ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос автоматически скрывать строки - Мир MS Excel
Wil2205 Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:43 | Сообщение № 1
Группа: Гости
не могу разобраться с Макросами
Нужно Автоматически скрывать строки при условии
Если F13=0 то скрыть строки 42-47;
Если F14=0 то скрыть строки 48-53;
Если F15=0 то скрыть строки 54-58.
Лист в файле называется Лист 4
Подскажите что нужно написать. Спасибо!
Автор - Wil2205
Дата добавления - 17.04.2014 в 12:43
Wil2205 Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:52 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Если F13> то открыть строки 42-47;
Если F14> то открыть строки 48-53;
Если F15> то открыть строки 54-58.
СообщениеЕсли F13> то открыть строки 42-47;
Автор - Wil2205
Дата добавления - 17.04.2014 в 12:52
Abakumov Дата: Четверг, 17.04.2014, 13:02 | Сообщение № 3
Совсем не красивое решение, но работает
Sub test()
        Dim sht As Worksheet
        Dim a As Integer
        Set sht = ThisWorkbook.Worksheets("Лист4")
        If sht.Cells(13, 6) = 0 Then
            For a = 42 To 47
                sht.Rows(a).Hidden = True
            Next a
        Else
            For a = 42 To 47
                sht.Rows(a).Hidden = False
            Next a
        If sht.Cells(14, 6) = 0 Then
            For a = 48 To 53
            Next a
        Else
            For a = 48 To 53
            Next a
        If sht.Cells(15, 6) = 0 Then
            For a = 54 To 58
            Next a
        Else
            For a = 54 To 58
            Next a
[moder] Abakumov, Для макросов нужно использовать не кнопку fх, а кнопку #.
Это так, на будущее. Тут я поправил.
К сообщению приложен файл: 2024763.xlsb (14.3 Kb)
Когда испробованы все варианты, я начинаю плясать с бубном. Как правило — помогает.
СообщениеСовсем не красивое решение, но работает
Sub test()
        Dim a As Integer
            For a = 42 To 47
            Next a
        Else
            For a = 42 To 47
            Next a
            For a = 48 To 53
            Next a
        Else
            For a = 48 To 53
            Next a
            For a = 54 To 58
            Next a
        Else
            For a = 54 To 58
            Next a
Автор - Abakumov
Дата добавления - 17.04.2014 в 13:02
Wil2205 Дата: Четверг, 17.04.2014, 14:09 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Извините, но что то не работает. Открываю ваш файл, меняю значения, а строчки как есть так есть. Может еще какой то вариант имеется???
СообщениеИзвините, но что то не работает. Открываю ваш файл, меняю значения, а строчки как есть так есть. Может еще какой то вариант имеется???
Автор - Wil2205
Дата добавления - 17.04.2014 в 14:09
Abakumov Дата: Четверг, 17.04.2014, 15:33 | Сообщение № 5
Видимо макрос не запускали. Добавил срабатывание на изменения ячеек
К сообщению приложен файл: 3975283.xlsb (14.9 Kb)
СообщениеВидимо макрос не запускали. Добавил срабатывание на изменения ячеек
Автор - Abakumov
Дата добавления - 17.04.2014 в 15:33
AlexM Дата: Четверг, 17.04.2014, 16:00 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Еще вариант. Код в модуле листа.
       Dim iRange As String
       If Not Intersect(Range("F13:F15"), Target) Is Nothing Then
           Select Case Target.Row
               Case 13: iRange = "42:47"
               Case 14: iRange = "48:53"
               Case 15: iRange = "54:58"
           End Select
           Rows(iRange).Hidden = IIf(Target, 0, 1)
К сообщению приложен файл: 2024763_new.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 17.04.2014, 16:02
СообщениеЕще вариант. Код в модуле листа.
           End Select
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.04.2014 в 16:00
pioneer88 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:20 | Сообщение № 7
Добрый день, всем!
Пытаюсь написать макрос на скрытие строк под свои условия, но не получается (( Прошу помочь!
Вложил файл для наглядности.
Условия:
Если А1=1, то скрываются все строки с типом сотрудника МПК
Если А1=2, то скрываются все строки с типом сотрудника МПА и отображаются все строки с типом сотрудника МПК
Если А1=3, то скрываются все строки с типом сотрудника МПА и отображаются все строки с типом сотрудника МПК
Если А1=4, то открываются все строки с типом сотрудников МПА и МПК.
Спасибо!
[moder]Читаем Правила форума.
Создаем свою тему.
Эта тема закрыта
К сообщению приложен файл: 9751217.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеДобрый день, всем!
Условия:
Спасибо!
Создаем свою тему.
Эта тема закрыта
Автор - pioneer88
Дата добавления - 21.04.2014 в 10:20
