= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Среда, 23.04.2014, 12:29 | Сообщение № 2301 | Тема: ТОРГ-2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
ИМХО, этот вопрос по части VBA.
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 23.04.2014, 12:32
СообщениеИМХО, этот вопрос по части VBA.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.04.2014 в 12:29
krosav4ig Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:22 | Сообщение № 2302 | Тема: преобразование строки в числовой эквивалент
Репутация: 997 ±
как-то так [vba]
Public Sub numbers()
With ActiveSheet.UsedRange
        For Each oCell In .Range("A:A,C:K,N:O")
            If oCell <> "" And Val(oCell) <> 0 Then
                oCell.Formula = Val(oCell)
если в таблицу будут добавляться столбцы справа, которые нужно будет обработать, то можно вместо
написать
For Each oCell In .Range("A:A,C:K,N:" & _
           Split(Columns(.Column + .Columns.Count - 1).Address(False, False), ":")(0))
чтобы ускорить работу макроса можно ограничить диапазон, указав количество обрабатываемых строк, но этот способ работает только с непрерывными диапазонами, из-за этого приходится добавлять еще один цикл
     For Each Rng In Array("A:A", "C:K", "N:O")
         For Each ocell In .Range(Rng).Rows(.Row & ":" & .Row + .Rows.Count - 1).Cells
             If ocell <> "" And Val(ocell) <> 0 Then
                 ocell.Formula = Val(ocell)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 23.04.2014, 17:10
Сообщениекак-то так [vba]
написать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.04.2014 в 18:22
krosav4ig Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 17:43 | Сообщение № 2303 | Тема: Создать функцию из двух других или болле
Репутация: 997 ±
чето как я ни крутил, у меня ноль не получился
К сообщению приложен файл: 123123.xlsx (10.8 Kb)
Сообщениечето как я ни крутил, у меня ноль не получился
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.04.2014 в 17:43
krosav4ig Дата: Четверг, 17.04.2014, 18:13 | Сообщение № 2304 | Тема: "..." - не многоточие
Репутация: 997 ±
Это все из-за автозамены. Чтобы в ячейку ввести значение ...1... нужно удалить соответствующее отключить правило автозамены.
СообщениеЭто все из-за автозамены. Чтобы в ячейку ввести значение ...1... нужно удалить соответствующее отключить правило автозамены.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.04.2014 в 18:13
krosav4ig Дата: Четверг, 17.04.2014, 14:37 | Сообщение № 2305 | Тема: Номер месяца в формуле
Репутация: 997 ±
Serge_007, да, я это заметил, что-то под конец дня подтупливаю.
squadgazzz, То что я написал в формуле
ТЕКСТ(4*30;"ММММ")
это получение названия месяца по номеру, где 4-номер искомого месяца. Если нужно получить номер, то вы должны хотя бы сообщить из каких данных, из какого формата его нужно получить. Если из даты в числовом формате, то
=МЕСЯЦ(A1)
, если текущий месяц, то
=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())
, если из имени месяца, то воспользовавшись поиском по форуму нашли бы формулу выложенную Serge_007
=(ПОИСК(ПСТР(A1;2;2);"anebarprayunulugepctovec")+1)/2
(для имени месяца на английском языке)
=(ПОИСК(ПСТР(A1;2;2);"нвеварпрайюнюлвгенктояек")+1)/2
(та же формула для имени месяца на русском языке). Если очень надо, то можно немного поизвращаться и получить универсальную русско-английскую формулу
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА((ПОИСК(ПСТР(A1;2;2);{"нвеварпрайюнюлвгенктояек";"anebarprayunulugepctovec"})+1)/2;0))
(формула массива, вводить комбинацией ctrl+shift+enter
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 18.04.2014, 03:14
СообщениеSerge_007, да, я это заметил, что-то под конец дня подтупливаю.
ТЕКСТ(4*30;"ММММ")
=МЕСЯЦ(A1)
=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.04.2014 в 14:37
krosav4ig Дата: Среда, 16.04.2014, 16:14 | Сообщение № 2306 | Тема: Номер месяца в формуле
Репутация: 997 ±
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("№ ЗР";Диаграмма!$A$39;"Дата";ТЕКСТ(4*30;"ММММ");"фирма";"Юнтел";"Дата_Отчет";"Дата";"Роки";2014)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 16.04.2014, 16:21
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.04.2014 в 16:14
krosav4ig Дата: Среда, 16.04.2014, 15:58 | Сообщение № 2307 | Тема: потвтор строк в таблице
Репутация: 997 ±
может так?
