= Мир MS Excel/Удаление строк в таблице - Мир MS Excel
sashgera Дата: Вторник, 15.04.2014, 13:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте
есть макрос, который удаляет строки, если в столбце "B" шрифт ячейки красного цвета:
Sub Макрос11()
Dim sh As Worksheet, i As Long
Set sh = Sheets("склад")
With sh.UsedRange.Columns("B:B")
     For i = .Rows.Count To 1 Step -1
         With .Cells(i)
             If .Font.ColorIndex = 3 Then .EntireRow.Delete
     Next i
как можно изменить макрос, чтобы строки удалялись, если в ячейках столбца "B" обнаружены числа от 0 до 100, соответственно строки с ячейками от 101 и выше не удалялись
*в числах, возможно, есть пробелы - в начале числа или в конце, пробелы нужно игнорировать
*в ячейках столбца "B" имеются числа, не по порядку от 0 до 900
СообщениеЗдравствуйте
Sub Макрос11()
         With .Cells(i)
     Next i
Автор - sashgera
Дата добавления - 15.04.2014 в 13:32
kapacik Дата: Вторник, 15.04.2014, 14:55 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
а убрать пробелы из чисел можно или надо, чтобы они оставались?
бухгалтер-программист самоучка
Сообщениеа убрать пробелы из чисел можно или надо, чтобы они оставались?
Автор - kapacik
Дата добавления - 15.04.2014 в 14:55
sashgera Дата: Вторник, 15.04.2014, 15:13 | Сообщение № 3
kapacik, нет, пробелы из чисел, если они есть, удалять не надо. Важно чтобы макрос правильно "понял" это число
пробелы могут появиться, если менеджер случайно нажал пробел, а потом набрал число. Или набрал число, а потом еще случайно нажал пробел
Автор - sashgera
Дата добавления - 15.04.2014 в 15:13
kapacik Дата: Вторник, 15.04.2014, 15:53 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
а можно сделать дополнительный столбец к таблице в котором будут стоять такие числа, но без пробелов?
ну или допустим создать его макросом, а потом удалить
надо в соседнем столбце применить формулу СЖПРОБЕЛЫ, а дальше через дополнительный IF провеять значения в этом столбце чтобы они были менее 100 и удалять
Сообщениеа можно сделать дополнительный столбец к таблице в котором будут стоять такие числа, но без пробелов?
Автор - kapacik
Дата добавления - 15.04.2014 в 15:53
RAN Дата: Вторник, 15.04.2014, 16:13 | Сообщение № 5
If CDbl(Replace(.Value," ","")) < = 100 Then .EntireRow.Delete
Дата добавления - 15.04.2014 в 16:13
sashgera Дата: Вторник, 15.04.2014, 17:11 | Сообщение № 6
RAN, выдает ошибку: Compile error: Invalid or unqualified reference
Sub Макрос22()
With sh.UsedRange.Columns(2)
         With .Cells(i)
             If CDbl(Replace(.Value, " ", "")) <= 100 Then .EntireRow.Delete
     Next i
Сообщение отредактировал sashgera - Вторник, 15.04.2014, 17:34
СообщениеRAN, выдает ошибку: Compile error: Invalid or unqualified reference
Sub Макрос22()
         With .Cells(i)
     Next i
Автор - sashgera
Дата добавления - 15.04.2014 в 17:11
