Хочу переделать макрос, который при нажатии на дату на заполненной ячейке листа "График", перемещает на лист "Архив", но только, чтобы записи добавлялись не в строку, а в столбик. Можно ли как нибудь это соорудить???
[vba][code]Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 4 Then If ActiveSheet.Cells(Target.Row, 5) <> "" Then If MsgBox("Перенести запись в архив?", vbYesNo, "Редактирование") = vbYes Then
Dim aC, aR, aN As Integer Dim aStr As String aN = Sheets("Архив").Cells(Target.Row, 1) aR = Target.Row aStr = Format(ActiveSheet.Cells(aR, 4)) + " | " + Format(ActiveSheet.Cells(aR, 5))
i = 2 Do Until (Sheets("Архив").Cells(Target.Row, i) = "") i = i + 1 Loop aC = i
Sheets("Архив").Cells(aR, aC) = aStr
End If End If End If End Sub[/code][/vba]
