= Мир MS Excel/Требуется толмач (переводчик) с VBA на русский - Мир MS Excel
prorab Дата: Среда, 30.04.2014, 18:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Во вложеном файле пытаюсь разобраться с макросом, но не могу понять взаимосвязь действия (введения значения) и результата (изменение цвета слоя) если ктонибудь прокоментирует строчки макроса и объяснить как добавлять еще объекты, буду премного премного благодарен.
     Const lastId As Long = 3
     Const colOffset As Long = 6
     Dim vColor As Long, i As Long
     If Not Application.Intersect(Target, Me.Range("G7:I7"    ) Is Nothing Then - это где проверяется изменение значения
         For i = 1 To lastId
             With Me.Shapes("Дом" & CStr(i))
                 Select Case Me.Cells(Target.Row, i + colOffset).Value
                     Case 1: .Visible = msoTrue: .Fill.ForeColor.RGB = vbRed          - это покраска в зависимости от значения
                     Case 2: .Visible = msoTrue: .Fill.ForeColor.RGB = vbYellow
                     Case 3: .Visible = msoTrue: .Fill.ForeColor.RGB = vbGreen
                     Case Else: .Visible = msoFalse
                 End Select
Сообщение отредактировал prorab - Среда, 30.04.2014, 18:22
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане.
         For i = 1 To lastId
                 End Select
Автор - prorab
Дата добавления - 30.04.2014 в 18:11
Alex_ST Дата: Среда, 30.04.2014, 19:04 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
prorab,
соблюдайте правила форума. Выложите файл-пример.
Или Вы думаете, что кто-нибудь за Вас создаст файл с картинками с именами "Дом1", "Дом2", "Дом3", … и расскажет Вам как с ними работает не Вами написанный макрос?
Да и ошибки у Вас в тексте процедур - скобки не хватает в одном месте.
Без файла ничего кроме этого сказать нельзя[vba]
     If Not Application.Intersect(Target, Me.Range("G7:I7")) Is Nothing Then ' если изменились значения ячеек в диапазоне "G7:I7", то …
         For i = 1 To lastId
             With Me.Shapes("Дом" & CStr(i)) ' будем работать с картинками, имеющими имена "Дом1", "Дом2", …, "Дом" & lastId
                 Select Case Me.Cells(Target.Row, i + colOffset).Value ' покраска картинки "Дом" в зависимости от значения в ячейке
                 Case Else: .Visible = msoFalse ' если в ячейке значение не 1, не 2 и не 3, то сделать картинку и"Дом" невидимой
                 End Select
Сообщениеprorab,
         For i = 1 To lastId
                 End Select
Дата добавления - 30.04.2014 в 19:04
prorab Дата: Среда, 30.04.2014, 19:37 | Сообщение № 3
Извините, вроде прикреплял (((
Alex_ST а первые три строки о чем говорят?
В ячейках под Дом1 Дом2 Дом3 меняем значения от 1 до трех и видим изменение цвета над ним, макрос писал не я, но очень надо разобраться.
Как макрос понимает что связь идет между ячейкой Дом1 и картинкой Дом1, как добавить еще одну категорию объектов(картинку с другим именем) чтоб все работало?
К сообщению приложен файл: Primer3-02.xlsb (56.2 Kb)
Сообщение отредактировал prorab - Среда, 30.04.2014, 21:36
СообщениеИзвините, вроде прикреплял (((
Автор - prorab
Дата добавления - 30.04.2014 в 19:37
Alex_ST Дата: Среда, 30.04.2014, 22:03 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Ну, как добавлять-то, наверное понятно: добавляете любой рисунок, даёте ему имя Дом с какой-нибудь очередной цифрой, а в процедуре соответственно увеличиваете величину константы lastId
Только ведь Вам ещё, наверное, понадобится и диапазон под номерами домов расширять синхронно...
