Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Четверг, 27.02.2020, 12:35 |
Сообщение № 121 | Тема: Объединение одинаковых строк с сохранением текста столбца
Excel 2007,2010,2013
Вариант через Power Query [vba]Код
let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], Grouped = Table.Group( Source, List.RemoveMatchingItems( Table.ColumnNames(Source), {"picture"} ), { { "picture", each Text.Combine(_[picture],", "), type text } } ) in Grouped
[/vba] krosav4ig
Сообщение Вариант через Power Query [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.02.2020 в 12:35
krosav4ig
Дата: Четверг, 27.02.2020, 12:13 |
Сообщение № 122 | Тема: Макрос вставки изображения по условию, изменения его размера
Вариант с ActiveX image и UDF для проверки данных [vba]Код
Function xx() As Range With [Z2].Resize(9) .Value = [transpose(transpose(Text(Row(R1:R9),"ТО 000")))] Set xx = .Cells End With On Error Resume Next Dim sFolder: sFolder = ThisWorkbook.Path & "\Photo\" With Application.Caller .Parent.OLEObjects("Image1").Object.Picture = LoadPicture(sFolder & .Value & ".jpg") End With End Function
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 27.02.2020, 13:14
Сообщение Вариант с ActiveX image и UDF для проверки данных [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.02.2020 в 12:13
krosav4ig
Дата: Четверг, 27.02.2020, 01:37 |
Сообщение № 123 | Тема: Копирование на другой лист без переключения листов
как-то так [vba]Код
Sub zzzz() Dim OldWeek As Worksheet, NewWeek As Worksheet Dim i As Long, Rng1 As Range, Rng2 As Range Set NewWeek = Sheets("New") Set OldWeek = Sheets("Old") ks = 2 ' интервал k1 = 1 ' столбец старта, откуда начинаем k2 = 5 ' кол-во вставок k3 = ks * k2 + k1 y = 0 For i = k1 + ks - 1 To k3 Step ks With NewWeek With .Range(.Cells(1, i - 1), .Cells(43, i - 1)) .Copy OldWeek.Range(.Address).Offset(, 1).PasteSpecial End With End With Next i End Sub
как-то так [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение как-то так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.02.2020 в 01:37
krosav4ig
Дата: Среда, 26.02.2020, 17:54 |
Сообщение № 124 | Тема: Подсчёт уникальных значений из разных диапазонов по условию
массивная формулаКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/МУМНОЖ(--(ИНДЕКС(ЕСЛИ(Лист1!$M$2:$M$25=O2;Лист1!$A$2:$L$25;);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1);ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0));Ч(ИНДЕКС(ОТБР((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1)/ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0)))=ТРАНСП(Т(+ИНДЕКС(ЕСЛИ(Лист1!$M$2:$M$25=O2;Лист1!$A$2:$L$25;);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1);ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0));Ч(ИНДЕКС(ОТБР((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1)/ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0))))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))^0);))
krosav4ig
Сообщение массивная формулаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.02.2020 в 17:54
krosav4ig
Дата: Среда, 26.02.2020, 17:08 |
Сообщение № 125 | Тема: Подсчёт уникальных значений из разных диапазонов по условию
Вариант через Power Query + сводная таблица [vba]Код
let Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(Источник,{{"Цвет1", type text}, {"Цвет2", type text}, {"Цвет3", type text}, {"Цвет4", type text}, {"Цвет5", type text}, {"Цвет6", type text}, {"Цвет7", type text}, {"Цвет8", type any}, {"Цвет9", type any}, {"Цвет10", type any}, {"Цвет11", type any}, {"Цвет12", type any}, {"Параметр1", Int64.Type}}), #"Другие столбцы с отмененным свертыванием" = Table.UnpivotOtherColumns(#"Измененный тип", {"Параметр1"}, "Атрибут", "Значение") in #"Другие столбцы с отмененным свертыванием"
[/vba] krosav4ig
Сообщение Вариант через Power Query + сводная таблица [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.02.2020 в 17:08
krosav4ig
Дата: Суббота, 15.02.2020, 15:48 |
Сообщение № 126 | Тема: СУММА ПРОПИСЬЮ на русском языкe доллар США
формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter
формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter krosav4ig
Сообщение формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.02.2020 в 15:48
krosav4ig
Дата: Суббота, 15.02.2020, 15:22 |
Сообщение № 127 | Тема: СУММА ПРОПИСЬЮ на русском языкe доллар США
