= Мир MS Excel/Как удалить из памяти Public переменные и массивы - Мир MS Excel
kapacik Дата: Вторник, 08.04.2014, 17:55 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток. Проблема в следующем. У меня имеется порядка 70 типовых файлов с поддержкой макросов. Часть из этих макросов запускается при запуске файла, часть при активации определенных листов и т.д. Так вот при открытии нескольких таких файлов Excel вылетает. Я выяснил что если удалить процедуры запускающиеся при открытии книги то Excel позволяет открыть несколько файлов, но если совершать в этих файлах действия (например активировать одни и те-же листы, т.е. запускать одни и те-же макросы), то Excel снова вылетает. Я понимаю суть проблемы, но как ее решить не знаю. Гуглил весь день, ничего. Файл приложить не получается, т.к. он больше допустимого размера. Заранее благодарен за помощь и советы.
бухгалтер-программист самоучка
СообщениеДоброго времени суток. Проблема в следующем. У меня имеется порядка 70 типовых файлов с поддержкой макросов. Часть из этих макросов запускается при запуске файла, часть при активации определенных листов и т.д. Так вот при открытии нескольких таких файлов Excel вылетает. Я выяснил что если удалить процедуры запускающиеся при открытии книги то Excel позволяет открыть несколько файлов, но если совершать в этих файлах действия (например активировать одни и те-же листы, т.е. запускать одни и те-же макросы), то Excel снова вылетает. Я понимаю суть проблемы, но как ее решить не знаю. Гуглил весь день, ничего. Файл приложить не получается, т.к. он больше допустимого размера. Заранее благодарен за помощь и советы.
Автор - kapacik
Дата добавления - 08.04.2014 в 17:55
Hugo Дата: Вторник, 08.04.2014, 18:55 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Думаю те макросы написаны криво.
СообщениеДумаю те макросы написаны криво.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.04.2014 в 18:55
Alex_ST Дата: Среда, 09.04.2014, 09:15 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Не видя Ваших макросов что-нибудь сказать трудно.
Но скорее всего это происходит из-за зацикливания процедур обработчиков событий.
Отключайте обработку событий в начальных строках процедур обработки и включайте на выходе. Тогда пока процедура работает, никто её не прервёт и не зациклит.
Так что Hugo наверняка прав:
СообщениеНе видя Ваших макросов что-нибудь сказать трудно.
Дата добавления - 09.04.2014 в 09:15
Мурад Дата: Среда, 09.04.2014, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
Я, как чайник, попробовал бы для начала отключить в настройках Excel автоматический запуск макросов. Затем заходил бы в каждый код и удалил бы то, что имеет вредный эффект.
СообщениеЯ, как чайник, попробовал бы для начала отключить в настройках Excel автоматический запуск макросов. Затем заходил бы в каждый код и удалил бы то, что имеет вредный эффект.
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.04.2014 в 11:23
kapacik Дата: Четверг, 10.04.2014, 16:50 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Уважаемые Hugo и Alex ST может макросы написаны и криво, не спорю. Скажите есть возможность отправить вам свой файл на почту или аську. Просто мне не с кем посоветоваться. А из вашего сообщения не совсем ясно, что мне нужно делать. Заранее спасибо.
СообщениеУважаемые Hugo и Alex ST может макросы написаны и криво, не спорю. Скажите есть возможность отправить вам свой файл на почту или аську. Просто мне не с кем посоветоваться. А из вашего сообщения не совсем ясно, что мне нужно делать. Заранее спасибо.
Автор - kapacik
Дата добавления - 10.04.2014 в 16:50
kapacik Дата: Четверг, 10.04.2014, 16:55 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
подскажите, как это сделать плиз)
Автор - kapacik
Дата добавления - 10.04.2014 в 16:55
RAN Дата: Четверг, 10.04.2014, 18:55 | Сообщение № 7
А один показать жалко
Дата добавления - 10.04.2014 в 18:55
Alex_ST Дата: Четверг, 10.04.2014, 21:52 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Я, бывает, не парюсь и для ускорения и предотвращения зацикливания обработчиков событий вставляю в начале процедур заготовку, отключающую ВСЁ (ну, почти :) ) :
With Application: .ScreenUpdating = False: .DisplayAlerts = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
А в конце - включающую всё:
With Application: .EnableEvents = True: .DisplayAlerts = True: .ScreenUpdating = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
Но, конечно, нужно быть аккуратным чтобы не попасть на "левый выход" по Exit Sub, из-за которого отключенное не включится.
[offtop]А разные "болванки" (у меня их для VBA с десяток) я, к стати, вставляю Punto Switcer'ом
Например, выше указанная "отключалка" вводится после набора app-false , "включалка" - после набора app-true , MsgBox - mbx, Debug.Print - deb-pr и т.д.
Очень удобно![/offtop]
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 10.04.2014, 22:09
СообщениеЯ, бывает, не парюсь и для ускорения и предотвращения зацикливания обработчиков событий вставляю в начале процедур заготовку, отключающую ВСЁ (ну, почти :) ) :
Дата добавления - 10.04.2014 в 21:52
RAN Дата: Четверг, 10.04.2014, 21:57 | Сообщение № 9
Леш, Calculation не попутал?
СообщениеЛеш, Calculation не попутал?
Дата добавления - 10.04.2014 в 21:57
Alex_ST Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:04 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Во, блин!
Спасибо, Андрей!
Дома давно не пишу ничего серьёзного и здесь болванку не подправил.
На работе-то, сейчас вспомнил, исправлял когда-то, а дома забыл... :)
Ща подправлю и в посте и в Punto Switcer'е.
СообщениеВо, блин!
Спасибо, Андрей!
