Выделение нескольких листов
kvadimod
Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:41 |
40% ±
Подскажите пожалуйста как правильно записать код для выделения диапазона листов. С помощью записи макроса получается [vba]Код
Sheets(Array("Лист1", "Лист2", "Лист3", "Лист4")).Select
[/vba] но листов много и периодически меняются. Можно ли как то прописать перый - последний, ну и чтобы всё между ними выделялось... Заранее спасибо
[/vba] но листов много и периодически меняются. Можно ли как то прописать перый - последний, ну и чтобы всё между ними выделялось... Заранее спасибо kvadimod
Вадимка
Сообщение Подскажите пожалуйста как правильно записать код для выделения диапазона листов. С помощью записи макроса получается [vba]Код
[/vba] но листов много и периодически меняются. Можно ли как то прописать перый - последний, ну и чтобы всё между ними выделялось... Заранее спасибо Автор - kvadimod Дата добавления - 11.04.2014 в 13:41
kvadimod
Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:45 |
40% ±
Точнее нужно выделение диапазона листов от конкретного до последнего
Точнее нужно выделение диапазона листов от конкретного до последнего kvadimod
Вадимка
Сообщение Точнее нужно выделение диапазона листов от конкретного до последнего Автор - kvadimod Дата добавления - 11.04.2014 в 13:45
Hugo
Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:04 |
Конкретно от второго: [vba]Код
Sub tt() Dim i& With CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 2 To Worksheets.Count .Item(Worksheets(i).Name) = 0& Next Sheets(.keys).Select End With End Sub
[/vba] Hugo
Сообщение Конкретно от второго: [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 11.04.2014 в 14:04
igrtsk
Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:09 |
Например , удаление с листа3 и далее:[vba]Код
Sub Delete() Dim i& With ActiveWorkbook Application.DisplayAlerts = False For i = .Sheets.Count To 4 Step -1 .Sheets(i).Delete Next Application.DisplayAlerts = True End Sub
[/vba] Не успел(((
[/vba] Не успел(((igrtsk
Сообщение отредактировал igrtsk - Пятница, 11.04.2014, 14:09
Сообщение Например , удаление с листа3 и далее:[vba]Код
[/vba] Не успел(((Автор - igrtsk Дата добавления - 11.04.2014 в 14:09
Hugo
Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:19 |
Я исходил из задачи - ВЫДЕЛИТЬ. Для чего выделять - это другой вопрос. Ну например их всех этих листов нужно сделать новую книгу, или забить сразу во все одну формулу. А больше вероятно и незачем так изворачиваться - остальное действительно проще сделать в цикле.
Я исходил из задачи - ВЫДЕЛИТЬ. Для чего выделять - это другой вопрос. Ну например их всех этих листов нужно сделать новую книгу, или забить сразу во все одну формулу. А больше вероятно и незачем так изворачиваться - остальное действительно проще сделать в цикле. Hugo
Сообщение Я исходил из задачи - ВЫДЕЛИТЬ. Для чего выделять - это другой вопрос. Ну например их всех этих листов нужно сделать новую книгу, или забить сразу во все одну формулу. А больше вероятно и незачем так изворачиваться - остальное действительно проще сделать в цикле. Автор - Hugo Дата добавления - 11.04.2014 в 14:19
igrtsk
Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:32 |
Насчет чистого выделения - недоглядел
Насчет чистого выделения - недоглядел igrtsk
Сообщение Насчет чистого выделения - недоглядел Автор - igrtsk Дата добавления - 11.04.2014 в 14:32
kvadimod
Дата: Пятница, 11.04.2014, 16:36 |
40% ±
Спасибо большое. Буду пробовать. Чистить тоже нужно, но только диапазон ячеек на всех выделенных листах..., но сначала сам попробую.
Спасибо большое. Буду пробовать. Чистить тоже нужно, но только диапазон ячеек на всех выделенных листах..., но сначала сам попробую. kvadimod
Вадимка
Сообщение Спасибо большое. Буду пробовать. Чистить тоже нужно, но только диапазон ячеек на всех выделенных листах..., но сначала сам попробую. Автор - kvadimod Дата добавления - 11.04.2014 в 16:36
