаться непутевый сотрудник, поэтому формула должна быть универсальная, чтобы не вносить каждый раз правки (например, при копировании на новый месяц).
Хотелось бы решение формулой (не макрос), т.к. итоговый файл будет хранится в google docs.
Внутри файла так же имеется описание задачи и выделены цветом столбцы и строки с которыми нужно работать.
Заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 6888790.xls (36.0 Kb)
СообщениеЕсть диапазон - график работы сотрудников на месяц.
Автор - Civilises
Дата добавления - 24.02.2019 в 17:30
Pelena Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:02 | Сообщение № 2
Формулу для имён честно стырила отсюда
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 0208088.xls (48.5 Kb)
СообщениеФормулу для имён честно стырила отсюда
Так хотели?
Дата добавления - 24.02.2019 в 18:02
krosav4ig Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:15 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще один вариант формулы для зеленой строки
=НАИМЕНЬШИЙ($A2:$A38;СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ($A2:$A38;$J$1:J1))+1)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 24.02.2019, 18:17
Сообщениееще один вариант формулы для зеленой строки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.02.2019 в 18:15
Civilises Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:26 | Сообщение № 4
Pelena, да! Результат нужен именно такой. К сожалению, пока не очень знакома с такими формулами и возник вопрос:
Если я нажимаю на ячейку с формулой в оранжевом столбце в вашем файле, а потом нажимаю Enter - она слетает.
Как это работает?
СообщениеPelena, да! Результат нужен именно такой. К сожалению, пока не очень знакома с такими формулами и возник вопрос:
Как это работает?
Автор - Civilises
Дата добавления - 24.02.2019 в 18:26
krosav4ig Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:29 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Как это работает?
Это формулы массива, вводятся комбинацией Ctrl+Shift+Enter
Как это работает?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.02.2019 в 18:29
Pelena Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:31 | Сообщение № 6
А вот в гуглдокс не знаю, заработает ли
СообщениеА вот в гуглдокс не знаю, заработает ли
Дата добавления - 24.02.2019 в 18:31
Civilises Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:35 | Сообщение № 7
Pelena, буду пробовать. Для начала нужно понять, как это работает)
Самое главное, что работает! Спасибо!
СообщениеPelena, буду пробовать. Для начала нужно понять, как это работает)
Автор - Civilises
Дата добавления - 24.02.2019 в 18:35
