= Мир MS Excel/Экспорт данных из Excel в txt - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Вторник, 06.05.2014, 12:17 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Уважаемы формучане добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с макросом экспорта содержимого Лист1 в файл txt.
Из блуждания по сети нашел код и попробовал его применить к моим данным:
Sub Экспорт_данных()
     Dim lngRow As Long
     ' Открываем файл для сохранения
     Open "C:\данные.txt" For Output As #1
     ' Записываем выделенную части таблицы в файл (построчно)
     For lngRow = 1 To 3
        ' Записываем содержимое всех столбцов строки lngRow
        For intCol = 1 To 1
Write #1, Selection.Cells(lngRow, 1).Value & "        " & Selection.Cells(lngRow, 2).Value & "      " & Selection.Cells(lngRow, 3).Value & "   "; Selection.Cells(lngRow, 4).Value;
        Next intCol
        ' следующая строка
        s = ""
        Print #1, s
     Next lngRow
     ' закрываем
     Close #1
Итог работы получается совсем не тот что мне нужен. Я пытаюсь в файле данные.txt получить следующее:
1. Вторая колонка (Лист1) должна начинаться с 16 символа;
2. Третья колона (Лист1)с 35;
3. Четвертая (Лист1) с 55;
5. Никаких симолов (", ....) в файле быть не должно.
Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 2679894.xls (29.5 Kb) · 7011037.txt (0.1 Kb)
Сообщение отредактировал A_3485 - Вторник, 06.05.2014, 12:31
СообщениеУважаемы формучане добрый день!
     Dim lngRow As Long
     For lngRow = 1 To 3
        For intCol = 1 To 1
        Next intCol
        ' следующая строка
        s = ""
        Print #1, s
     Next lngRow
     ' закрываем
     Close #1
Помогите пожалуйста
Автор - A_3485
Дата добавления - 06.05.2014 в 12:17
RAN Дата: Вторник, 06.05.2014, 12:44 | Сообщение № 2
Sub qq()
      a = Cells(1, 1).Value & String$(15 - Len(Cells(1, 1).Value), " ") & _
          Cells(1, 2).Value & String$(14 - Len(Cells(1, 2).Value), " ") & _
          Cells(1, 3).Value & String$(20 - Len(Cells(1, 3).Value), " ") & _
          Cells(1, 4).Value
      Debug.Print a
0000000001 -10000 0 SEL
Сожранные пробелы заменил звездочкой
0000000001*****-10000********0*******************SEL
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 06.05.2014, 12:46
Sub qq()
          Cells(1, 4).Value
      Debug.Print a
Дата добавления - 06.05.2014 в 12:44
A_3485 Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:05 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2007
Заменил на свои данные. Ничего не получилось:
       Dim lngRow As Long
       For lngRow = 1 To 3
          a = Cells(lngRow, 1).Value & String$(15 - Len(Cells(1, 1).Value), " ") & _
           Cells(lngRow, 2).Value & String$(14 - Len(Cells(1, 2).Value), " ") & _
           Cells(lngRow, 3).Value & String$(20 - Len(Cells(1, 3).Value), " ") & _
        Write #1, a
           Debug.Print a
       Next lngRow
       ' закрываем
       Close #1
Сообщение отредактировал A_3485 - Вторник, 06.05.2014, 14:06
СообщениеЗаменил на свои данные. Ничего не получилось:
       Dim lngRow As Long
       For lngRow = 1 To 3
        Write #1, a
           Debug.Print a
       Next lngRow
       ' закрываем
       Close #1
Автор - A_3485
Дата добавления - 06.05.2014 в 14:05
RAN Дата: Среда, 07.05.2014, 16:52 | Сообщение № 4
Охо-хох!
      Dim lngRow As Long
      For lngRow = 1 To 3
          a = Cells(lngRow, 1).Value & String$(15 - Len(Cells(lngRow, 1).Value), " ") & _
          Cells(lngRow, 2).Value & String$(14 - Len(Cells(lngRow, 2).Value), " ") & _
          Cells(lngRow, 3).Value & String$(20 - Len(Cells(lngRow, 3).Value), " ") & _
          Print #1, a
          'Debug.Print a      не отличие, просто не нужно
      Next lngRow
      ' закрываем
      Close #1
Называется - найди два отличия
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 07.05.2014, 17:04
СообщениеОхо-хох!
      Dim lngRow As Long
      For lngRow = 1 To 3
          Print #1, a
      Next lngRow
      ' закрываем
      Close #1
Дата добавления - 07.05.2014 в 16:52
A_3485 Дата: Среда, 07.05.2014, 17:54 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
2007
Огромное СПАСИБО.
СообщениеОгромное СПАСИБО.
Автор - A_3485
Дата добавления - 07.05.2014 в 17:54
