= Мир MS Excel/добавление уникальных элементов в несколько ComboBox - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
wild_pig Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:04 | Сообщение № 21
Репутация: 97 ±
У меня сейчас только 2003 excel, в нём нет всяких "nodupes".
СообщениеУ меня сейчас только 2003 excel, в нём нет всяких "nodupes".
Автор - wild_pig
Дата добавления - 10.04.2014 в 22:04
Wasilich Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:05 | Сообщение № 22
Репутация: 326 ±
Может поможете с решением?
С формой - нет.
Для меня, это лишний гемор
:D
С формой - нет.
:D
Автор - Wasilich
Дата добавления - 10.04.2014 в 22:05
sos-13 Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:06 | Сообщение № 23
Wasilic, Спасибо.
СообщениеWasilic, Спасибо.
Автор - sos-13
Дата добавления - 10.04.2014 в 22:06
RAN Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:09 | Сообщение № 24
Я помог? Нет? До сих пор не знаю...
Угадайте с трех раз...
Дата добавления - 10.04.2014 в 22:09
sos-13 Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:12 | Сообщение № 25
RAN, Все понемногу помогли, и Вы тоже. Если не трудно посмотрите последний прикрепленный файл и Сообщение № 16.
СообщениеRAN, Все понемногу помогли, и Вы тоже. Если не трудно посмотрите последний прикрепленный файл и Сообщение № 16.
Автор - sos-13
Дата добавления - 10.04.2014 в 22:12
RAN Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:51 | Сообщение № 26
С допущениями
Sheets("Данные").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
[/vba] = 50
[/vba] = Range("A50")
Sheets("Данные").Range(Cells(1,"A"), Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp))
[/vba] =Range("A1:A50")
Удалите фреймы с формы, они только помеха.
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 10.04.2014, 23:06
СообщениеС допущениями
[/vba] = 50
Дата добавления - 10.04.2014 в 22:51
sos-13 Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:05 | Сообщение № 27
Я конечно еще раз извиняюсь, я только учусь :( , но что такое фреймы на форме?
СообщениеЯ конечно еще раз извиняюсь, я только учусь :( , но что такое фреймы на форме?
Автор - sos-13
Дата добавления - 10.04.2014 в 23:05
RAN Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:12 | Сообщение № 28
Гугл переводит freim = рамы
У вас на форме 4 таких рамы, в которые помещены текст и комбо боксы (и все прочее)
СообщениеГугл переводит freim = рамы
Дата добавления - 10.04.2014 в 23:12
sos-13 Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:13 | Сообщение № 29
Спасибо, переделаю.
СообщениеСпасибо, переделаю.
Автор - sos-13
Дата добавления - 10.04.2014 в 23:13
RAN Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:15 | Сообщение № 30
Для обучения ШАГ1 формочка сложновата. Она на ШАГ 10 тянет. :D
СообщениеДля обучения ШАГ1 формочка сложновата. Она на ШАГ 10 тянет. :D
Дата добавления - 10.04.2014 в 23:15
sos-13 Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:19 | Сообщение № 31
А я не ищу простых путей <_< .
Еще вопрос можно: а почему выражение: Sheets("Данные").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
=50?
СообщениеА я не ищу простых путей <_< .
=50?
Автор - sos-13
Дата добавления - 10.04.2014 в 23:19
RAN Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:21 | Сообщение № 32
С допущениями
Может быть и 500 050. Это номер последней заполненной строки.
С допущениями
Дата добавления - 10.04.2014 в 23:21
sos-13 Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:24 | Сообщение № 33
Аааааа :D понял, а то я подумал что чего-то не вижу "скрытого" в этой записи.
Еще раз огромное спасибо. Завтра все опробую.
СообщениеАааааа :D понял, а то я подумал что чего-то не вижу "скрытого" в этой записи.
