= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 09.07.2020, 23:33 | Сообщение № 41 | Тема: китин День рождения
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Игорь, С днем рождения! Здоровья, счастья, всего наилучшего, чтобы все хорошее, чего сеодня понажелали, обязательно сбылось! wine
СообщениеИгорь, С днем рождения! Здоровья, счастья, всего наилучшего, чтобы все хорошее, чего сеодня понажелали, обязательно сбылось! wine
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.07.2020 в 23:33
krosav4ig Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 17:49 | Сообщение № 42 | Тема: Сгруппировать результаты расчетов в Матрицу по условиям.
Репутация: 997 ±
еще вариант
К сообщению приложен файл: 8037206.xlsx (25.6 Kb)
Сообщениееще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.07.2020 в 17:49
krosav4ig Дата: Среда, 01.07.2020, 14:57 | Сообщение № 43 | Тема: Размещение картинок на листе с порядком видимости -к фигуре
Репутация: 997 ±
КрасноглазыйПиркаф, названием и назначением. Такой ответ вас устроит?
СообщениеКрасноглазыйПиркаф, названием и назначением. Такой ответ вас устроит?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.07.2020 в 14:57
krosav4ig Дата: Среда, 01.07.2020, 00:56 | Сообщение № 44 | Тема: Размещение картинок на листе с порядком видимости -к фигуре
Репутация: 997 ±
ну вот, с координатами определились
Цитата КрасноглазыйПиркаф, 30.06.2020 в 23:26, в сообщении № 4 ()
они размещены так, что своей нижней стороной - как бы стоят на этом геометрическом центре "Овала 2".
чего-то не похоже
Поиск последней заполненой ячейки в столбце
For...Next statement
Shapes.AddPicture method (Excel)
и на всякий случай ShapeRange.ZOrder method (Excel) (можно и без него)
осталось собрать пазл, удачи
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 01.07.2020, 00:58
Сообщениену вот, с координатами определились
чего-то не похоже
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.07.2020 в 00:56
krosav4ig Дата: Вторник, 30.06.2020, 22:26 | Сообщение № 45 | Тема: Размещение картинок на листе с порядком видимости -к фигуре
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Цитата КрасноглазыйПиркаф, 30.06.2020 в 18:38, в сообщении № 1 ()
в файле примере нарисовал - как должны размещаться рисунки относительно фигуры "Овал 2"
это вот так они должны размещаться?
Picture 1  Центр по горизонтали: 444    Нижняя граница:     364,5
Рисунок 9  Центр по горизонтали: 442,5  Нижняя граница:     371,25
Oval 2     Центр по горизонтали: 440,25 Центр по вертикали: 364,5
и где тогда брать координаты или значения смещений по осям относительно овала, чтобы вставляемые картинки совпадали стем, что вы понарисовали?
кросс
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 30.06.2020, 22:30
СообщениеЗдравствуйте
кросс
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.06.2020 в 22:26
krosav4ig Дата: Вторник, 30.06.2020, 21:43 | Сообщение № 46 | Тема: Макрос для отступа абзаца справа на ширину знака
Репутация: 997 ±
Отступ слева
увеличить на 1 символ
With Selection.ParagraphFormat
    .CharacterUnitLeftIndent = .CharacterUnitLeftIndent + 1
    .LeftIndent = 0
Отступ справа
    .CharacterUnitRightIndent = .CharacterUnitRightIndent + 1
    .RightIndent = 0
уменьшить на 1 символ - заменить + на -
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 30.06.2020, 21:46
СообщениеОтступ слева
    .LeftIndent = 0
Отступ справа
    .RightIndent = 0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.06.2020 в 21:43
krosav4ig Дата: Вторник, 23.06.2020, 18:14 | Сообщение № 47 | Тема: Перенести данные из эксель в ворд.
