= Мир MS Excel/Преобразование ячейки с датой из текстового формата в дату - Мир MS Excel
kuyann Дата: Вторник, 08.04.2014, 20:05 | Сообщение № 1
Вопрос в следующем, задаю через макрос изменение "." на "." что должно менять формат ячейки на дату, но почему то через макрос не работает. Работает только если ручками делать через "Заменить на..."
Код следующий:
Sub Макрос1()
' Макрос1
     Columns("A:A").Select
     Selection.Replace What:=".", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
         SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
         ReplaceFormat:=False
Кто знает в чем проблема? Знаю что многие эту проблему обсуждали на форуме, искал ответы, но нашел только с преобразованием текста в число, а мне нужно в дату.
Файл для экспериментов прикрепляю
К сообщению приложен файл: 0807168.xlsm (18.1 Kb)
СообщениеВопрос в следующем, задаю через макрос изменение "." на "." что должно менять формат ячейки на дату, но почему то через макрос не работает. Работает только если ручками делать через "Заменить на..."
Код следующий:
Sub Макрос1()
' Макрос1
Автор - kuyann
Дата добавления - 08.04.2014 в 20:05
alex1248 Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:38 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Я думаю, проблема может быть в том, что в VBA точка не является разделителем в формате даты.
Попробуйте так
Sub Макрос1()
' Макрос1
     Selection.Replace What:=".", Replacement:="/", LookAt:=xlPart, _
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеЯ думаю, проблема может быть в том, что в VBA точка не является разделителем в формате даты.
Попробуйте так
Sub Макрос1()
' Макрос1
Автор - alex1248
Дата добавления - 08.04.2014 в 21:38
_Boroda_ Дата: Среда, 09.04.2014, 01:00 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Еще есть способ разделить текст по одному столбцу
Sub tt()
     Columns("A:A").TextToColumns Destination:=Range("A1"), FieldInfo:=Array(0, 4)
Кстати, kuyann, а зачем Вам выделение столбца Columns("A:A").Select?
СообщениеЕще есть способ разделить текст по одному столбцу
Sub tt()
Дата добавления - 09.04.2014 в 01:00
kuyann Дата: Среда, 09.04.2014, 10:55 | Сообщение № 4
Ребята, всем спасибо! Нашел более простой способ решения проблемы с помощью VBA, задал копирование столбца с текстовыми данными в другой лист, прописал замену точки, замену сделал на пустой символ (т.е. просто убрал точку) и прописал в соседней колонке формулу
--ТЕКСТ(AQ2;"00\/00\/0000")
И получил желаемый результат!
Сообщение отредактировал kuyann - Среда, 09.04.2014, 10:55
СообщениеРебята, всем спасибо! Нашел более простой способ решения проблемы с помощью VBA, задал копирование столбца с текстовыми данными в другой лист, прописал замену точки, замену сделал на пустой символ (т.е. просто убрал точку) и прописал в соседней колонке формулу
Автор - kuyann
Дата добавления - 09.04.2014 в 10:55
_Boroda_ Дата: Среда, 09.04.2014, 11:33 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Похоже, я чего-то не понимаю в этой жизни.
Вы действительно думаете, что все телодвижения из Вашего поста выше
СообщениеПохоже, я чего-то не понимаю в этой жизни.
Дата добавления - 09.04.2014 в 11:33
kuyann Дата: Среда, 09.04.2014, 14:09 | Сообщение № 6
_Boroda_, просто для меня и моего уровня знаний это действительно наиболее простой и понятный способ решения проблемы
Сообщение_Boroda_, просто для меня и моего уровня знаний это действительно наиболее простой и понятный способ решения проблемы
Автор - kuyann
Дата добавления - 09.04.2014 в 14:09
