= Мир MS Excel/Макрос, аналогичный функции ВПР или ИНДЕКС - Мир MS Excel
Graceless Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:40 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, знатоки.
Есть файл, в котором функцией ИНДЕКС реализован поиск замен товара (автозапчасти). Всё работает прекрасно, но хотелось бы улучшить механизм следующим образом:
- в ячейку, соседнюю с "ввести реферанс", вводится артикул товара, далее аналоги в поле ниже подбираются только после "тыканья" на кнопку "подобрать аналоги".
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 4794767.xlsx (27.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, знатоки.
Заранее спасибо
Автор - Graceless
Дата добавления - 21.04.2014 в 11:40
Hugo Дата: Понедельник, 21.04.2014, 13:55 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Можно делать без кнопки, с помощью UDF.
К сообщению приложен файл: 4794767.xls (60.5 Kb)
СообщениеМожно делать без кнопки, с помощью UDF.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.04.2014 в 13:55
Graceless Дата: Понедельник, 21.04.2014, 14:51 | Сообщение № 3
Очень хочется и нужно с кнопочкой. Потому как есть сотрудники, которые видят только БОЛЬШУЮ кнопку и реагируют на команду "Нажать" :))
СообщениеОчень хочется и нужно с кнопочкой. Потому как есть сотрудники, которые видят только БОЛЬШУЮ кнопку и реагируют на команду "Нажать" :))
Автор - Graceless
Дата добавления - 21.04.2014 в 14:51
Hugo Дата: Понедельник, 21.04.2014, 15:40 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Так с UDF любой "есть сотрудник" не сможет не получить результат. Как бы не увиливал - а то ведь можно и не нажать :)
СообщениеТак с UDF любой "есть сотрудник" не сможет не получить результат. Как бы не увиливал - а то ведь можно и не нажать :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.04.2014 в 15:40
Graceless Дата: Понедельник, 21.04.2014, 15:47 | Сообщение № 5
Hugo, поясни, пожалуйста. как это работает. Я с этой функцией незнаком :(
СообщениеHugo, поясни, пожалуйста. как это работает. Я с этой функцией незнаком :(
Автор - Graceless
Дата добавления - 21.04.2014 в 15:47
Hugo Дата: Понедельник, 21.04.2014, 15:53 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Работает как любая функция/формула - вводим в ячейку/ячейки и оно работает.
Та, которая внизу - вводится сразу в весь диапазон (берите с запасом, чтоб точно хватило) как формула массива (Ctrl+Shift+Enter).
Но впрочем можете и кнопкой делать, я не против :)
Только мне лично это реализовывать сейчас недосуг...
СообщениеРаботает как любая функция/формула - вводим в ячейку/ячейки и оно работает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.04.2014 в 15:53
Wasilich Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:25 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: Graceless.xls (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 21.04.2014, 18:25
Так надо?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.04.2014 в 18:25
Graceless Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:48 | Сообщение № 8
Wasilic, you're simply THE BEST!!!
Большое спасибо!
СообщениеWasilic, you're simply THE BEST!!!
Большое спасибо!
Автор - Graceless
Дата добавления - 21.04.2014 в 18:48
