= Мир MS Excel/Программный просмотр критерия автофильтра столбца - Мир MS Excel
varan Дата: Понедельник, 28.04.2014, 14:30 | Сообщение № 1
Как программно в VBA посмотреть установленный критерий автофильтра столбца
Усердный в службе не должен бояться своего незнания, ибо каждое новое дело он прочтет
СообщениеКак программно в VBA посмотреть установленный критерий автофильтра столбца
Автор - varan
Дата добавления - 28.04.2014 в 14:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.04.2014, 14:40 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
nn = ActiveSheet.AutoFilter.Filters(2).Criteria1
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 28.04.2014 в 14:40
varan Дата: Понедельник, 28.04.2014, 14:56 | Сообщение № 3
Спасибо. Все работает.
Только возникла одна проблема. Если автофильтр не установлен, то выдает ошибку.
А можно ли посмотреть, устновлен ли автофильтр на столбце вообще?
СообщениеСпасибо. Все работает.
Автор - varan
Дата добавления - 28.04.2014 в 14:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:36 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
If ActiveSheet.AutoFilterMode ...
Дата добавления - 28.04.2014 в 15:36
varan Дата: Понедельник, 28.04.2014, 17:08 | Сообщение № 5
Спасибо! Но, чем дальше в лес, тем больше дров!
If ActiveSheet.AutoFilterMode - это проверка установлен ли фильтр вообще
If ActiveSheet.FilterMode - это проверка примен ли фильтр
Возникает такая проблема.
Фильтр применен в столбце А. В столбце Б фильтр не применен.
При проверке критерия фильтра столбца Б возникает ошибка.
А как узнать в каком столбце применен фильтр?
СообщениеСпасибо! Но, чем дальше в лес, тем больше дров!
Автор - varan
Дата добавления - 28.04.2014 в 17:08
anvg Дата: Вторник, 29.04.2014, 05:20 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Public Sub AF()
     Dim pFilter As Filter
     With ActiveSheet.AutoFilter
     If .FilterMode Then
         For Each pFilter In .Filters
             Debug.Print pFilter.On
Успехов.
СообщениеДоброе время суток
Public Sub AF()
     If .FilterMode Then
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 29.04.2014 в 05:20
varan Дата: Вторник, 29.04.2014, 17:18 | Сообщение № 7
Спасибо! Буду пробовать. yes
СообщениеСпасибо! Буду пробовать. yes
Автор - varan
Дата добавления - 29.04.2014 в 17:18
Viper25 Дата: Среда, 28.12.2016, 15:56 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Есть файл "12_TEMP" с исходными данными на двух листах. (На втором листе применен фильтр.)
Необходимо копировать данные в файл "ALL", проверяя есть ли фильтр.
Если фильтр установлен, убирать его.
Использовал такую конструкцию [vba]
If Worksheets("1").AutoFilterMode = True Then
Workbooks(Month + "_TEMP.xlsx").Worksheets("1").ShowAllData
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 12_TEMP.xlsx (11.0 Kb) · ALL.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеЕсть файл "12_TEMP" с исходными данными на двух листах. (На втором листе применен фильтр.)
Спасибо.
Автор - Viper25
Дата добавления - 28.12.2016 в 15:56
Pelena Дата: Среда, 28.12.2016, 15:58 | Сообщение № 9
Репутация: 4660 ±
Вопрос не имеет отношения к данной теме. Создайте новую
СообщениеВопрос не имеет отношения к данной теме. Создайте новую
Дата добавления - 28.12.2016 в 15:58
