= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 07.01.2016, 20:19 | Сообщение № 1401 | Тема: Ограничение дискретности счетчиков (элементов управления)
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант, для activex spinbutton'ов
подсказки по использованию в файле
upd.
Заменил файл
К сообщению приложен файл: pinbuttons.xlsm (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.01.2016, 02:32
Сообщениееще вариант, для activex spinbutton'ов
upd.
Заменил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.01.2016 в 20:19
krosav4ig Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:30 | Сообщение № 1402 | Тема: Мерцание курсора при работе макроса
Репутация: 997 ±
и
Application.Cursor = xlDefault
в конце кода тоже есть?
Сообщениеи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.01.2016 в 23:30
krosav4ig Дата: Вторник, 05.01.2016, 20:12 | Сообщение № 1403 | Тема: выбор из списка в web-форме.
Репутация: 997 ±
в процедуру DocumentComlete
Public Sub DocumentComlete(varURL As Variant)
'-- Процедура вызывается событием DocumentComlete,
'-- сравнивает URL загруженной страницы,
'-- создает объект HTML Document
'-- и выполняет необходимые действия с
'-- содержимым Web-страницы
  gobjWithEvents.IE.Document.getElementsByName("contr_status")(0).Value = 57
Сообщениев процедуру DocumentComlete
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.01.2016 в 20:12
krosav4ig Дата: Вторник, 05.01.2016, 20:06 | Сообщение № 1404 | Тема: Мерцание курсора при работе макроса
Репутация: 997 ±
Ant12345, [vba]
Sub dd()
'в начале кода
Application.Cursor = xlNorthwestArrow
'в конце кода
СообщениеAnt12345, [vba]
Sub dd()
'в начале кода
'в конце кода
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.01.2016 в 20:06
krosav4ig Дата: Вторник, 05.01.2016, 04:42 | Сообщение № 1405 | Тема: Соединить города из разных строк таблицы в одну ячейку
Репутация: 997 ±
можно так, на таблице ПКМ>Обновить (таблица справа на листе 1)
В файле использовал UDF СцепитьЕсли отсюда
К сообщению приложен файл: 5877974.xlsm (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 05.01.2016, 04:44
Сообщениеможно так, на таблице ПКМ>Обновить (таблица справа на листе 1)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.01.2016 в 04:42
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.01.2016, 21:40 | Сообщение № 1406 | Тема: Разделить на группы
Репутация: 997 ±
для разнообразия
на листе Лист3 выбирайте номер в ячейке C1
К сообщению приложен файл: 4326438.xlsm (59.7 Kb)
Сообщениедля разнообразия
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.01.2016 в 21:40
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.01.2016, 19:51 | Сообщение № 1407 | Тема: Найти значение по двум условиям
Репутация: 997 ±
еще вариант до кучи
К сообщению приложен файл: 545454.xlsm (24.2 Kb)
Сообщениееще вариант до кучи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.01.2016 в 19:51
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.01.2016, 18:37 | Сообщение № 1408 | Тема: выбор из списка в web-форме.
Репутация: 997 ±
marryska_7, ну дык [vba]
Сообщениеmarryska_7, ну дык [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.01.2016 в 18:37
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 02:15 | Сообщение № 1409 | Тема: Возврат экрана к активной ячейке средствами vba
Репутация: 997 ±
наверно что-то типа такого нужно
Application.Goto Cells(491, СтолбецNum), 1
если активным окном во время выполнения макроса будет книга Excel, то можно просто [vba]
Application.SendKeys "^{BS}"
Сообщениенаверно что-то типа такого нужно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.01.2016 в 02:15
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 01:36 | Сообщение № 1410 | Тема: составление таблицы по верхней строке
Репутация: 997 ±
можно сводной (на Лист3)
+ в файле макрос изменения списка таблиц, по которым эта сводная строится
К сообщению приложен файл: 3929205.xlsm (38.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 03.01.2016, 01:42
Сообщениеможно сводной (на Лист3)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.01.2016 в 01:36
krosav4ig Дата: Пятница, 01.01.2016, 22:20 | Сообщение № 1411 | Тема: =(A1*B1)+(C1*D1)+... найти сумму произведений соседних ячеек
Репутация: 997 ±
alexburlutsky,
Модератор:
Файл с примером приложите в соответствии с Правилами форума
Сообщениеalexburlutsky,
Модератор:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.01.2016 в 22:20
krosav4ig Дата: Пятница, 01.01.2016, 16:42 | Сообщение № 1412 | Тема: Красивые числа на сайте
Репутация: 997 ±
агась :)
я немного опоздал
а вчера вот что было
К сообщению приложен файл: 3920264.png (4.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 01.01.2016, 16:58
Сообщениеагась :)
я немного опоздал
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.01.2016 в 16:42
krosav4ig Дата: Пятница, 01.01.2016, 12:08 | Сообщение № 1413 | Тема: С Новым Годом!
