Прошу вашей помощи в решении задачи, так как я в этом не силен. Суть проблемы: Имеется список с уникальным значением шифра, для удобства отображения используется ListBox1. При выборе нужного шифра значение добавляется в ListBox2. Нужно чтобы данные из ListBox2 сопоставлялись с полным списком и напротив выбранных значении ставилась единица.
Помогите, пожалуйста. Спасибо!
Доброго времени суток, уважаемые гуру!
При нажатии на какую кнопку это должно происходить, а, главное, где "полный список" на листе "Тома" или в комбо1 и куда должна единица встать на лист или в комбо? Доходчивей объясняйте.
При нажатии на какую кнопку это должно происходить, а, главное, где "полный список" на листе "Тома" или в комбо1 и куда должна единица встать на лист или в комбо? Доходчивей объясняйте.wild_pig
Действие должно происходить после нажатия на кнопку «ОК» между ListBox1 и ListBox2.
Действия, происходящие при нажатии на кнопку «ОК»: а) определяется количество выбранных значений в ListBox2; б) определяется следующая пустая строка по «столбцу 1» в «Листе1» и ставит в порядковый номер на единицу больше, чем в предыдущей строке; в) определяется следующий пустой столбец по «строке 1» в листе «Тома» и подставляется порядковый номер, определенный в пункте «б»; г) следующим действием должно идти сопоставление данных из ListBox2 с полным списком на листе «Тома» и напротив выбранных значении ставилась единица в столбец определенный пунктом «в».
Прошу прощение!
Полный список находится на листе «Тома».
Действия, происходящие при нажатии на кнопку «ОК»: а) определяется количество выбранных значений в ListBox2; б) определяется следующая пустая строка по «столбцу 1» в «Листе1» и ставит в порядковый номер на единицу больше, чем в предыдущей строке; в) определяется следующий пустой столбец по «строке 1» в листе «Тома» и подставляется порядковый номер, определенный в пункте «б»; г) следующим действием должно идти сопоставление данных из ListBox2 с полным списком на листе «Тома» и напротив выбранных значении ставилась единица в столбец определенный пунктом «в».Drreik
Подскажите, как правильно написать в VBA формулу для прибавления 5 рабочих дней к дате указанной в TextBox3 и отображения ее в TextBox4. Если записывать формулой, то выглядит так
=РАБДЕНЬ(RC[-4];5)
а если при помощи записи макроса то так
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=WORKDAY(RC[-4],5)"
Заранее благодарен!
wild_pig, Благодарю! То, что надо!
