= Мир MS Excel/Выделение нескольких листов - Мир MS Excel
kvadimod Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:41 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите пожалуйста как правильно записать код для выделения диапазона листов. С помощью записи макроса получается
Sheets(Array("Лист1", "Лист2", "Лист3", "Лист4")).Select
но листов много и периодически меняются. Можно ли как то прописать перый - последний, ну и чтобы всё между ними выделялось...
Заранее спасибо
Вадимка
СообщениеПодскажите пожалуйста как правильно записать код для выделения диапазона листов. С помощью записи макроса получается
Заранее спасибо
Автор - kvadimod
Дата добавления - 11.04.2014 в 13:41
kvadimod Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:45 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Точнее нужно выделение диапазона листов от конкретного до последнего
Вадимка
СообщениеТочнее нужно выделение диапазона листов от конкретного до последнего
Автор - kvadimod
Дата добавления - 11.04.2014 в 13:45
Hugo Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:04 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Конкретно от второго:
Sub tt()
      Dim i&
      With CreateObject("Scripting.Dictionary")
          For i = 2 To Worksheets.Count
              .Item(Worksheets(i).Name) = 0&
          Sheets(.keys).Select
СообщениеКонкретно от второго:
Sub tt()
      Dim i&
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.04.2014 в 14:04
igrtsk Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:09 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
Например, удаление с листа3 и далее:[vba]
Sub Delete()
Dim i&
      With ActiveWorkbook
          For i = .Sheets.Count To 4 Step -1
          .Sheets(i).Delete
Не успел(((
Сообщение отредактировал igrtsk - Пятница, 11.04.2014, 14:09
СообщениеНапример, удаление с листа3 и далее:[vba]
Sub Delete()
Dim i&
      With ActiveWorkbook
          .Sheets(i).Delete
Не успел(((
Автор - igrtsk
Дата добавления - 11.04.2014 в 14:09
Hugo Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:19 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Я исходил из задачи - ВЫДЕЛИТЬ.
Для чего выделять - это другой вопрос. Ну например их всех этих листов нужно сделать новую книгу, или забить сразу во все одну формулу. А больше вероятно и незачем так изворачиваться - остальное действительно проще сделать в цикле.
СообщениеЯ исходил из задачи - ВЫДЕЛИТЬ.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.04.2014 в 14:19
igrtsk Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:32 | Сообщение № 6
Репутация: 52 ±
Насчет чистого выделения - недоглядел %)
СообщениеНасчет чистого выделения - недоглядел %)
Автор - igrtsk
Дата добавления - 11.04.2014 в 14:32
kvadimod Дата: Пятница, 11.04.2014, 16:36 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Спасибо большое. Буду пробовать. Чистить тоже нужно, но только диапазон ячеек на всех выделенных листах..., но сначала сам попробую.
Вадимка
СообщениеСпасибо большое. Буду пробовать. Чистить тоже нужно, но только диапазон ячеек на всех выделенных листах..., но сначала сам попробую.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 11.04.2014 в 16:36