Добрый деньСуммы и числа прописью Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПРОПНАЧ(ИНДЕКС({"";"стоz";"двестиz";"тристаz";"четырестаz";"пятьсотz";"шестьсотz";"семьсотz";"восемьсотz";"девятьсотz"};ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");1;1)+1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ({"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}=1;{"десятьz";"одиннадцатьz";"двенадцатьz";"тринадцатьz";"четырнадцатьz";"пятнадцатьz";"шестнадцатьz";"семнадцатьz";"восемнадцатьz";"девятнадцатьz"};{"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}&{"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"});ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");2;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");3;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");1;3);"миллиард"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");3;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");2;1)-1);{0;"овz":1;"z":2;"аz":5;"овz"};2);"")&ИНДЕКС({"";"стоz";"двестиz";"тристаz";"четырестаz";"пятьсотz";"шестьсотz";"семьсотz";"восемьсотz";"девятьсотz"};ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");4;1)+1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ({"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}=1;{"десятьz";"одиннадцатьz";"двенадцатьz";"тринадцатьz";"четырнадцатьz";"пятнадцатьz";"шестнадцатьz";"семнадцатьz";"восемнадцатьz";"девятнадцатьz"};{"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}&{"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"});ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");5;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");6;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");4;3);"миллион"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");6;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");5;1)-1);{0;"овz":1;"z":2;"аz":5;"овz"};2);"")&ИНДЕКС({"";"стоz";"двестиz";"тристаz";"четырестаz";"пятьсотz";"шестьсотz";"семьсотz";"восемьсотz";"девятьсотz"};ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");7;1)+1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ({"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}=1;{"десятьz";"одиннадцатьz";"двенадцатьz";"тринадцатьz";"четырнадцатьz";"пятнадцатьz";"шестнадцатьz";"семнадцатьz";"восемнадцатьz";"девятнадцатьz"};{"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}&{"";"однаz";"двеz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"});ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");8;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");9;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");7;3);ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");9;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");8;1)-1);{0;"тысячz":1;"тысячаz":2;"тысячиz":5;"тысячz"};2);"")&ИНДЕКС({"";"стоz";"двестиz";"тристаz";"четырестаz";"пятьсотz";"шестьсотz";"семьсотz";"восемьсотz";"девятьсотz"};ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");10;1)+1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ({"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}=1;{"десятьz";"одиннадцатьz";"двенадцатьz";"тринадцатьz";"четырнадцатьz";"пятнадцатьz";"шестнадцатьz";"семнадцатьz";"восемнадцатьz";"девятнадцатьz"};{"":1:"двадцатьz":"тридцатьz":"сорокz":"пятьдесятz":"шестьдесятz":"семьдесятz":"восемьдесятz":"девяностоz"}&{"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"});ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");11;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");12;1)+1));"z";" ")&ЕСЛИ(ОТБР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00"));"";"Ноль ")&"доллар"&ВПР(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");11;2)-11;100);9);10);{0;" ":1;"а ":4;"ов "};2)&ПРАВСИМВ(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");2)&" цент"&ВПР(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПРАВСИМВ(ТЕКСТ(A1;"000000000000"&ПСТР(1/2;2;1)&"00");2)-11;100);9);10);{0;"":1;"а":4;"ов"};2)
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 15.02.2020, 15:24
Сообщение Добрый деньСуммы и числа прописью Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.02.2020 в 15:22
krosav4ig
Дата: Суббота, 18.01.2020, 07:50 |
Сообщение № 128 | Тема: Excel самостоятельно генерирует разрывы страниц при экспорте
Одна таблица на один лист.
Печатный или лист Excel? Может проще будет разбросать таблицы по 1 на лист Excel и для каждого задать [vba]Код
<x:FitHeight>1</x:FitHeight>
[/vba]krosav4ig
Сообщение Одна таблица на один лист.