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
в Excel трансформировал данные в плоскую таблицу запросом Power Query
let
    Source  = Table.SelectRows(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content][[Строка 1],[Строка 2]], each ([Строка 1] <> null)),
    Group   = Table.Group(Source, {"Строка 1"}, {{"_", each Table.Distinct(_), type table}}),
    Split   = Table.SplitColumn(Group, "Строка 1", Splitter.SplitTextByAnyDelimiter({"за ","на "}, QuoteStyle.Csv), {"Строка 1.1", "Строка 1.2"}),
    Indexed = Table.TransformColumns(Table.AddIndexColumn(Split, "Индекс", 0), {"Индекс", each Number.IntegerDivide(_, 2)}),
    Pivoted = Table.Pivot(Indexed , List.Distinct(Indexed[#"Строка 1.1"]), "Строка 1.1", "_",each _{0}?{0}?[Строка 2]?),
    Sorted  = Table.Sort(Pivoted,"Индекс")
in
    Sorted
в Word состряпал поле слияния
К сообщению приложен файл: MailMerge.zip (25.7 Kb) · 6612386.png (75.8 Kb)
let
in
    Sorted
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.06.2020 в 18:14
krosav4ig Дата: Вторник, 16.06.2020, 11:55 | Сообщение № 48 | Тема: СУММПРОИЗВ, без учёта скрытых ячеек
Репутация: 997 ±
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;D11:D14)*5000
или
=АГРЕГАТ(9;5;D11:D14)*5000
или
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.06.2020 в 11:55
krosav4ig Дата: Понедельник, 15.06.2020, 14:29 | Сообщение № 49 | Тема: Сортировка таблицы, с учетом групп данных внутри
Репутация: 997 ±
еще вот такая массивная формула для доп. столбца
=СУММ(БИТ.СДВИГЛ(ВЫБОР({1;2;3;4};НЕ(СЧЁТЕСЛИМН([Объект];[@Объект];[Деталька А];"<>"));СЧЁТЕСЛИ([Объект];"<"&[@Объект]);СЧЁТЕСЛИ([№];"<"&[@№]);СЧЁТЕСЛИ([Слот];"<"&[@Слот]));8*{3;2;1;0}))
Сообщениееще вот такая массивная формула для доп. столбца
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.06.2020 в 14:29
krosav4ig Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 16:59 | Сообщение № 50 | Тема: Счёт страниц на листе
Репутация: 997 ±
Kuzmich, речь же об UDF, а XLM в UDF не работают
так бы и позиции разрывов страниц можно было бы получать с помощью
GET.DOCUMENT(45)
GET.DOCUMENT(46)
только не стоит пренебрегать вторым аргументом - имя книги и листа в формате
[книга.xlsx]Лист1
ибо чревато
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 14.06.2020, 17:00
СообщениеKuzmich, речь же об UDF, а XLM в UDF не работают
GET.DOCUMENT(45)
GET.DOCUMENT(46)
[книга.xlsx]Лист1
ибо чревато
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.06.2020 в 16:59
krosav4ig Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 03:30 | Сообщение № 51 | Тема: Счёт страниц на листе
Репутация: 997 ±
ActiveSheet - активный лист
Application.Caller - в данном случае, ячейка, из которой вызывается функция
если на листе задана несплошная область печати, то универсального с определением номера страницы будет полная печалька
СообщениеActiveSheet - активный лист
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.06.2020 в 03:30
krosav4ig Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 02:07 | Сообщение № 52 | Тема: Счёт страниц на листе
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Public Function ВсегоСтраниц()
    ВсегоСтраниц = Application.Caller.Worksheet.PageSetup.Pages.Count
End Function
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.06.2020 в 02:07
krosav4ig Дата: Четверг, 11.06.2020, 13:09 | Сообщение № 53 | Тема: значение по условию попадания в период дат
Репутация: 997 ±
Добрый день
Массивная формула
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(МАКС((F$2:F$9=A2)*(B2>=G$2:G$9)*(B2<=H$2:H$9)*I$2:I$9)^{0;1};-1);"")
К сообщению приложен файл: 6555866.xls (50.0 Kb)
СообщениеДобрый день
Массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.06.2020 в 13:09
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.06.2020, 22:44 | Сообщение № 54 | Тема: Перевод букв в числа, размещение их в ячейках карты.
