= Мир MS Excel/Сравнение столбцов,копирование и удаление - Мир MS Excel
USSeRExcel Дата: Вторник, 06.05.2014, 13:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Я хочу разобраться и сделать это задание, и мне нужна помощь. В приложенном файле есть два столбца необходимо сравнить "А" и "В" столбцы , ФИО которые совпадают окрасить в красный цвет , в обеих столбцах. А ФИО которые не совпадают окрасить в желтый цвет "В" столбца.После этого реализовать действие добавления из "В" столбца в "А" все ячейки желтого цвета. И удаление в столбце "А" все ячейки красного цвета.
К сообщению приложен файл: 2978945.xls (15.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Я хочу разобраться и сделать это задание, и мне нужна помощь. В приложенном файле есть два столбца необходимо сравнить "А" и "В" столбцы , ФИО которые совпадают окрасить в красный цвет , в обеих столбцах. А ФИО которые не совпадают окрасить в желтый цвет "В" столбца.После этого реализовать действие добавления из "В" столбца в "А" все ячейки желтого цвета. И удаление в столбце "А" все ячейки красного цвета.
Автор - USSeRExcel
Дата добавления - 06.05.2014 в 13:21
igrtsk Дата: Среда, 07.05.2014, 09:41 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
Цвет ячеек можно задать условным форматированием, но формулы не умеют добавлять и удалять. Перенесите свой вопрос в раздел VBA
СообщениеЦвет ячеек можно задать условным форматированием, но формулы не умеют добавлять и удалять. Перенесите свой вопрос в раздел VBA
Автор - igrtsk
Дата добавления - 07.05.2014 в 09:41
USSeRExcel Дата: Среда, 07.05.2014, 12:43 | Сообщение № 3
прошу помочь... в VBA не соображаю
Сообщениепрошу помочь... в VBA не соображаю
Автор - USSeRExcel
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:43
Hugo Дата: Среда, 07.05.2014, 13:17 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Если это практическая задача с целью найти в B тех, кого нет в A, и скопировать их куда-то - то просто в столбце C протягиваете формулу
=COUNTIF(A:A,B1)
и затем фильтром отбираете строки/ячейки с нулями и копируете их куда угодно.
Если учебная задача - то почитайте в учебнике про циклы и сравнение значений (ну или тут на форуме почти любой код можно изучить), затем рекордером запишите окраску любой ячейки в любой цвет (предположительно красный и жёлтый), ипользуйте код.
Хотя в новых экселях эта окраска слишком усложнена, вот простая окраска:
Sub test()
Range("A1").Interior.ColorIndex = 3
Range("B1").Interior.ColorIndex = 6
В общем алгоритм - цикл по ячейкам одного диапазона, внутри цикл по ячейкам другого диапазона, сравнение двух ячеек, по результату окраска "внешнего" диапазона.
Затем можно повторить поменяв местами диапазоны. Неоптимально, но рабоче.
Если делать оптимально - нужен словарь или коллекция, но я вообще не вижу смысла в этой покраске... Сразу куда нужно копируете те ячейки, которых нет в другом диапазоне - и зачем именно в тот столбец, который проверяете? Хотя через массив можно и так - сперва собрали в массив, затем очистили место и выгрузили собранное.
Но это не для начинающих, которые ничего не понимают в VBA...
СообщениеЕсли это практическая задача с целью найти в B тех, кого нет в A, и скопировать их куда-то - то просто в столбце C протягиваете формулу
=COUNTIF(A:A,B1)
Sub test()
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.05.2014 в 13:17
USSeRExcel Дата: Среда, 07.05.2014, 13:22 | Сообщение № 5
это задание дали мне на преддипломной практике , но я не изучал ексел на столько , они еще просили это дело оформить в делфи или си шарп, если можно пример рабочий может дальше пойму как и что делать
Сообщениеэто задание дали мне на преддипломной практике , но я не изучал ексел на столько , они еще просили это дело оформить в делфи или си шарп, если можно пример рабочий может дальше пойму как и что делать
Автор - USSeRExcel
Дата добавления - 07.05.2014 в 13:22
Hugo Дата: Среда, 07.05.2014, 13:28 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
По делфи/шарпам я вообще пас, но думаю что сделать можно
Только не понятно зачем вообще красить и как вообще должен выглядеть результат. Покажите в том же файле на другом листе.
И какие на практике объёмы? Это тоже важно.
СообщениеПо делфи/шарпам я вообще пас, но думаю что сделать можно
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.05.2014 в 13:28
RAN Дата: Среда, 07.05.2014, 17:00 | Сообщение № 7
Выкрасить, а потом выбросить. yahoo specool
Классное задание!
Классное задание!
Дата добавления - 07.05.2014 в 17:00
Wasilich Дата: Среда, 07.05.2014, 17:48 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Классное задание!
Не, ну чё, нормальное задание для студента. Главное, что бы было выполнено. А потом, начнет работать, придет на форум с более серьёзным заданием, а мы поможем. :D Правильно Павел? Ну а пока информация для размышления, разбирайся.
К сообщению приложен файл: USSeRExcel.xls (28.5 Kb)
Классное задание!
Автор - Wasilich
Дата добавления - 07.05.2014 в 17:48
USSeRExcel Дата: Четверг, 08.05.2014, 11:14 | Сообщение № 9
Огромное спасибо за уделенное внимание, и отдельное Спасибо Wasilic! Задание выполнено на отлично, и да я предполагаю что не надолго оторвусь от дальнейшего изучения ексел. Тему прошу закрыть closed
СообщениеОгромное спасибо за уделенное внимание, и отдельное Спасибо Wasilic! Задание выполнено на отлично, и да я предполагаю что не надолго оторвусь от дальнейшего изучения ексел. Тему прошу закрыть closed
Автор - USSeRExcel
Дата добавления - 08.05.2014 в 11:14