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.01.2020 в 07:50
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 23:52 |
Сообщение № 129 | Тема: Сравнение двух массивов с подсчетом совпадений построчно
Добрый вечер Для N8 массивная формулаКод
=СУММ(СЧЁТЕСЛИ(B8:G8;H8:M8))
krosav4ig
Сообщение Добрый вечер Для N8 массивная формулаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.01.2020 в 23:52
krosav4ig
Дата: Среда, 01.01.2020, 13:55 |
Сообщение № 130 | Тема: С Новым Годом!
С Новым Годом! Здоровья, счастья, успеха, благополучия!
С Новым Годом! Здоровья, счастья, успеха, благополучия! krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 01.01.2020, 13:56
Сообщение С Новым Годом! Здоровья, счастья, успеха, благополучия! Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.01.2020 в 13:55
krosav4ig
Дата: Среда, 01.01.2020, 01:10 |
Сообщение № 131 | Тема: Вычислить "математический" текст
krosav4ig
Дата: Четверг, 12.12.2019, 22:32 |
Сообщение № 132 | Тема: Генерация QR кода по данным из таблицы
Сообщение Найти API, в котором это реализованоДокументация Пример Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.12.2019 в 22:32
krosav4ig
Дата: Четверг, 12.12.2019, 20:54 |
Сообщение № 133 | Тема: Доступ к сглаженному графику по точкам.
Игра "Угадай степень"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 12.12.2019, 21:05
Сообщение Игра "Угадай степень" Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.12.2019 в 20:54
krosav4ig
Дата: Суббота, 07.12.2019, 23:25 |
Сообщение № 134 | Тема: Создание ссылки на диаграмму
еще два вариантаVBA Rollover отрабатывает при наведении мыши на ячейку с гиперссылкой
в стандартном модуле
Option Explicit Function RefreshChart(ChartName, ShName$) Static LastName$, Ref$ If ShName <> LastName Then Dim Series(2), rng As Range, col As Range, i% LastName = ShName On Error Resume Next With Worksheets(ShName) With .UsedRange Set rng = Intersect(.Offset(2), .Cells) Ref = "#" & rng.Address(, , , 1) End With For Each col In .Columns("B:D").Columns Series(i) = Intersect(rng, col).Address(1, 1, xlA1, 1) i = i + 1 Next End With With Application .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0 With Evaluate(ChartName).Chart .FullSeriesCollection(1).Formula = "=SERIES(,," & Series(2) & ",1)" .FullSeriesCollection(2).Formula = "=SERIES(," & Series(0) & "," & Series(1) & ",2)" .Refresh DoEvents .Parent.TopLeftCell.Select End With .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1 End With End If RefreshChart = Ref End Function Function SheetName(n) If n > 1 And n < Sheets.Count Then _ SheetName = Sheets(n).Name _ Else _ SheetName = [NA()] End Function
именованные диапазоны в качестве источника для диаграммы, отрабатывает при выделении ячейки в соответствующей строки
В ЭтаКнига
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) If Sh Is Sheets(1) Then ActiveCell.Calculate End Sub
Остальное в диспетчере имен
Если листа, против которого стоит выбор, нет, то диаграмма остается та, которую смотрели последней.
