= Мир MS Excel/Добавление записи в колонку одну за другой - Мир MS Excel
homemaster.moy.su Дата: Среда, 09.04.2014, 22:48 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Хочу переделать макрос, который при нажатии на дату на заполненной ячейке листа "График", перемещает на лист "Архив", но только, чтобы записи добавлялись не в строку, а в столбик. Можно ли как нибудь это соорудить???
[vba][code]Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 4 Then
If ActiveSheet.Cells(Target.Row, 5) <> "" Then
If MsgBox("Перенести запись в архив?", vbYesNo, "Редактирование") = vbYes Then
Dim aC, aR, aN As Integer
Dim aStr As String
aN = Sheets("Архив").Cells(Target.Row, 1)
aR = Target.Row
aStr = Format(ActiveSheet.Cells(aR, 4)) + " | " + Format(ActiveSheet.Cells(aR, 5))
i = 2
Do Until (Sheets("Архив").Cells(Target.Row, i) = "")
i = i + 1
Loop
aC = i
Sheets("Архив").Cells(aR, aC) = aStr
End Sub[/code][/vba]
СообщениеХочу переделать макрос, который при нажатии на дату на заполненной ячейке листа "График", перемещает на лист "Архив", но только, чтобы записи добавлялись не в строку, а в столбик. Можно ли как нибудь это соорудить???
Dim aStr As String
aR = Target.Row
i = 2
i = i + 1
Loop
aC = i
Автор - homemaster.moy.su
Дата добавления - 09.04.2014 в 22:48
wild_pig Дата: Четверг, 10.04.2014, 12:13 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Легко, только файл прикрепите.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 10.04.2014 в 12:13
