= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:44 | Сообщение № 1541 | Тема: Сводный список с другого листа.
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант, жмем Ctrl+Alt+F5 и на Листе1 в таблицу собираются нужные строки с листов БДМ№1 и БДМ№2
К сообщению приложен файл: 4.1-1-.xlsm (97.4 Kb)
Сообщениееще вариант, жмем Ctrl+Alt+F5 и на Листе1 в таблицу собираются нужные строки с листов БДМ№1 и БДМ№2
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.06.2015 в 20:44
krosav4ig Дата: Вторник, 09.06.2015, 16:23 | Сообщение № 1542 | Тема: Найти первое цифровое вхождение
Репутация: 997 ±
если перед искомым числом всегда есть пробел
=ЗАМЕНИТЬ(A2;1;ПОИСКПОЗ(1;1^ПСТР(A2;СТРОКА(1:99);2););)
Сообщениеесли перед искомым числом всегда есть пробел
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.06.2015 в 16:23
krosav4ig Дата: Вторник, 09.06.2015, 13:36 | Сообщение № 1543 | Тема: Координаты центра описанной окружности треугольника
Репутация: 997 ±
Светлый, для вписанной есть же формулы
x=(A.x*BC+B.x*CA+C.x*AB)/(AB+BC+CA), y=(A.y*BC+B.y*CA+C.y*AB)/(AB+BC+CA), r=S*2/(AB+BC+CA)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 09.06.2015, 13:37
СообщениеСветлый, для вписанной есть же формулы
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.06.2015 в 13:36
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.06.2015, 17:51 | Сообщение № 1544 | Тема: Накопительный отчет
Репутация: 997 ±
Alex181086, добавляете лист, дописываете его имя в столбец A на Лист2
К сообщению приложен файл: _1-2-1.xls (96.5 Kb)
СообщениеAlex181086, добавляете лист, дописываете его имя в столбец A на Лист2
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.06.2015 в 17:51
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.06.2015, 16:18 | Сообщение № 1545 | Тема: Координаты центра описанной окружности треугольника
Репутация: 997 ±
у мну тож
=МУМНОЖ(МОБР(B2:C3-B4:C4);МУМНОЖ(B2:C3^2-B4:C4^2;{1:1})/2)
и
=СУММКВРАЗН(МУМНОЖ(МОБР(B2:C3-B3:C4);МУМНОЖ(B2:C3^2-B3:C4^2;{1:1})/2);B2:C2)^0,5
укоротил свой первоначальный вариант до 99 и радиус до 108 c "="
x
=((B2^2+C2^2)*(C4-C3)+(B3^2+C3^2)*(C2-C4)+(B4^2+C4^2)*(C3-C2))/2/(B2*(C4-C3)+B3*(C2-C4)+B4*(C3-C2))
y
=((B2^2+C2^2)*(B3-B4)+(B3^2+C3^2)*(B4-B2)+(B4^2+C4^2)*(B2-B3))/2/(B2*(C4-C3)+B3*(C2-C4)+B4*(C3-C2))
r
=(((B2-B3)^2+(C2-C3)^2)*((B2-B4)^2+(C2-C4)^2)*((B3-B4)^2+(C3-C4)^2))^0,5/2/(B2*(C4-C3)+B3*(C2-C4)+B4*(C3-C2))
плюс
x
=СУММ(B2:C3^2*{-1:1}/2;(C2-C3)*D3)/(B3-B2)
y
=ЕСЛИ(C2=C3;СУММ(B3:C4^2*{-1:1}/2;(B3-B4)*D2)/(C4-C3);СУММ(B2:C3^2*{-1:1}/2;(B2-B3)*D2)/(C3-C2))
К сообщению приложен файл: triangle-2-.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 08.06.2015, 16:19
Сообщениеу мну тож
и
x
y
r
плюс
x
y
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.06.2015 в 16:18
krosav4ig Дата: Пятница, 05.06.2015, 13:32 | Сообщение № 1546 | Тема: Заполнение (галочка) в элементе "Флажок" кнопкой Enter
Репутация: 997 ±
Excel_User, а чем вам пробел не нравится?
