Макрос, аналогичный функции ВПР или ИНДЕКС
Graceless
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:40 |
Доброго времени суток, знатоки. Есть файл, в котором функцией ИНДЕКС реализован поиск замен товара (автозапчасти). Всё работает прекрасно, но хотелось бы улучшить механизм следующим образом: - в ячейку, соседнюю с "ввести реферанс", вводится артикул товара, далее аналоги в поле ниже подбираются только после "тыканья" на кнопку "подобрать аналоги". Заранее спасибо
Доброго времени суток, знатоки. Есть файл, в котором функцией ИНДЕКС реализован поиск замен товара (автозапчасти). Всё работает прекрасно, но хотелось бы улучшить механизм следующим образом: - в ячейку, соседнюю с "ввести реферанс", вводится артикул товара, далее аналоги в поле ниже подбираются только после "тыканья" на кнопку "подобрать аналоги". Заранее спасибо Graceless
Сообщение Доброго времени суток, знатоки. Есть файл, в котором функцией ИНДЕКС реализован поиск замен товара (автозапчасти). Всё работает прекрасно, но хотелось бы улучшить механизм следующим образом: - в ячейку, соседнюю с "ввести реферанс", вводится артикул товара, далее аналоги в поле ниже подбираются только после "тыканья" на кнопку "подобрать аналоги". Заранее спасибо Автор - Graceless Дата добавления - 21.04.2014 в 11:40
Hugo
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 13:55 |
Можно делать без кнопки, с помощью UDF.
Можно делать без кнопки, с помощью UDF. Hugo
Сообщение Можно делать без кнопки, с помощью UDF. Автор - Hugo Дата добавления - 21.04.2014 в 13:55
Graceless
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 14:51 |
Очень хочется и нужно с кнопочкой. Потому как есть сотрудники, которые видят только БОЛЬШУЮ кнопку и реагируют на команду "Нажать" :))
Очень хочется и нужно с кнопочкой. Потому как есть сотрудники, которые видят только БОЛЬШУЮ кнопку и реагируют на команду "Нажать" :)) Graceless
Сообщение Очень хочется и нужно с кнопочкой. Потому как есть сотрудники, которые видят только БОЛЬШУЮ кнопку и реагируют на команду "Нажать" :)) Автор - Graceless Дата добавления - 21.04.2014 в 14:51
Hugo
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 15:40 |
Так с UDF любой "есть сотрудник" не сможет не получить результат. Как бы не увиливал - а то ведь можно и не нажать
Так с UDF любой "есть сотрудник" не сможет не получить результат. Как бы не увиливал - а то ведь можно и не нажать Hugo
Сообщение Так с UDF любой "есть сотрудник" не сможет не получить результат. Как бы не увиливал - а то ведь можно и не нажать Автор - Hugo Дата добавления - 21.04.2014 в 15:40
Graceless
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 15:47 |
Hugo , поясни, пожалуйста. как это работает. Я с этой функцией незнаком
Hugo , поясни, пожалуйста. как это работает. Я с этой функцией незнаком Graceless
Сообщение Hugo , поясни, пожалуйста. как это работает. Я с этой функцией незнаком Автор - Graceless Дата добавления - 21.04.2014 в 15:47
Hugo
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 15:53 |
Работает как любая функция/формула - вводим в ячейку/ячейки и оно работает. Та, которая внизу - вводится сразу в весь диапазон (берите с запасом, чтоб точно хватило) как формула массива (Ctrl+Shift+Enter). Но впрочем можете и кнопкой делать, я не против Только мне лично это реализовывать сейчас недосуг...
Работает как любая функция/формула - вводим в ячейку/ячейки и оно работает. Та, которая внизу - вводится сразу в весь диапазон (берите с запасом, чтоб точно хватило) как формула массива (Ctrl+Shift+Enter). Но впрочем можете и кнопкой делать, я не против Только мне лично это реализовывать сейчас недосуг... Hugo
Сообщение Работает как любая функция/формула - вводим в ячейку/ячейки и оно работает. Та, которая внизу - вводится сразу в весь диапазон (берите с запасом, чтоб точно хватило) как формула массива (Ctrl+Shift+Enter). Но впрочем можете и кнопкой делать, я не против Только мне лично это реализовывать сейчас недосуг... Автор - Hugo Дата добавления - 21.04.2014 в 15:53
Wasilich
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:25 |
Так надо?
Так надо?Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 21.04.2014, 18:25
Так надо?Автор - Wasilich Дата добавления - 21.04.2014 в 18:25
Graceless
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:48 |
Wasilic , you're simply THE BEST!!! Большое спасибо!
Wasilic , you're simply THE BEST!!! Большое спасибо!Graceless
Сообщение Wasilic , you're simply THE BEST!!! Большое спасибо!Автор - Graceless Дата добавления - 21.04.2014 в 18:48
