= Мир MS Excel/Перенос строки двойным кликом по ячейке - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Среда, 30.04.2014, 14:12 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы дважды кликая на ячейку, например, А2 (и так далее вниз по списку) вся строка А2 влетала в строку А1 и заменяла ее.
Видел где-то похожий алгоритм, что можно было заполнять форму, кликая на ячейку и вся строка смещалась вниз. Правда там не было замены копированием.
К сообщению приложен файл: 7510695.xls (59.0 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы дважды кликая на ячейку, например, А2 (и так далее вниз по списку) вся строка А2 влетала в строку А1 и заменяла ее.
Автор - ant6729
Дата добавления - 30.04.2014 в 14:12
ant6729 Дата: Среда, 30.04.2014, 14:51 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Ну, по другому, может, как-то...
Но главное, чтобы это было быстрее комбинации ctrl c ctrl v)?
СообщениеНу, по другому, может, как-то...
Автор - ant6729
Дата добавления - 30.04.2014 в 14:51
ant6729 Дата: Среда, 30.04.2014, 14:59 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
http://www.excelworld.ru/forum/10-5471-1
Тут, типа, что-то похожее
Два раза кликаешь и все смещается в нужную область
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/10-5471-1
Автор - ant6729
Дата добавления - 30.04.2014 в 14:59
Hugo Дата: Среда, 30.04.2014, 15:58 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Так что ли нужно? В модуль листа:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     If Not Intersect(Target, [a:a]) Is Nothing Then
         Cancel = True
         [a1] = Target
СообщениеТак что ли нужно? В модуль листа:
         Cancel = True
         [a1] = Target
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.04.2014 в 15:58
ant6729 Дата: Среда, 30.04.2014, 18:11 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
зашел alt f11 view project explorer книга1 general declarations вставил текст сохранился открыл
захожу в документ нажимаю на ячейку А2 два раза (со значением 34) - в А1 как было значение 123 так и осталось
а нужно, чтобы вся строка, в которой кликается ячейка А2, потом А3 и так далее... туда в строку, где А1 залетала
не получилось, вообщем
Сообщениезашел alt f11 view project explorer книга1 general declarations вставил текст сохранился открыл
Автор - ant6729
Дата добавления - 30.04.2014 в 18:11
Gustav Дата: Среда, 30.04.2014, 22:21 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
В модуль листа:
Уверены, что вставили в модуль нужного листа, как велел Hugo, а не в модуль книги (или другого листа)?!
В модуль листа:
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.04.2014 в 22:21
ant6729 Дата: Четверг, 01.05.2014, 10:30 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Да, Gustav, промазал с листом)
Тем не менее...
Строчка в которой кликается ячейка - не переносится вверх! И не заменяет собой полностью верхнюю строчку!
Переносится только ячейка в строке, которую кликаешь и заменяет собой только ячейку вверху
А нужно, чтобы строчка вся полностью переносилась с ячейкой, которую кликаешь, и заменяла самую верхнюю.
СообщениеДа, Gustav, промазал с листом)
Тем не менее...
Автор - ant6729
Дата добавления - 01.05.2014 в 10:30
RAN Дата: Четверг, 01.05.2014, 10:36 | Сообщение № 8
Rows(1) = Target.Row
Дата добавления - 01.05.2014 в 10:36
ant6729 Дата: Четверг, 01.05.2014, 11:54 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Куда я только не вставлял Rows(1) = Target.Row
Последний вариант был таким:[vba]
Cancel = True
[/vba]Я сломался...
Куда это вставить?)
СообщениеКуда я только не вставлял Rows(1) = Target.Row
Cancel = True
[/vba]Я сломался...
Куда это вставить?)
Автор - ant6729
Дата добавления - 01.05.2014 в 11:54
RAN Дата: Четверг, 01.05.2014, 12:03 | Сообщение № 10
         Cancel = True
         Cells(1, 1).EntireRow.Formula = Target.EntireRow.Formula
         Cancel = True
Дата добавления - 01.05.2014 в 12:03
ant6729 Дата: Четверг, 01.05.2014, 12:22 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
....Как вы это делаете
)Спасибо
Сообщение....Как вы это делаете
)Спасибо
Автор - ant6729
Дата добавления - 01.05.2014 в 12:22
Goodzel Дата: Четверг, 19.07.2018, 15:35 | Сообщение № 12
RAN, скажите, пожалуйста, а что надо изменить, чтобы по даблклику переносилась не вся строка, а только первые 9 столбцов, например?
СообщениеRAN, скажите, пожалуйста, а что надо изменить, чтобы по даблклику переносилась не вся строка, а только первые 9 столбцов, например?
Автор - Goodzel
Дата добавления - 19.07.2018 в 15:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.07.2018, 15:43 | Сообщение № 13
Так нужно?
        Cancel = True
'        Cells(1, 1).Resize(1, 9) = Target.Resize(1, 9).Value' перенос только значений
        Target.Resize(1, 9).Copy Cells(1, 1).Resize(1, 9)' перенос всего
Только непонятно что переносить - значения, формулы, форматы, ...
СообщениеТак нужно?
        Cancel = True
Дата добавления - 19.07.2018 в 15:43
Goodzel Дата: Четверг, 19.07.2018, 21:59 | Сообщение № 14
_Boroda_, спасибо за ответ!
Мне все надо перенести и значение, и формат, и формулы
Ваш код почему то не работает, но у меня уже есть в принципе вариант, который делает все как надо, я не могу разобраться в маленькой детали - что в нем изменить, чтобы переносил не всю строку, а только первые 9 столбцов
Привожу код ниже, если вы сможете его скорректировать, буду премного благодарна!!!!!
Cancel = True
Target.EntireRow.Copy Worksheets("КП").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
Сообщение_Boroda_, спасибо за ответ!
Cancel = True
Автор - Goodzel
Дата добавления - 19.07.2018 в 21:59
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:31 | Сообщение № 15
Прочитайте Правила форума
Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите его и нажмите на панели кнопку #)
Вы уверены? Точно-точно? Докажите на примере. Неужели Вы думаете, что я положил сюда код, не проверив его предварительно в файле?
Вообще-то Ваш приведенный код совсем не в первую строку переносит значения. А условие из первого поста именно такое. Если у Вас другое, то Еще раз прочитайте Правила форума и создайте свою тему
СообщениеПрочитайте Правила форума
Дата добавления - 19.07.2018 в 22:31
Goodzel Дата: Пятница, 20.07.2018, 15:09 | Сообщение № 16
_Boroda_, у меня вообще нет сомнений что я косяк, наверное не туда сохраняю... Да и не поняла куда вставить наименование листа, куда надо переносить
Я прикладываю файл, не ругайте сильно за безграмотность
Обязательно воспользуюсь советом и создам отдельную тему, т.к. половина решения у меня уже есть
К сообщению приложен файл: ___1.xlsm (36.3 Kb)
Сообщение отредактировал Goodzel - Пятница, 20.07.2018, 15:10
Сообщение_Boroda_, у меня вообще нет сомнений что я косяк, наверное не туда сохраняю... Да и не поняла куда вставить наименование листа, куда надо переносить
Автор - Goodzel
Дата добавления - 20.07.2018 в 15:09
