= Мир MS Excel/как "зациклить" макрос - Мир MS Excel
arhi Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:37 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Есть такая задачка: с помощью функции "запись макроса" был записан макрос noise
Sub noise()
' noise Макрос
      Range("O23").Select
      Selection.Copy
      Range("C2").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("P23").Select
      Selection.Copy
      Range("C3").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("Q23").Select
      Selection.Copy
      Range("C4").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("R23").Select
      Selection.Copy
      Range("A2").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("S23").Select
      Selection.Copy
      Range("A3").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("T23").Select
      Selection.Copy
      Range("A4").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("N6").Select
      Selection.Copy
      Range("U23").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
          :=False, Transpose:=False
      ActiveWindow.SmallScroll Down:=0
это было записано на примере одной строки, как его "зациклить" чтобы он проделал то же самое для всей таблицы? реально таблица большая - около 700 строк.
К сообщению приложен файл: noise.xlsm (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал arhi - Вторник, 06.05.2014, 23:40
СообщениеДоброго времени суток! Есть такая задачка: с помощью функции "запись макроса" был записан макрос noise
Sub noise()
' noise Макрос
      Range("O23").Select
      Selection.Copy
      Range("C2").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("P23").Select
      Selection.Copy
      Range("C3").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("Q23").Select
      Selection.Copy
      Range("C4").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("R23").Select
      Selection.Copy
      Range("A2").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("S23").Select
      Selection.Copy
      Range("A3").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("T23").Select
      Selection.Copy
      Range("A4").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("N6").Select
      Selection.Copy
      Range("U23").Select
Автор - arhi
Дата добавления - 06.05.2014 в 23:37
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 07.05.2014, 00:03 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
В вашем случае я бы поступил следующим образом с использование редизайнера таблиц от Николая Павлова
Sub Redesigner()
      Dim i As Long
      Dim hc As Integer, hr As Integer
      Dim ns As Worksheet
      hr = InputBox("Сколько строк с подписями данных сверху")
      hc = InputBox("Сколько столбцов с подписями данных слева?")
      i = 1
      Set inpdata = Selection
      Set realdata = Range(inpdata.Cells(hr + 1, hc + 1), inpdata.Cells(Selection.Rows.Count, Selection.Columns.Count))
      Set ns = Worksheets.Add
      For Each cell In realdata
          For c = 1 To hc
              ns.Cells(i, c) = inpdata.Cells(cell.Row, c)
          Next c
          For r = 1 To hr
              ns.Cells(i, c + r - 1) = inpdata.Cells(r, cell.Column)
          Next r
          ns.Cells(i, c + r - 1) = cell.Value
          i = i + 1
      Next cell
Выделяете сперва диапазон всего "шума" (то что нужно выделить сделал голубым) и нажимаете на большую кнопку в файле, в двух окнах которые выскакивают подряд ставите: в первом 1, во втором 0
У Вас данный диапазон преобразовывается в плоскую таблицу.
После чего проделываете тоже самое с диапазоном время (то что нужно выделить выделил оранжевым).
Теперь спокойно копируете готовые данные в свои столбцы.
К сообщению приложен файл: noise_answer.xlsm (26.9 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 07.05.2014, 00:04
СообщениеВ вашем случае я бы поступил следующим образом с использование редизайнера таблиц от Николая Павлова
Sub Redesigner()
      Dim i As Long
      Dim ns As Worksheet
      i = 1
          For c = 1 To hc
          Next c
          For r = 1 To hr
          Next r
          i = i + 1
      Next cell
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 07.05.2014 в 00:03
arhi Дата: Среда, 07.05.2014, 08:51 | Сообщение № 3
DJ_Marker_MC, Спасибо, но это не совсем то, дело в том, что цифры "шум" и "время" в таблице - это не набор самостоятельных цифр, их надо обрабатывать именно по строкам, чтобы из трех значений с учетом времени рассчитать эквивалентное значение. Если они собирутся все в один столбец, то не понятно, где границы бывших строк (в примере введено по 3 значение в строке, в реальной таблице их количество разное - от 1 до 12). Поэтому и хотелось использовать макрос, т.к. строк много и можно запутаться в значениях.
СообщениеDJ_Marker_MC, Спасибо, но это не совсем то, дело в том, что цифры "шум" и "время" в таблице - это не набор самостоятельных цифр, их надо обрабатывать именно по строкам, чтобы из трех значений с учетом времени рассчитать эквивалентное значение. Если они собирутся все в один столбец, то не понятно, где границы бывших строк (в примере введено по 3 значение в строке, в реальной таблице их количество разное - от 1 до 12). Поэтому и хотелось использовать макрос, т.к. строк много и можно запутаться в значениях.