СообщениеExcel_User, а чем вам пробел не нравится?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.06.2015 в 13:32
krosav4ig Дата: Четверг, 04.06.2015, 19:10 | Сообщение № 1547 | Тема: Формирование массива с возможными значениями
Репутация: 997 ±
В C2 формула для расширенного фильтра
Private Sub Макрос1()
      [D1].EntireColumn.ClearContents: [D1] = [A1]: [A1].CurrentRegion.AdvancedFilter 2, [C1:C2], [D1], 1
и в довесок
Private Sub Макрос2()
      Dim arr()
      With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
          arr = Evaluate("IF(MATCH(A1:A559&""с-т"",A1:A559&SUBSTITUTE(B1:B559,""солд."",""с-т""),)=ROW(1:559),ROW(1:559))")
          arr = .Transpose(.Small(.IfError(arr, ""), Evaluate("ROW(1:" & .Count(arr) & ")")))
          [e2].Resize(UBound(arr)) = .Transpose(.Lookup(arr, Evaluate("ROW(1:559)"), [A1:A559].Value))
          '[f2].Resize(UBound(arr)) = .Transpose(.Lookup(arr, Evaluate("ROW(1:559)"), [B1:B559].Value))
      .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
К сообщению приложен файл: 8518643-1-.xls (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 04.06.2015, 20:19
СообщениеВ C2 формула для расширенного фильтра
и в довесок
      Dim arr()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.06.2015 в 19:10
krosav4ig Дата: Среда, 03.06.2015, 13:44 | Сообщение № 1548 | Тема: Координаты центра описанной окружности треугольника
Репутация: 997 ±
у меня получилось 84
а у меня 80
Перепривел формулу в D4, получилось 209
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 03.06.2015, 13:50
а у меня 80
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.06.2015 в 13:44
krosav4ig Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:40 | Сообщение № 1549 | Тема: Многоуровневый сбор данных с листов
Репутация: 997 ±
ZamoK, я правильно понял, что нужно в итоге получить список всех строк (со всех уровней вложенности), которые НЕ являются узлами (Т.е не нужно выводить в итоговую таблицу список вложенных узлов, которые были найдены в процессе сбора)?
Если так, то есть решение с помощью Power Query
СообщениеZamoK, я правильно понял, что нужно в итоге получить список всех строк (со всех уровней вложенности), которые НЕ являются узлами (Т.е не нужно выводить в итоговую таблицу список вложенных узлов, которые были найдены в процессе сбора)?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.06.2015 в 17:40
krosav4ig Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:56 | Сообщение № 1550 | Тема: Использование функции Merge и макроса по дубликатам
Репутация: 997 ±
формат xls / xlsx не сохранит макрос
xlsx не сохранит, xls сохранит подробнее тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.06.2015 в 14:56
krosav4ig Дата: Вторник, 02.06.2015, 13:59 | Сообщение № 1551 | Тема: Многоуровневый сбор данных с листов
Репутация: 997 ±
ZamoK, список вложенных подузлов в результирующую таблицу выводить обязательно или достаточно вывести агрегированный список деталей со всех уровней вложенности?
СообщениеZamoK, список вложенных подузлов в результирующую таблицу выводить обязательно или достаточно вывести агрегированный список деталей со всех уровней вложенности?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.06.2015 в 13:59
krosav4ig Дата: Вторник, 02.06.2015, 12:17 | Сообщение № 1552 | Тема: Координаты центра описанной окружности треугольника
Репутация: 997 ±
я кстати как раз из этой СЛАУ свою формулу в 108 символов и выводил
хотя нет, вру из другой СЛАУ
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 02.06.2015, 12:26
Сообщениея кстати как раз из этой СЛАУ свою формулу в 108 символов и выводил
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.06.2015 в 12:17
krosav4ig Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:16 | Сообщение № 1553 | Тема: Координаты центра описанной окружности треугольника
Репутация: 997 ±
совсем забыл, у меня две формулы для x и y одинаковой длины
для x 108 c "=", для y 4284 c "="
или
для y 108 c "=", для x 42 c "="
дошел до формулы Михаила 58 с "=", на выходе массив {x:y}
ну и приведенная мной формула, от которой я плясал 1 вариант - 115 c "=", без констант
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 01.06.2015, 13:35
Сообщениесовсем забыл, у меня две формулы для x и y одинаковой длины
или
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2015 в 14:16
krosav4ig Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 05:22 | Сообщение № 1554 | Тема: Координаты центра описанной окружности треугольника
Репутация: 997 ±
Всем привет!
