= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Вторник, 05.01.2016, 20:06 | Сообщение № 921 | Тема: Мерцание курсора при работе макроса
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Ant12345, [vba]
Sub dd()
'в начале кода
Application.Cursor = xlNorthwestArrow
'в конце кода
Application.Cursor = xlDefault
СообщениеAnt12345, [vba]
Sub dd()
'в начале кода
'в конце кода
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.01.2016 в 20:06
krosav4ig Дата: Вторник, 05.01.2016, 20:12 | Сообщение № 922 | Тема: выбор из списка в web-форме.
Репутация: 997 ±
в процедуру DocumentComlete
Public Sub DocumentComlete(varURL As Variant)
'-- Процедура вызывается событием DocumentComlete,
'-- сравнивает URL загруженной страницы,
'-- создает объект HTML Document
'-- и выполняет необходимые действия с
'-- содержимым Web-страницы
  gobjWithEvents.IE.Document.getElementsByName("contr_status")(0).Value = 57
Сообщениев процедуру DocumentComlete
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.01.2016 в 20:12
krosav4ig Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:30 | Сообщение № 923 | Тема: Мерцание курсора при работе макроса
Репутация: 997 ±
и
в конце кода тоже есть?
Сообщениеи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.01.2016 в 23:30
krosav4ig Дата: Четверг, 07.01.2016, 20:19 | Сообщение № 924 | Тема: Ограничение дискретности счетчиков (элементов управления)
Репутация: 997 ±
еще вариант, для activex spinbutton'ов
подсказки по использованию в файле
upd.
Заменил файл
К сообщению приложен файл: pinbuttons.xlsm (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.01.2016, 02:32
Сообщениееще вариант, для activex spinbutton'ов
upd.
Заменил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.01.2016 в 20:19
krosav4ig Дата: Четверг, 07.01.2016, 20:30 | Сообщение № 925 | Тема: Красивые числа на сайте
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: 5410413.png (5.2 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.01.2016 в 20:30
krosav4ig Дата: Четверг, 07.01.2016, 23:22 | Сообщение № 926 | Тема: Блокировка ручного изменения значений ячейки.
Репутация: 997 ±
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.01.2016 в 23:22
krosav4ig Дата: Четверг, 07.01.2016, 23:35 | Сообщение № 927 | Тема: Опасность Макросов
Репутация: 997 ±
Можно ли их спокоqно себе изучать и юзать в EXCEL?
можно, если осторожно ссылка в тему
Еще одна
Еще одна
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.01.2016 в 23:35
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 06:29 | Сообщение № 928 | Тема: Форматирование текстовой строки для двумерного массива
Репутация: 997 ±
До кучи
Function gg$(s$)
    gg = Join(Application.Index(Split(s, ","), Array(2, 3, 5, 6, 7)))
End Function
СообщениеДо кучи
Function gg$(s$)
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.01.2016 в 06:29
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.01.2016, 13:12 | Сообщение № 929 | Тема: Привязка изображения к области по размеру
Репутация: 997 ±
еще вариант, с использованием Activex объектов Image
эти объекты на листах "EUR USD","GBP USD", их можно копировать, включив режим конструктора, после копирования этих объектов или листов с ними нужно выполнить макрос init (Alt+F8>Двойной клик по init). Изображения обновляются из буфера обмена по двойному клику на них
К сообщению приложен файл: 7592772-1-.xlsm (67.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 11.01.2016, 13:23
Сообщениееще вариант, с использованием Activex объектов Image
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.01.2016 в 13:12
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.01.2016, 13:34 | Сообщение № 930 | Тема: макрос для парсинга массива xml файлов
Репутация: 997 ±
mirash91, ага, я её создал из вашего xml файла создание карты импорта xml
Добавил обновление подключения, удалил лишние подключения
К сообщению приложен файл: 2190436.xls (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 11.01.2016, 13:52
Сообщениеmirash91, ага, я её создал из вашего xml файла создание карты импорта xml
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.01.2016 в 13:34
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.01.2016, 16:15 | Сообщение № 931 | Тема: макрос для парсинга массива xml файлов
Репутация: 997 ±
mirash91, в смысле разные? у ваших файлов разная структура?
Сообщениеmirash91, в смысле разные? у ваших файлов разная структура?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.01.2016 в 16:15
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.01.2016, 16:29 | Сообщение № 932 | Тема: Размещение даных в строку.
Репутация: 997 ±
Добрый день, посмотрите решение с доп. столбцом и сводной
upd.
заменил файл...
К сообщению приложен файл: 5633301.xlsx (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 11.01.2016, 16:33
СообщениеДобрый день, посмотрите решение с доп. столбцом и сводной
upd.