Дата добавления - 10.04.2014 в 22:04
kapacik Дата: Пятница, 11.04.2014, 09:46 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Не влезает он у меня сюда. Дайте кто-нить почту или аську..так я скину)
Автор - kapacik
Дата добавления - 11.04.2014 в 09:46
kapacik Дата: Пятница, 11.04.2014, 10:06 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Приведу цепь кодов запуск которых приводит к ошибке (IMHO). Может так будет понятнее моя проблема
Private Sub Workbook_Open()
Call massiv_strok_Adj
Call massiv_StrokiProvodok
Call Period
вызываемые при открытии процедуры находятся в других модулях, все нужные переменные публичные
Sub massiv_StrokiProvodok()
Dim iRow As Integer
iRow = 0
For i = 1 To 2709
If Sheets("FS_13").Cells(i, 60).Value = "1-разноска" Then
iRow = iRow + 1
StrokiProvodok(iRow) = i
Next i
Sub massiv_strok_Adj()
Dim Itogo As Integer
Itogo = 0
For i = 1 To 1000
Select Case Sheets("Adj_13").Cells(i, 17).Value
Case "Итого"
Itogo = Itogo + 1
RowAdj(Itogo) = i
Case "finish"
RowAdj(47) = i
End Select
Next i
Sub Period()
iPeriod = Left(Right(ActiveSheet.Parent.Name, 12), 2)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 12.04.2014, 05:10
СообщениеПриведу цепь кодов запуск которых приводит к ошибке (IMHO). Может так будет понятнее моя проблема
Call Period
Dim iRow As Integer
iRow = 0
For i = 1 To 2709
iRow = iRow + 1
Next i
Itogo = 0
For i = 1 To 1000
Case "Итого"
Itogo = Itogo + 1
RowAdj(Itogo) = i
Case "finish"
RowAdj(47) = i
End Select
Next i
Sub Period()
Автор - kapacik
Дата добавления - 11.04.2014 в 10:06
kapacik Дата: Пятница, 11.04.2014, 10:07 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Если запущен один файл все работает на ура... при запуске второго иногда третьего программа вылетает.
СообщениеЕсли запущен один файл все работает на ура... при запуске второго иногда третьего программа вылетает.
Автор - kapacik
Дата добавления - 11.04.2014 в 10:07
Alex_ST Дата: Пятница, 11.04.2014, 10:50 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
Dim iRow As Integer
число строк на листе много больше, чем 32767, поэтому лучше сделать long , хотя из-за этого Excel крэшиться не должен. Возможен только вылет в отладчик с выводом соответствующего сообщения, по которому и по строке кода, на которой программа остановилась,можно было бы определить причину.
Почему у Вас падает приложение, да ещё и не регулярно, а на разном числе открытых файлов, понять по приведённым кодам нельзя.
Вполне может быть, что дело не в Ваших файлах, а в каких-то загружающихся при старте Excel надстройках.
Dim iRow As Integer
Дата добавления - 11.04.2014 в 10:50
kapacik Дата: Пятница, 11.04.2014, 11:43 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
дело однозначно не в типах переменных. т.к. их значение никогда не превысит порога в 32 767
По поводу предложения Alex_ST
после доработки кода события WorkBook_Open
программа выдала ошибку на выполнении процедуры iPeriod
Сообщениедело однозначно не в типах переменных. т.к. их значение никогда не превысит порога в 32 767
Автор - kapacik
Дата добавления - 11.04.2014 в 11:43
kapacik Дата: Пятница, 11.04.2014, 11:47 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
уважаемый Alex_ST, может вы готовы за вознаграждение более детально оценить мой файл...либо можете посоветовать где можно получить такого рода услугу...т.к. здесь я уперся в стену (файл загрузить не могу, а отдельные коды не дают общей картины).
Сообщениеуважаемый Alex_ST, может вы готовы за вознаграждение более детально оценить мой файл...либо можете посоветовать где можно получить такого рода услугу...т.к. здесь я уперся в стену (файл загрузить не могу, а отдельные коды не дают общей картины).
Автор - kapacik
Дата добавления - 11.04.2014 в 11:47
RAN Дата: Пятница, 11.04.2014, 12:35 | Сообщение № 17
В коде вроде ничего подозрительного
Однако, у меня был случай, когда команда
ThisWorkbook.Close False
приводила к краху Excel, если было открыто несколько книг.
Замена на
ThisWorkbook.Saved = True
ThisWorkbook.Close
проблему излечила. Хотя почему так - не понятно.
Попробуйте отследить, в какой момент происходит крах.
СообщениеВ коде вроде ничего подозрительного
Замена на
ThisWorkbook.Close
Дата добавления - 11.04.2014 в 12:35
Alex_ST Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:01 | Сообщение № 18
Репутация: 631 ±
kapacik,
VBA-моё хобби в свободное время и я программированием занимаюсь только под настроение. Заказов поэтому не беру. Помогаю только когда есть возможность.
Попробуйте обратиться к уже отметившимся здесь RAN, HUGO или ещё к кому-нибудь из старожилов с высоким рейтингом.
Может быть они заинтересуются и просто так помогут.
kapacik,
Дата добавления - 11.04.2014 в 14:01
Michael_S Дата: Пятница, 11.04.2014, 15:00 | Сообщение № 19
Репутация: 373 ±
Excel2016
вот эти макросы
massiv_strok_Adj
Period
в каждом файле?
Сообщениевот эти макросы
massiv_strok_Adj
Period
в каждом файле?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 11.04.2014 в 15:00
kapacik Дата: Суббота, 12.04.2014, 08:27 | Сообщение № 20
Замечаний: 40% ±
Да все приведенные макросы в каждом файле
СообщениеДа все приведенные макросы в каждом файле
Автор - kapacik
Дата добавления - 12.04.2014 в 08:27