К сообщению приложен файл: 8527666.xlsx (12.2 Kb)
Сообщениеможет так?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.04.2014 в 15:58
krosav4ig Дата: Вторник, 15.04.2014, 18:53 | Сообщение № 2308 | Тема: скрытие системных контекстных меню
Репутация: 997 ±
Все. Разобрался. Оказывается в excel есть 2 меню с одинаковым именем Cell - c индексами 29 и 32
заменил [vba]
Application.CommandBars("cell").Enabled = False
[/vba] на [vba]
Application.CommandBars(29).Enabled = False
Application.CommandBars(32).Enabled = False
и [vba]
Application.CommandBars("cell").Enabled = True
на [vba]
Application.CommandBars(29).Enabled = True
Application.CommandBars(32).Enabled = True
[/vba] и все работает как надо
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 15.04.2014, 18:53
СообщениеВсе. Разобрался. Оказывается в excel есть 2 меню с одинаковым именем Cell - c индексами 29 и 32
заменил [vba]
[/vba] на [vba]
и [vba]
на [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.04.2014 в 18:53
krosav4ig Дата: Вторник, 15.04.2014, 18:06 | Сообщение № 2309 | Тема: преобразование строки в числовой эквивалент
Репутация: 997 ±
For Each oCell In ActiveSheet.UsedRange.Cells
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.04.2014 в 18:06
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:51 | Сообщение № 2310 | Тема: скрытие системных контекстных меню
Репутация: 997 ±
здравствуйте. Пишу проект на VBA. Делаю свое контекстное меню для листа. Меню создается при первом его вызове макросом и удаляется после закрытия книги. Вызывается оно таким кодом
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     Application.CommandBars("List Range Popup").Enabled = False
     Application.CommandBars("row").Enabled = False
     Application.CommandBars("column").Enabled = False
     On Error GoTo 2
1:  Application.CommandBars("меню1").ShowPopup
     Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), ThisWorkbook.Name & "!module1.restore"
     Exit Sub
2: menu = 1
     Application.Run "'" & ThisWorkbook.Name & "'!module1.create_menu(menu)"
     GoTo 1
вот код модуля restore:
Sub restore()
     Application.CommandBars("list range popup").Enabled = True
     Application.CommandBars("row").Enabled = True
     Application.CommandBars("column").Enabled = True
при нажатии правой кнопкой мыши на листе при обычном режиме просмотра и в режиме разметки станицы все работает нормально - мое меню появляется, системные не появляются, но в страничном режиме после скрытия моего меню на доли секунды выскакивает системное меню. В чем моя ошибка и как это исправить?
Сообщениездравствуйте. Пишу проект на VBA. Делаю свое контекстное меню для листа. Меню создается при первом его вызове макросом и удаляется после закрытия книги. Вызывается оно таким кодом
     On Error GoTo 2
     Exit Sub
2: menu = 1
     GoTo 1
Sub restore()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.04.2014 в 22:51
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:45 | Сообщение № 2311 | Тема: Проблемы при сохранении файла
Репутация: 997 ±
А вы пробовали перед тем как открывать и сохранять файл распаковать его из архива?
СообщениеА вы пробовали перед тем как открывать и сохранять файл распаковать его из архива?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.04.2014 в 21:45
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:36 | Сообщение № 2312 | Тема: Неправильно создал тему - как исправить?
Репутация: 997 ±
Теперь только модератора просить исправить
СообщениеТеперь только модератора просить исправить
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.04.2014 в 21:36
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:10 | Сообщение № 2313 | Тема: Неправильно создал тему - как исправить?
Репутация: 997 ±
справа под постом кнопка правка (листик с карандашиком)
Сообщениесправа под постом кнопка правка (листик с карандашиком)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.04.2014 в 21:10
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:03 | Сообщение № 2314 | Тема: Не работают некоторые смайлы в форуме
Репутация: 997 ±
Ну тогда я думаю, что следует убрать неиспользуемые смайлы вот отсюда
К сообщению приложен файл: 6258614.jpg (41.3 Kb)
СообщениеНу тогда я думаю, что следует убрать неиспользуемые смайлы вот отсюда
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.04.2014 в 21:03
krosav4ig Дата: Четверг, 10.04.2014, 18:39 | Сообщение № 2315 | Тема: Не работают некоторые смайлы в форуме
Репутация: 997 ±
:angel: :bag: :batman: :blahblah: :blink: :book: booze :bye: cake :confused: :cranky: :crazy: deal :devil: :dollar: dont :eek: :evil: :facepalm: :fear: :flower: :fool: :fudge: :haha: hands :heart: :hello: :help: :holiday: :huh: :icecream: killed :king: :kiss: :laugh: lol :love: :megaphone: :mellow: :mobile: :music: :no: :ok: :online2long: :prof: respect :rolleyes: :santa: :shades: shock :shutup: :shy: :sleep: :smok: :snap: :suspect: :teehee: thumb :unsure: :up: :v: :weep: :xmas: yes >( :D B) :'( <_< ^_^ :( :) :o :p %) ;)
Сообщение:angel: :bag: :batman: :blahblah: :blink: :book: booze :bye: cake :confused: :cranky: :crazy: deal :devil: :dollar: dont :eek: :evil: :facepalm: :fear: :flower: :fool: :fudge: :haha: hands :heart: :hello: :help: :holiday: :huh: :icecream: killed :king: :kiss: :laugh: lol :love: :megaphone: :mellow: :mobile: :music: :no: :ok: :online2long: :prof: respect :rolleyes: :santa: :shades: shock :shutup: :shy: :sleep: :smok: :snap: :suspect: :teehee: thumb :unsure: :up: :v: :weep: :xmas: yes >( :D B) :'( <_< ^_^ :( :) :o :p %) ;)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2014 в 18:39
krosav4ig Дата: Четверг, 10.04.2014, 17:40 | Сообщение № 2316 | Тема: Ограничение количества символов в диспетчере имен
Репутация: 997 ±
А просто создать таблицу соответствий никак...?