можно это как-то так обойти Код
=ДВССЫЛ(ЕСЛИОШИБКА(Т(Ч(ДВССЫЛ("'"&ИНДЕКС(Перечень!$C$4:$C$8;ПОИСКПОЗ("P";Перечень!$D$4:$D$8;0))&"'!A1")))&"'"&ИНДЕКС(Перечень!$C$4:$C$8;ПОИСКПОЗ("P";Перечень!$D$4:$D$8;0))&"'!$F$3:$M$17";"A1"))
и скрыть 1 строку или столбец A
В ЭтаКнига
и скрыть 1 строку или столбец A krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.12.2019, 02:07
Сообщение еще два вариантаVBA Rollover отрабатывает при наведении мыши на ячейку с гиперссылкой
В ЭтаКнига
и скрыть 1 строку или столбец A Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.12.2019 в 23:25
krosav4ig
Дата: Суббота, 07.12.2019, 14:33 |
Сообщение № 135 | Тема: Power Query - Formula.Firewall
krosav4ig
Дата: Четверг, 05.12.2019, 23:00 |
Сообщение № 136 | Тема: Подсчет остатков склада и средней цены
у меня как-то так получилось средняя по остаткамКод
=ОКРУГЛВВЕРХ(СРЗНАЧ(ПРОСМОТР(СТРОКА(ИНДЕКС(A:A;СУММ($D$2:D2)):ИНДЕКС(A:A;СУММ($A$1:A2)))-1;МУМНОЖ(--(СТРОКА($A$1:A2)>=ТРАНСП(СТРОКА($A$1:A2)));Ч(+A$1:A2));C$2:C$3));2)
средняя по продажеКод
=ОКРУГЛВВЕРХ(ОТБР(СРЗНАЧ(ПРОСМОТР(СТРОКА(ИНДЕКС(A:A;СУММ($D$1:D1)+1):ИНДЕКС(A:A;СУММ($D$1:D1)+D2))-1;МУМНОЖ(--(СТРОКА($A$1:A2)>=ТРАНСП(СТРОКА($A$1:A2)));Ч(+A$1:A2));C$2:C$3));4);2)
krosav4ig
Сообщение у меня как-то так получилось средняя по остаткамКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.12.2019 в 23:00
krosav4ig
Дата: Понедельник, 02.12.2019, 12:16 |
Сообщение № 137 | Тема: Габариты двух ящиков
Мои не до конца вычищенные формулы, все искал решение короче, а эти до ума не довелКод
=ЛЕВБ(ТЕКСТ(СУММ(НАИМЕНЬШИЙ(НАИМЕНЬШИЙ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ("1x"&СТРОЧН(A2:B2);"х";"x");"x";ПОВТОР(" ";99));99*{0:1:2:3}+1;99)*10^{0;6};{1:2:3:4}+{0;4})/10^{0;6}*10^{0:8:4:0};{1;4:1;6:7;8}))-2;ПОВТОР("0000x";3));14)
=ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(СУММ(НАИМЕНЬШИЙ(НАИМЕНЬШИЙ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ("1x"&СТРОЧН(A2:B2);"х";"x");"x";ПОВТОР(" ";99));99*{0:1:2:3}+1;99)*10^{0;6};{1:2:3:4}+{0;4})/10^{0;6}*10^{0:10:5:0};{1;4:1;6:7;8}))-2;ПОВТОР("x00000";3));"x000";"x");"x00";"x");"x0";"x");2;20)
krosav4ig
Сообщение Мои не до конца вычищенные формулы, все искал решение короче, а эти до ума не довелКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.12.2019 в 12:16
krosav4ig
Дата: Суббота, 30.11.2019, 11:53 |
Сообщение № 138 | Тема: Габариты двух ящиков
однако, можно эту формулу в 3092 символа впихнуть
однако, можно эту формулу в 3092 символа впихнуть krosav4ig
Сообщение однако, можно эту формулу в 3092 символа впихнуть Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.11.2019 в 11:53
krosav4ig
Дата: Суббота, 30.11.2019, 00:23 |
Сообщение № 139 | Тема: Отражение информации на 3D-карте
для Excel 2013 все еще доступна для скачивания надстройка Power Map Preview , а пайчарты на плоской карте можно построить через Power View
для Excel 2013 все еще доступна для скачивания надстройка Power Map Preview , а пайчарты на плоской карте можно построить через Power View krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 30.11.2019, 00:48
Сообщение для Excel 2013 все еще доступна для скачивания надстройка Power Map Preview , а пайчарты на плоской карте можно построить через Power View Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.11.2019 в 00:23
krosav4ig
Дата: Среда, 27.11.2019, 13:21 |
Сообщение № 140 | Тема: Сравнение ячеек с нулем в начале
в диспетчере имен имя Формат с формулой [vba]Код
=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(7;!A2)
[/vba] в столбце B формула [vba][/vba]условное форматирование по формуле Код
=ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ(A2;B2);ТЕКСТ(A$1:A1;B$1:B1);)
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 27.11.2019, 14:09
Сообщение в диспетчере имен имя Формат с формулой [vba]Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.11.2019 в 13:21