Нарисовалась интересная (наврено) задачка
Дано:
Координаты вершин треугольника в двумерной системе координат
Найти:
Координаты центра окружности, проходящей через все вершины
Решение:
Формула Excel, должна работать в 2003, непротягиваемая, можно с константами
у меня формула 108 с "=", с константами (массивы из нескольких чисел)
К сообщению приложен файл: triangle.xls (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 01.06.2015, 01:01
СообщениеВсем привет!
Дано:
Найти:
Решение:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2015 в 05:22
krosav4ig Дата: Среда, 27.05.2015, 21:49 | Сообщение № 1555 | Тема: макрос для нахождения биссектрисы и высоты в треугольнике
Репутация: 997 ±
а обязательно макросом? Можно же формулами (наверно). В файле сделал треугольник с тремя высОтами (по крайней мере пытался сделать высОты :) )
[p.s.]надеюсь формулы правильно вывел, а то чего-то сейчас закрались сомнения в их корректности
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 27.05.2015, 21:52
Сообщениеа обязательно макросом? Можно же формулами (наверно). В файле сделал треугольник с тремя высОтами (по крайней мере пытался сделать высОты :) )
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.05.2015 в 21:49
krosav4ig Дата: Вторник, 26.05.2015, 18:46 | Сообщение № 1556 | Тема: Как переделать под таблицу Google
Репутация: 997 ±
novichok, просто откройте готовый Excel файл в гугл таблицах, формулы сами транслируются
Сообщениеnovichok, просто откройте готовый Excel файл в гугл таблицах, формулы сами транслируются
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2015 в 18:46
krosav4ig Дата: Пятница, 22.05.2015, 15:05 | Сообщение № 1557 | Тема: СЛИШКОМ ДЛИННАЯ ФОРМУЛА
Репутация: 997 ±
пример в студию rules
Сообщениепример в студию rules
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.05.2015 в 15:05
krosav4ig Дата: Четверг, 21.05.2015, 11:31 | Сообщение № 1558 | Тема: Макрос поиск по артикулу и замена остатков
Репутация: 997 ±
еще вариант
К сообщению приложен файл: price1.xlsm (23.2 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.05.2015 в 11:31
krosav4ig Дата: Суббота, 16.05.2015, 16:01 | Сообщение № 1559 | Тема: плоская таблица формулами ячейки
Репутация: 997 ±
Исправил мелкие косяки в своем файле, перезалил в предыдущем посте.
askrotov, по сути, у нас формулы одинаковые, я просто их объединил их в одну, ну и добавил формулу для заголовков столбцов
СообщениеИсправил мелкие косяки в своем файле, перезалил в предыдущем посте.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.05.2015 в 16:01
krosav4ig Дата: Пятница, 15.05.2015, 19:24 | Сообщение № 1560 | Тема: плоская таблица формулами ячейки
Репутация: 997 ±
askrotov, однако вы меня опередили. Выкладываю свой вариант. В файле создал именованные диапазоны, формулы засунул в имена.
К сообщению приложен файл: Redask2.zip (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 16.05.2015, 16:08
Сообщениеaskrotov, однако вы меня опередили. Выкладываю свой вариант. В файле создал именованные диапазоны, формулы засунул в имена.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.05.2015 в 19:24