Ну так не интересно... :rolleyes:
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 10.04.2014, 17:41
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2014 в 17:40
krosav4ig Дата: Четверг, 10.04.2014, 16:39 | Сообщение № 2317 | Тема: Ограничение количества символов в диспетчере имен
Репутация: 997 ±
Делаю макет тебеля т-12 с автозаполнением. Возникла необходимость создать именованный массив с такими значениями:
={"ОЖ";"Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет":"ДО";"Отпуск без сохранения заработной платы, предоставленный работнику по разрешению работодателя":"ОТ";"Ежегодный основной оплачиваемый отпуск":"К";"Служебная командировка":"У";"Дополнительный отпуск в связи с обучением с сохранением среднего заработка работникам, совмещающим работу с обучением":"Б";"Временная нетрудоспособность (кроме случаев, предусмотренных кодом ''Т'') с назначением пособия согласно законодательству":"НН";"Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств)":"ОД";"Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск":"ПМ";"Повышение квалификации с отрывом от работы в другой местности":"Г";"Невыходы на время исполнения государственных или общественных обязанностей согласно законодательству":"ПР";"Прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение времени, установленного законодательством)":"УД";"Дополнительный отпуск в связи с обучением без сохранения заработной платы":"Р";"Отпуск по беременности и родам (отпуск в связи с усыновлением новорожденного ребенка)":"ПК";"Повышение квалификации с отрывом от работы":"В";"Выходные дни (еженедельный отпуск) и нерабочие праздничные дни":"УВ";"Сокращенная продолжительность рабочего времени для обучающихся без отрыва от производства с частичным сохранением заработной платы":"ОЗ";"Отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных законодательством":"Т";"Временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, предусмотренных законодательством":"РП";"Продолжительность работы в выходные и нерабочие праздничные дни":"НП";"Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника":"ВП";"Время простоя по вине работника":"НО";"Отстранение от работы (недопущение к работе) с оплатой (пособием) в соответствии с законодательством":"НБ";"Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным законодательством, без начисления заработной платы":"ДБ";"Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы":"ПВ";"Время вынужденного прогула в случае признания увольнения, перевода на другую работу или отстранения от работы незаконными с восстановлением на прежней работе":"ЗБ";"Забастовка (при условиях и в порядке, предусмотренных законом)":"НЗ";"Время приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы":"ОВ";"Дополнительные выходные дни (оплачиваемые)":"НВ";"Дополнительные выходные дни (без сохранения заработной платы)"}
но в поле ввода адреса не вводится больше 2084 символов. Есть ли какой-нибудь вариант кроме скоращения описания кодов? В листе по первому столбцу этого массива будут считаться неявки, в макросе из этого массива будут браться значения для создания контекстного меню
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 10.04.2014, 16:39
СообщениеДелаю макет тебеля т-12 с автозаполнением. Возникла необходимость создать именованный массив с такими значениями:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2014 в 16:39
krosav4ig Дата: Пятница, 14.03.2014, 19:35 | Сообщение № 2318 | Тема: Использование массива в формуле
Репутация: 997 ±
нет, нужно посчитать сумму очков по матчам (21 столбец), если победа - 2 очка, ничья - 1, поражение - 0, к примеру у зенита 3 и 5 матчи были победы , 4 - ничья итого 2*2+1=5
Сообщениенет, нужно посчитать сумму очков по матчам (21 столбец), если победа - 2 очка, ничья - 1, поражение - 0, к примеру у зенита 3 и 5 матчи были победы , 4 - ничья итого 2*2+1=5
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.03.2014 в 19:35
krosav4ig Дата: Пятница, 14.03.2014, 19:05 | Сообщение № 2319 | Тема: Использование массива в формуле
Репутация: 997 ±
Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли сделать расчет очков в прикрепленном файле одной формулой?
К сообщению приложен файл: 2287434.xls (26.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли сделать расчет очков в прикрепленном файле одной формулой?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.03.2014 в 19:05
krosav4ig Дата: Пятница, 14.03.2014, 18:43 | Сообщение № 2320 | Тема: Заполнить ячейки по горизонтали из столбцов
Репутация: 997 ±
=СМЕЩ(Лист1!$A$1;СТОЛБЕЦ()-1;0)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.03.2014 в 18:43