заменил файл...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.01.2016 в 16:29
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.01.2016, 20:16 | Сообщение № 933 | Тема: макрос для парсинга массива xml файлов
Репутация: 997 ±
anvg, в том то и печалько, что в excel не поддерживается ни замещение, ни anyAttribute, ни Any, ни рекурсии, ни абстрактные элементы, ни смешанное содержимое
Сообщениеanvg, в том то и печалько, что в excel не поддерживается ни замещение, ни anyAttribute, ни Any, ни рекурсии, ни абстрактные элементы, ни смешанное содержимое
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.01.2016 в 20:16
krosav4ig Дата: Среда, 13.01.2016, 17:00 | Сообщение № 934 | Тема: макрос для парсинга массива xml файлов
Репутация: 997 ±
на всякий случай набросал пару вариантов решения, предложенного anvg
Public Sub ReadXML2()
    Dim XMLFileName As Variant
    Dim bool As Boolean: bool = True
    Dim XmlDom: Set XmlDom = CreateObject("microsoft.xmldom")
    For Each XMLFileName In Application.GetOpenFilename("XML files,*.xml", , "upload new xml", , True)
        XmlDom.Load XMLFileName
        With CreateObject("vbscript.regexp")
            .Pattern = "([</]{1,2})" & XmlDom.SelectNodes("//group")(0).ParentNode.nodeName & "([^>]*\>)"
            .Global = True
            ActiveWorkbook.XmlMaps("package_карта").ImportXml _
                IIf(.test(XmlDom.XML), .Replace(XmlDom.XML, "$1package$2"), XmlDom.XML), bool
        bool = False
    Set XmlDom = Nothing
    With Sheets("xml").ListObjects("Запрос")
        .Refresh
        .DataBodyRange.Copy
    With Sheets("Лист1").ListObjects("TBL")
        .HeaderRowRange(1).Offset([tbl].Rows.Count + _
            IIf(.DataBodyRange Is Nothing, 0, 1)). _
                PasteSpecial xlPasteValues
Public Sub ReadXML2_1()
    Dim Elem As Object, newElem As Object, ChildElem As Object
        Set Elem = XmlDom.SelectNodes("//group")(0).ParentNode
        If Elem.nodeName <> "package" Then
            Set newElem = XmlDom.createElement("package")
            For Each ChildElem In Elem.ChildNodes
                Call newElem.appendChild(ChildElem)
            Call Elem.ParentNode.replaceChild(newElem, Elem)
            Set Elem = Nothing: Set newElem = Nothing
        ActiveWorkbook.XmlMaps("package_карта").ImportXml XmlDom.XML, bool
        bool = False
        .Refresh
        .DataBodyRange.Copy
К сообщению приложен файл: 2214862.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 13.01.2016, 17:04
Сообщениена всякий случай набросал пару вариантов решения, предложенного anvg
            .Global = True
        bool = False
        .Refresh
        .DataBodyRange.Copy
        bool = False
        .Refresh
        .DataBodyRange.Copy
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.01.2016 в 17:00
krosav4ig Дата: Среда, 13.01.2016, 17:51 | Сообщение № 935 | Тема: Печать на выбираемый принтер. Зебра.
Репутация: 997 ±
если нужно выбирать принтер, я обычно таким кодом пользуюсь
Sub Print2OtherPrinter()
    Dim aPrn: aPrn = ActivePrinter
    If Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show Then _
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
    ActivePrinter = aPrn
Сообщениеесли нужно выбирать принтер, я обычно таким кодом пользуюсь
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.01.2016 в 17:51
krosav4ig Дата: Среда, 13.01.2016, 18:07 | Сообщение № 936 | Тема: Фикс счетчика сообщений в профиле
Репутация: 997 ±
Мне показалось, или юкоз наконец-то пофиксил счетчик сообщений в профиле? Сейчас у меня в профиле и вот тут количество сообщений одинаковое, раньше оно отличалось (в профиле было меньше)
СообщениеМне показалось, или юкоз наконец-то пофиксил счетчик сообщений в профиле? Сейчас у меня в профиле и вот тут количество сообщений одинаковое, раньше оно отличалось (в профиле было меньше)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.01.2016 в 18:07
krosav4ig Дата: Среда, 13.01.2016, 20:32 | Сообщение № 937 | Тема: Фикс счетчика сообщений в профиле
Репутация: 997 ±
Значит не показалось :)
СообщениеЗначит не показалось :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.01.2016 в 20:32
krosav4ig Дата: Среда, 13.01.2016, 23:17 | Сообщение № 938 | Тема: Фикс счетчика сообщений в профиле
Репутация: 997 ±
И круглое число (2000 сообщений) обломалось :(
СообщениеИ круглое число (2000 сообщений) обломалось :(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.01.2016 в 23:17
krosav4ig Дата: Суббота, 16.01.2016, 22:56 | Сообщение № 939 | Тема: Объединение нескольких формул ЕСЛИ
Репутация: 997 ±
marcopolo, тут смотрели?
Сообщениеmarcopolo, тут смотрели?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2016 в 22:56
krosav4ig Дата: Понедельник, 18.01.2016, 12:32 | Сообщение № 940 | Тема: Как прописать в формуле цвет
Репутация: 997 ±
получить.ячейку(38)
системная палитра 56 цветов
в книге лист Макрос1 можно скрыть
К сообщению приложен файл: fillcolor.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 18.01.2016, 12:32
Сообщениеполучить.ячейку(38)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.01.2016 в 12:32
