= Мир MS Excel/как "зациклить" макрос - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
RAN Дата: Среда, 07.05.2014, 12:26 | Сообщение № 21
Для файла 3791769.xls
Sub Мяу()
     Dim lr&, i&
     Dim arr1, arr2, s
     lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     For i = lr To 2 Step -1
         arr1 = Range("A" & i & ":D" & i).Value
         k = UBound(Split(arr1(1, 2), vbLf))
         ReDim arr2(1 To k + 1, 1 To 4)
         For j = 1 To k + 1
             arr2(j, 1) = arr1(1, 1)
             arr2(j, 2) = Split(arr1(1, 2), vbLf)(j - 1)
             arr2(j, 3) = Split(arr1(1, 3), vbLf)(j - 1)
             arr2(j, 4) = Split(arr1(1, 4), vbLf)(j - 1)
         Rows(i).Resize(k).Insert xlShiftDown
         Cells(i, 1).Resize(k + 1, 4) = arr2
СообщениеДля файла 3791769.xls
Sub Мяу()
     Dim lr&, i&
     Dim arr1, arr2, s
         For j = 1 To k + 1
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:26
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 12:33 | Сообщение № 22
Репутация: 631 ±
Андрей, а после работы твоей процедуры экран обновлять будет уже не нужно? lol
И S на k замени в Dim
А вообще - хороший пример как раздолбать данные, собранные в ячейках, на строки и упорядочить таким образом таблицу данных.
Правда, если формулу для расчёта эквивалентного шума выяснить, то может быть и разбивать на строки не придётся?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 07.05.2014, 12:39
СообщениеАндрей, а после работы твоей процедуры экран обновлять будет уже не нужно? lol
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:33
arhi Дата: Среда, 07.05.2014, 12:36 | Сообщение № 23
Alex_ST,
А Вас не смущает, что со строки 5 до строки 21 в Вашей таблице везде при таком заполнении получились одинаковые данные, никак не зависящие от введённых в строки 2... 4 значений? А формула, рассчитывающая эквивалентный уровень шума, всегда считает и эти не заполненные ячейки. Соответственно и данные не правильные выдаёт, наверное.
Нет, таблица А1:М21 - это и есть форма для рассчета. Если ячейки остаются пустыми, то они просто не участвуют в рассчете. С этим все нормально.
Для рассчета эквивалента нет конкретной формулы, он состоит из последовательности действий, для удобства специально разработана приведенная выше форма. Мы берем из сводной таблицы данные, помещаем в таблицу рассчетов и забираем оттуда эквивалент, возвращаем его обратно. Как-то так.
Сообщение отредактировал arhi - Среда, 07.05.2014, 12:50
СообщениеAlex_ST,
Автор - arhi
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:36
RAN Дата: Среда, 07.05.2014, 12:38 | Сообщение № 24
Леш, а ты попробуй. :p
СообщениеЛеш, а ты попробуй. :p
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:38
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 12:42 | Сообщение № 25
Репутация: 631 ±
Что пробовать-то?
Я вижу в начале кода строку[vba]
[/vba]и не вижу [vba]
[/vba]на выходе.
И ещё не вижу объявления переменных j и k
Option Explicit у тебя, наверное, не стоит в декларациях?
СообщениеЧто пробовать-то?
[/vba]на выходе.
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:42
RAN Дата: Среда, 07.05.2014, 12:50 | Сообщение № 26
Вижу, не вижу ...
1. ScreenUpdating = True автоматически при выходе из процедуры.
2. Option Explicit отключил, дабы не объявлять (лень) в тесте.
СообщениеВижу, не вижу ...
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:50
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 12:58 | Сообщение № 27
Репутация: 631 ±
??? Почему?
а всё остальное не лень? :)
Чему народ учишь, хвостато-полосатый?
??? Почему?
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:58
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 13:03 | Сообщение № 28
Репутация: 631 ±
Проверил... И в правду True %) Наверное, автоматом подхватывается по настройкам листа.
Но всё равно хоть и работает, но это "не по уставу", т.к. на 100% быть уверенным нельзя.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 07.05.2014, 13:04
Дата добавления - 07.05.2014 в 13:03
arhi Дата: Среда, 07.05.2014, 13:34 | Сообщение № 29
Да, мы сделали это! Спасибо всем! Воспользовалась вариантом Hugo, как самым коротким и понятным мне. Макрос RAN тоже пригодится в работе!
Отдельное спасибо Alex_ST за терпение и желание разобраться в проблеме yes
СообщениеДа, мы сделали это! Спасибо всем! Воспользовалась вариантом Hugo, как самым коротким и понятным мне. Макрос RAN тоже пригодится в работе!
Автор - arhi
Дата добавления - 07.05.2014 в 13:34
  • Страница 2 из 2