Это сделать не сложно. Но вообще-то лучше бы немного упростить код так, чтобы количество домов нужно было вводить только один раз[vba]
     Const lastId As Integer = 6 ' количество домов
     Dim i As Integer
     If Not Application.Intersect(Target, Me.Range("G7").Resize(1, lastId)) Is Nothing Then
         For i = 1 To lastId
                 Select Case Me.Cells(Target.Row, i + Target.Row - 1).Value
                     Case 1: .Visible = True: .Fill.ForeColor.RGB = vbRed
                     Case 2: .Visible = True: .Fill.ForeColor.RGB = vbYellow
                     Case 3: .Visible = True: .Fill.ForeColor.RGB = vbGreen
                     Case 4: .Visible = True: .Fill.ForeColor.RGB = vbBlue
                     Case 5: .Visible = True: .Fill.ForeColor.RGB = vbMagenta
                     Case 6: .Visible = True: .Fill.ForeColor.RGB = vbCyan
                     Case Else: .Visible = False
                 End Select
А уж названия домов Вы сами над строкой с номерами цветов пропишите.
А ещё на листе есть и "хотелка" про переход по дблклику по картинке на соответствующий лист.
Но уж это, извините, делать не буду, т.к. с картинками проблема - клики и даблклики по ним не вызывают нормальных программных событий, да и имена картинок на листе могут быть не уникальными. Поэтому приходится лепить всякие хитрые "костыли". А мне лень.
К сообщению приложен файл: Primer3-02.xls (86.0 Kb)
СообщениеНу, как добавлять-то, наверное понятно: добавляете любой рисунок, даёте ему имя Дом с какой-нибудь очередной цифрой, а в процедуре соответственно увеличиваете величину константы lastId
     Dim i As Integer
         For i = 1 To lastId
                 End Select
Дата добавления - 30.04.2014 в 22:03
prorab Дата: Четверг, 01.05.2014, 19:33 | Сообщение № 5
Извините Alex_ST но я видимо неправильно сформулировал вопрос. Не надо создавать многоцветную палитру, достаточно светофорных цветов, я имею ввиду если уменя появится объект Парковка, как это записать на VBA чтоб работало ? (во вложении 3 полигона имеют имя Дом 1,2,3 и 3 полигона с именем Парковка1,2,3)
К сообщению приложен файл: Primer3-03.xls (83.0 Kb)
СообщениеИзвините Alex_ST но я видимо неправильно сформулировал вопрос. Не надо создавать многоцветную палитру, достаточно светофорных цветов, я имею ввиду если уменя появится объект Парковка, как это записать на VBA чтоб работало ? (во вложении 3 полигона имеют имя Дом 1,2,3 и 3 полигона с именем Парковка1,2,3)
Автор - prorab
Дата добавления - 01.05.2014 в 19:33
RAN Дата: Четверг, 01.05.2014, 21:58 | Сообщение № 6
prorab, как-же вас гасторбайтеры понимают?
Или "мы на ём не ругаемся, мы на ём разговариваем"?)
Дата добавления - 01.05.2014 в 21:58
Alex_ST Дата: Четверг, 01.05.2014, 22:01 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Ну, "радуга" - это для наглядности. Если Вам нужен "светофор", то просто заремарьте или вообще удалите не нужные строки.
