= Мир MS Excel/Выполнения макроса при изменение определенных ячеек - Мир MS Excel
dan111107 Дата: Пятница, 02.05.2014, 15:13 | Сообщение № 1
Добрый день
Мне надо сделать таблицу, которая сама будет сортировать целые строки по названию.
Я написал макрос, который работает по этому принципу и в workbook добавил код, который должен выполнять этот макрос, когда будет изменен последний столбик(в данном случаи I), но по неизвестной причине данное действие не происходит без ошибки.
Можете мне помочь найти данную ошибку или подсказать варианты данного кода?
Спасибо большое за помощь
P.S. с VB к сожалению сталкиваюсь в первый раз, хотя с языками программирования C++, Matlab, Pascal знаком.
К сообщению приложен файл: 3405935.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал dan111107 - Пятница, 02.05.2014, 15:28
СообщениеДобрый день
Автор - dan111107
Дата добавления - 02.05.2014 в 15:13
wild_pig Дата: Пятница, 02.05.2014, 15:22 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Осталось показать файл широкой публике.
СообщениеОсталось показать файл широкой публике.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 02.05.2014 в 15:22
dan111107 Дата: Пятница, 02.05.2014, 15:26 | Сообщение № 3
Извините, произошла ошибка
Сообщение отредактировал dan111107 - Пятница, 02.05.2014, 15:29
СообщениеИзвините, произошла ошибка
Автор - dan111107
Дата добавления - 02.05.2014 в 15:26
wild_pig Дата: Пятница, 02.05.2014, 16:23 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Муть какая-то ) Отчего раздельно не работает это к светлым головам.
Всё в один макрос и работает
     If Not Intersect(Range("I2:I" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
         Range("A1:I" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Sort [a1], xlAscending, , , , , , xlYes
СообщениеМуть какая-то ) Отчего раздельно не работает это к светлым головам.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 02.05.2014 в 16:23
dan111107 Дата: Пятница, 02.05.2014, 16:57 | Сообщение № 5
Классно
Спасибо тебе огромное, все работает
Надо будет почитать какие то учебники по VB
СообщениеКлассно
Автор - dan111107
Дата добавления - 02.05.2014 в 16:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 02.05.2014, 17:13 | Сообщение № 6
Репутация: 6631 ±
Оттого, что не знает, где искать. А вот так знает:
     Dim rng As Range: Set rng = [I2:I12500]
     If Not Intersect(rng, Target) Is Nothing Then Module3.Sort
Дата добавления - 02.05.2014 в 17:13
