= Мир MS Excel/Выбранные данные из ListBox2 сопоставить с полным списком - Мир MS Excel
Drreik Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые гуру!
Прошу вашей помощи в решении задачи, так как я в этом не силен.
Суть проблемы:
Имеется список с уникальным значением шифра, для удобства отображения используется ListBox1. При выборе нужного шифра значение добавляется в ListBox2.
Нужно чтобы данные из ListBox2 сопоставлялись с полным списком и напротив выбранных значении ставилась единица.
Помогите, пожалуйста. Спасибо!
К сообщению приложен файл: listbox.xlsm (90.4 Kb)
Сообщение отредактировал Drreik - Понедельник, 14.04.2014, 21:07
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые гуру!
Суть проблемы:
Автор - Drreik
Дата добавления - 14.04.2014 в 21:07
wild_pig Дата: Вторник, 15.04.2014, 02:15 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
При нажатии на какую кнопку это должно происходить, а, главное, где "полный список" на листе "Тома" или в комбо1 и куда должна единица встать на лист или в комбо? Доходчивей объясняйте.
СообщениеПри нажатии на какую кнопку это должно происходить, а, главное, где "полный список" на листе "Тома" или в комбо1 и куда должна единица встать на лист или в комбо? Доходчивей объясняйте.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 15.04.2014 в 02:15
Drreik Дата: Вторник, 15.04.2014, 06:37 | Сообщение № 3
Прошу прощение!
Полный список находится на листе «Тома».
Действие должно происходить после нажатия на кнопку «ОК» между ListBox1 и ListBox2.
Действия, происходящие при нажатии на кнопку «ОК»:
а) определяется количество выбранных значений в ListBox2;
б) определяется следующая пустая строка по «столбцу 1» в «Листе1» и ставит в порядковый номер на единицу больше, чем в предыдущей строке;
в) определяется следующий пустой столбец по «строке 1» в листе «Тома» и подставляется порядковый номер, определенный в пункте «б»;
г) следующим действием должно идти сопоставление данных из ListBox2 с полным списком на листе «Тома» и напротив выбранных значении ставилась единица в столбец определенный пунктом «в».
СообщениеПрошу прощение!
Автор - Drreik
Дата добавления - 15.04.2014 в 06:37
wild_pig Дата: Вторник, 15.04.2014, 13:11 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Если привязаться к порядковому номеру из базы, то можно так:
К сообщению приложен файл: 123.rar (49.9 Kb)
Сообщение отредактировал wild_pig - Вторник, 15.04.2014, 13:16
СообщениеЕсли привязаться к порядковому номеру из базы, то можно так:
Автор - wild_pig
Дата добавления - 15.04.2014 в 13:11
Drreik Дата: Вторник, 15.04.2014, 14:34 | Сообщение № 5
wild_pig, Благодарю!
То, что надо!
Подскажите, как правильно написать в VBA формулу для прибавления 5 рабочих дней к дате указанной в TextBox3 и отображения ее в TextBox4.
Если записывать формулой, то выглядит так
=РАБДЕНЬ(RC[-4];5)
а если при помощи записи макроса то так
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=WORKDAY(RC[-4],5)"
Заранее благодарен!
Сообщениеwild_pig, Благодарю!
То, что надо!
=РАБДЕНЬ(RC[-4];5)
Заранее благодарен!
Автор - Drreik
Дата добавления - 15.04.2014 в 14:34
wild_pig Дата: Вторник, 15.04.2014, 17:20 | Сообщение № 6
Репутация: 97 ±
Может так:
TextBox4 = Format(WorksheetFunction.WorkDay(CDate(TextBox3), 5), "dd.mm.yyyy")
Сообщение отредактировал wild_pig - Вторник, 15.04.2014, 17:21
СообщениеМожет так:
Автор - wild_pig
Дата добавления - 15.04.2014 в 17:20
Drreik Дата: Среда, 16.04.2014, 05:58 | Сообщение № 7
Может так:
Спасибо, работает!
Может так:
Спасибо, работает!
Автор - Drreik
Дата добавления - 16.04.2014 в 05:58