Хоть мне и не нравится Ваша структура представления данных, т.к. возможны ошибки в написании имён объектов, да и переименовывать их при создании новых не слишком-то удобно, но по Вашим "хотелкам" можно сделать, например, так:[vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)    ' обработка события изменения на листе
      Dim rCell As Range, rColors As Range, rNames As Range, iShape As Shape, iDomCol%, iParkCol%
      Dim sAddrStart$: sAddrStart = "G7"
      For Each iShape In Me.Shapes    ' количества рисунков домов и парковок на листе лучше не задавать, а посчитать
          If iShape.Name Like "Дом" & "?" Then iDomCol = iDomCol + 1   ' считаем количество домов
          If iShape.Name Like "Парковка" & "?" Then iParkCol = iParkCol + 1  ' считаем количество парковок
      Next iShape
      Set rColors = Me.Range(sAddrStart).Resize(1, iDomCol + iParkCol)    ' диапазон с цветами картинок
      Set rNames = rColors.Offset(-1, 0)    ' диапазон с именами картинок на строку выше
      If Not Intersect(Target, rColors) Is Nothing Then    ' если изменили что-то в диапазоне с цветами картинок
          For Each rCell In rNames    ' перебираем ячейки в диапазоне с именами картинок
              On Error GoTo neXxt    ' чтобы не было ошибки если имя написано не правильно
              With Me.Shapes(rCell)    ' для картинки с именем, заданным в ячейке rCell
                  Select Case rCell.Offset(1, 0).Value    ' в зависимости от значения в ячейке ниже управляем картинкой
                  End Select
neXxt:
          Next rCell
Но на Вашем месте я бы как минимум не задавал адрес начала отсчёта цветов напрямую "G7", а этой ячейке на листе присвоил бы какое-нибудь имя (ну, например, НАЧАЛО) и в коде исправил бы sAddrStart = "G7" на sAddrStart = "НАЧАЛО"
Тогда Вы сможете свободно перемещать свою таблицу цветов по листу, т.к. присвоенное имя будет перемещаться вместе с ячейками.
К сообщению приложен файл: 4502522.xls (85.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 01.05.2014, 22:13
СообщениеНу, "радуга" - это для наглядности. Если Вам нужен "светофор", то просто заремарьте или вообще удалите не нужные строки.
      Next iShape
                  End Select
neXxt:
          Next rCell
Дата добавления - 01.05.2014 в 22:01
Alex_ST Дата: Четверг, 01.05.2014, 22:31 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
От нечего делать чуть повеселее сделал картинку: теперь цвета напрямую из выпадающего списка выбираются :)
К сообщению приложен файл: Primer3-04.xls (86.5 Kb)
СообщениеОт нечего делать чуть повеселее сделал картинку: теперь цвета напрямую из выпадающего списка выбираются :)
Дата добавления - 01.05.2014 в 22:31
prorab Дата: Пятница, 02.05.2014, 17:58 | Сообщение № 9
Спасибо )) теперь буду разбиратся что куда зачем. Но сразу вопрос от недогоняющего ;)
If iShape.Name Like "Дом" & "?" Then iDomCol = iDomCol + 1 в этой строке сказать экселю что например при названии "Дом-7-2-1", команда iDomCol + 1 (единица плюсовалась к последней цифре).
Сообщение отредактировал prorab - Пятница, 02.05.2014, 18:16
СообщениеСпасибо )) теперь буду разбиратся что куда зачем. Но сразу вопрос от недогоняющего ;)
Автор - prorab
Дата добавления - 02.05.2014 в 17:58
Alex_ST Дата: Пятница, 02.05.2014, 19:11 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
prorab, а у Вас кнопка F1 на клавиатуре отсутствует? :)
Читайте Справку по оператору Like.
Like "Дом" & "?"
[/vba] означает стринг с ОДНИМ любым символом после слова Дом.
Если Вам нужно неизвестно сколько символов после Дом, то используйте *
Но, к стати, ни о каких "Дом-7-2-1" в Вашем 1-м примере речи быть и не могло в принципе. Там были возможны только Дом с цифрой без всяких знаков препинания.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 02.05.2014, 19:14
Сообщениеprorab, а у Вас кнопка F1 на клавиатуре отсутствует? :)
Like "Дом" & "?"
Дата добавления - 02.05.2014 в 19:11
prorab Дата: Пятница, 02.05.2014, 19:25 | Сообщение № 11
F1 присутствует, признаю.Тему будем считать закрытой, первоначальный вопрос раскрыт полностью и даже с дополнения за что отдельная благодарность Alex_ST. Спасибо всем участникам.
Сообщение отредактировал prorab - Пятница, 02.05.2014, 19:25
СообщениеF1 присутствует, признаю.Тему будем считать закрытой, первоначальный вопрос раскрыт полностью и даже с дополнения за что отдельная благодарность Alex_ST. Спасибо всем участникам.
Автор - prorab
Дата добавления - 02.05.2014 в 19:25