Репутация: 997 ±
Я старался :)
СообщениеЯ старался :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.01.2016 в 12:08
krosav4ig Дата: Пятница, 01.01.2016, 02:24 | Сообщение № 1414 | Тема: Отобр. более одного значения при совп. дат в формуле массива
Репутация: 997 ±
пока я в состоянии думать...
со сводной чего-то не получаеццо...
вот формула массива, должны быть включены итеративные вычисления
=ЕСЛИ(ДЛСТР($A$1);ЕСЛИ(СУММ(ДЛСТР(B4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B4;{";";"
";"˜"};)))<МАКС(Sheet2!$E$2:$E$163);Т(B4)&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Sheet2!$B$2:$B$163;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$3>=Таблица1[start date])*(B$3<=Таблица1[end date])*($A4=Таблица1[Enablers]);Таблица1[Ст2]);ДЛСТР(B4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B4;";";))+1));"")&";";ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";" ");";";" "));" ";"
")&ПОВТОР("˜";ДЛСТР(B4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";" ");";";" "));" ";";"))));"")
[p.s.]С Новым Годом!
К сообщению приложен файл: 6209317-1-.zip (55.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 01.01.2016, 02:24
Сообщениепока я в состоянии думать...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.01.2016 в 02:24
krosav4ig Дата: Пятница, 01.01.2016, 00:00 | Сообщение № 1415 | Тема: С Новым Годом!
Репутация: 997 ±
С Новым Годом!!!!! Уряяяяяяяя!!!!
Желаю сбыч мечт :)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 01.01.2016, 00:02
СообщениеС Новым Годом!!!!! Уряяяяяяяя!!!!
Желаю сбыч мечт :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.01.2016 в 00:00
krosav4ig Дата: Среда, 30.12.2015, 21:44 | Сообщение № 1416 | Тема: Как изменить цвет заливки ячейки по умолчанию.
Репутация: 997 ±
foliant, посмотрите еще такой вариант
К сообщению приложен файл: color.xlsm (14.1 Kb)
Сообщениеfoliant, посмотрите еще такой вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.12.2015 в 21:44
krosav4ig Дата: Среда, 30.12.2015, 20:02 | Сообщение № 1417 | Тема: Отобр. более одного значения при совп. дат в формуле массива
Репутация: 997 ±
Если вносить новые данные, то и таблица
автоматически расширяется, а сводную нужно обновлять (можно Ctrl+Alt+F5)
поправил формулу согласно новых данных и в принципе все отображается, но счиает оно 0
покажите в файле
так должно быть
нет
покажите в файле
так должно быть
нет
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.12.2015 в 20:02
krosav4ig Дата: Среда, 30.12.2015, 15:25 | Сообщение № 1418 | Тема: Отобр. более одного значения при совп. дат в формуле массива
Репутация: 997 ±
makao, так нужно (лист alternative data)?
для работы должны быть включены итеративные вычисления, для пересчета нужно очистить ячейку A1, вписать в нее любой символ (например, пробел) и зажать F9
К сообщению приложен файл: 4070245.zip (88.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 30.12.2015, 15:46
Сообщениеmakao, так нужно (лист alternative data)?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.12.2015 в 15:25
krosav4ig Дата: Вторник, 29.12.2015, 17:42 | Сообщение № 1419 | Тема: Выделения цветом ячейки клиента если по нему не велась работ
Репутация: 997 ±
еще вариант УФ, форумла в диспетчере имен
upd.
перевложил файл
К сообщению приложен файл: 5206542.xlsx (69.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 29.12.2015, 18:00
Сообщениееще вариант УФ, форумла в диспетчере имен
upd.
перевложил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.12.2015 в 17:42
krosav4ig Дата: Вторник, 29.12.2015, 03:33 | Сообщение № 1420 | Тема: Среднее значение разницы двух чисел за период
Репутация: 997 ±
так нужно?
=СРЗНАЧ(МУМНОЖ(СМЕЩ(A9:B9;;;D6);{1:-1}))
Сообщениетак нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.12.2015 в 03:33