Автор - sos-13
Дата добавления - 10.04.2014 в 23:24
RAN Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:29 | Сообщение № 34
Эти три строки
1. номер последней строки
2. адрес последней ячейки
3. адрес заполненного диапазона в столбце А
СообщениеЭти три строки
Дата добавления - 10.04.2014 в 23:29
Wasilich Дата: Пятница, 11.04.2014, 00:31 | Сообщение № 35
Репутация: 326 ±
Это о многом говорит! :)
Однако, С.В.Михалков писал - "Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет". Поэтому, я все же осмелюсь предложить краткий пример простого пути решения задачи.
К сообщению приложен файл: SOS.xls (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 11.04.2014, 09:55
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.04.2014 в 00:31
sos-13 Дата: Пятница, 11.04.2014, 10:02 | Сообщение № 36
Wasilic, спасибо за помощь, но так мне точно не пойдет. Хочется более универсально сделать. Объяснять долго, но суть в следующем: необходимо сделать в итоге так, чтобы "барана" посадить за компьютер, он просто ввел или выбрал фамилию из списка, добавил пару данных и все, отпускной готов.
Я понимаю что сделать не просто, но хочется именно так. Еще раз спасибо за помощь.
Надеюсь на Вашу помощь дальше.
СообщениеWasilic, спасибо за помощь, но так мне точно не пойдет. Хочется более универсально сделать. Объяснять долго, но суть в следующем: необходимо сделать в итоге так, чтобы "барана" посадить за компьютер, он просто ввел или выбрал фамилию из списка, добавил пару данных и все, отпускной готов.
Автор - sos-13
Дата добавления - 11.04.2014 в 10:02
Wasilich Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:57 | Сообщение № 37
Репутация: 326 ±
Не поленился, сделал пример формы ввода на отдельном листе, макрос печати и сохранения в архив.
И если "баран" с ней не разберется, то видимо у вас там не простые "бараны". :D :D :D
К сообщению приложен файл: SOS-2.rar (35.8 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.04.2014 в 13:57
sos-13 Дата: Пятница, 11.04.2014, 21:12 | Сообщение № 38
Wasilic, спасибо большое. При дальнейшей работе обязательно учту. Но все же хочется добить первоначальную программку. Тем более уже столько всего сделано.
Сообщение отредактировал sos-13 - Пятница, 11.04.2014, 21:14
СообщениеWasilic, спасибо большое. При дальнейшей работе обязательно учту. Но все же хочется добить первоначальную программку. Тем более уже столько всего сделано.
Автор - sos-13
Дата добавления - 11.04.2014 в 21:12
sos-13 Дата: Четверг, 17.04.2014, 21:30 | Сообщение № 39
Доброго всем вечера. Продолжая писать программку возникают проблемы, но все же двигаюсь вперед. Подскажите пожалуйста по проблемке.
Файл вставить не могу его размер 300 Кб, поэтому вставляю часть макроса.
If тип_бланка <> "" Then
Select Case тип_бланка
Case Is = "отпускной билет"
Отпуск
Case Is = "командировочное удостоверение"
Командировка
Case Is = "ведомость на оплату"
Ведомость
Case Is = "справка форма №15"
Справка15
Case Is = "справка форма №17"
Справка17
End Select
Else
MsgBox "Вы не выбрали тип бланка", vbExclamation, "ВУНЦ СВ ''ОА ВС РФ''"
Суть в следующем. При запуске формы, если тип бланка не выбран, и нажимаешь на кнопку создать, тогда выскакивает окошко "Вы не выбрали тип бланка", и это окошко закрыть не возможно. При нажатии на кнопку ОК оно появляется вновь и вновь, как бы зацикливаясь. Подскажите пожалуйста что не так? Спасибо.
СообщениеДоброго всем вечера. Продолжая писать программку возникают проблемы, но все же двигаюсь вперед. Подскажите пожалуйста по проблемке.
Отпуск
Командировка
Ведомость
Справка15
Справка17
End Select
Else
Автор - sos-13
Дата добавления - 17.04.2014 в 21:30
Serge_007 Дата: Четверг, 17.04.2014, 21:37 | Сообщение № 40
Репутация: 2749 ±
Читайте правила. Иначе выбор: либо бан, либо Вам никто не ответит
Дата добавления - 17.04.2014 в 21:37
  • Страница 2 из 3