Репутация: 997 ±
и вам здрасьте
ФИО - перевести в числовой ряд
=СУММПРОИЗВ(ВПР(Т(ИНДЕКС(+ПСТР(ПРОПИСН(СЖПРОБЕЛЫ(N3));СТРОКА(N$1:ИНДЕКС(N:N;ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(N3))));1);));{"а";1:"б";2:"в";3:"г";4:"д";5:"е";6:"ё";7:"ж";8:"з";9:"и";1:"й";2:"к";3:"л";4:"м";5:"н";6:"о";7:"п";8:"р";9:"с";1:"т";2:"у";3:"ф";4:"х";5:"ц";6:"ч";7:"ш";8:"щ";9:"ъ";1:"ы";2:"ь";3:"э";4:"ю";5:"я";6};2;);10^(ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(N3))-СТРОКА(N$1:ИНДЕКС(N:N;ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(N3))))))
по поводу всего остального - вы реально думаете, что всем людям ни разу не занимавшихся нумерологией известны алгоритмы по которым вычисляются те или иные числа как производится их расстановка в карте?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 08.06.2020, 22:45
Сообщениеи вам здрасьте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.06.2020 в 22:44
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.06.2020, 13:31 | Сообщение № 55 | Тема: Значение в зависимости от условий
Репутация: 997 ±
Добрый день.
=ВПР(C2;{0;1:1;2:4;4};2)
СообщениеДобрый день.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.06.2020 в 13:31
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.06.2020, 13:24 | Сообщение № 56 | Тема: Вычисление круглой даты
Репутация: 997 ±
Добрый день
Массивная формула
=ЕСЛИОШИБКА(40+ПОИСКПОЗ(1;ТЕКСТ(ТЕКСТ(КОНМЕСЯЦА(B2;СТРОКА($5:$10)*120-1)+1;"[>="&C2&"]0;");"[<="&D2&"]0;")^0;)*10;"")
К сообщению приложен файл: 2480188.xls (28.0 Kb)
Массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.06.2020 в 13:24
krosav4ig Дата: Суббота, 06.06.2020, 19:38 | Сообщение № 57 | Тема: Форматирование части текста в ячейке
Репутация: 997 ±
Добрый вечер
макрос для выделенного диапазона
Sub x()
    Dim c As Range
    With Selection.Font
        .Bold = 0
        .Underline = xlNone
        For Each c In .Parent
            Dim pos%: pos = InStr(c.Value, "Наши услуги")
            If pos > 0 Then
                With c.Characters(pos, Len(c.value)).Font
                    .Bold = 1
                    .Underline = xlUnderlineStyleSingle
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 06.06.2020, 19:43
СообщениеДобрый вечер
Sub x()
    Dim c As Range
    With Selection.Font
        .Bold = 0
        .Underline = xlNone
            If pos > 0 Then
                    .Bold = 1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.06.2020 в 19:38
krosav4ig Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:57 | Сообщение № 58 | Тема: При запуске выдается сообщение "Microsoft forms"
Репутация: 997 ±
Сообщение>(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.06.2020 в 20:57
krosav4ig Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:06 | Сообщение № 59 | Тема: При запуске выдается сообщение "Microsoft forms"
Репутация: 997 ±
Цитата КрасноглазыйПиркаф, 31.05.2020 в 16:46, в сообщении № 5 ()
там все на английском.
Так делать-то что ?
Брать англо-русский словарь и садиться переводить
Так делать-то что ?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.06.2020 в 20:06
krosav4ig Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:38 | Сообщение № 60 | Тема: При запуске выдается сообщение "Microsoft forms"
Репутация: 997 ±
Сообщениеregister an ActiveX control
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2020 в 16:38