Автор - arhi
Дата добавления - 07.05.2014 в 08:51
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 08:59 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
arhi,
пересохраните и выложите файл в формате .xls (Excel-2003), а текст записанного макроса Вы, похоже, уже привели в старт-топике.
Будет пауза на работе - до обеда посмотрю.
Я на работе не могу открывать файлы с макросами (спасибо гадам-сисадминам!)
Сообщениеarhi,
Дата добавления - 07.05.2014 в 08:59
arhi Дата: Среда, 07.05.2014, 09:01 | Сообщение № 5
Alex_ST, ОК
К сообщению приложен файл: noise1.xls (53.0 Kb)
СообщениеAlex_ST, ОК
Автор - arhi
Дата добавления - 07.05.2014 в 09:01
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 09:15 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
К стати, я тут подсократил Ваш код (убрал мусор после макрорекордера)
Проверьте, правильно работает?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 07.05.2014, 10:48
СообщениеК стати, я тут подсократил Ваш код (убрал мусор после макрорекордера)
Дата добавления - 07.05.2014 в 09:15
arhi Дата: Среда, 07.05.2014, 09:24 | Сообщение № 7
Alex_ST, нет, сразу выдает ошибку "метод Copy из класса Range завершено не верно"
СообщениеAlex_ST, нет, сразу выдает ошибку "метод Copy из класса Range завершено не верно"
Автор - arhi
Дата добавления - 07.05.2014 в 09:24
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 09:39 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Ну... Посмотрел на структуру Вашей таблицы и понял, что писать макросы для неё бесполезно ибо почти полностью отсутствует логика заполнения, да ещё и объединённые ячейки присутствуют :'(
Как Вы себе представляете "зациклить" если не ясен принцип периодичности повторения группы операций?
Следуя какой формальной (программной) логике у Вас данные из ячеек O23…Q23 и R23…Т23 сначала копируются (транспонируются) в столбцы С2...С4 и А2...А4, а потом вдруг ни с того, ни с сего из N6 копируется значение в U23 ?
Так что правильно Вам посоветовал, оказывается, DJ_Marker_MC: приведите сначала структуру данных в регулярный вид так, чтобы ясно прослеживалась логика взаимосвязи ячеек, а уже потом пытайтесь что-то автоматизировать.
Поймите, программа не может думать и догадываться. Она работает только по чётко заданному алгоритму, каждый шаг которого строго определён.
СообщениеНу... Посмотрел на структуру Вашей таблицы и понял, что писать макросы для неё бесполезно ибо почти полностью отсутствует логика заполнения, да ещё и объединённые ячейки присутствуют :'(
Дата добавления - 07.05.2014 в 09:39
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 09:44 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Ну, значит сокращённую запись не понимает.
Так работает:
Так работает:
Дата добавления - 07.05.2014 в 09:44
arhi Дата: Среда, 07.05.2014, 09:59 | Сообщение № 10
Alex_ST, теперь работает.
По поводу того, что непонятен принцип, я так понимаю, что этот макрос - и есть группа операций, которая должна повторяться для каждой последующей строки, т.е. меняются только строки, откуда копируются значения, но они закономерно меняются, смещаясь на одну вниз. т.е. после того как макрос выполнен, ему надо сказать, спустись на строку 24 и повтори все тоже самое и так далее.
Сообщение отредактировал arhi - Среда, 07.05.2014, 10:06
СообщениеAlex_ST, теперь работает.
Автор - arhi
Дата добавления - 07.05.2014 в 09:59
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 10:16 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Не вижу логики в последней операции. Какое отношение имеет ячейка N6 к данному циклу заполнения, если в нём заполнялись ячейки в столбцах С2...С4 и А2...А4 ?
И вообще N6, судя по Вашим формулам, вычисляется по массиву значений в столбце J, которые сами будут меняться по мере заполнения ячеек в столбцах А, В, С
К стати, можно ещё чуть сократить запись Вашего макроса так:
или вообще так:
но это уже "на пределе читабельности" кода. Дальнейшее сокращение путём замены константы xlPasteValues на её значение -4163 снизит читабельность совсем.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 07.05.2014, 10:47
или вообще так:
Дата добавления - 07.05.2014 в 10:16
arhi Дата: Среда, 07.05.2014, 10:39 | Сообщение № 12
Alex_ST, может я как-то непонятно выражаю свои мысли, но смысл работы и состоит в том, чтобы получить значение N6 (эквивалентный уровень шума) и вернуть его к в таблицу, а для этого нужно подставлять время и шум в столбцы А, С, и повторять эту операцию для всех строк. За кадром осталась огромная сводная таблица, откуда взяты значения шума и времени и куда потом будет скопирован столбец эквивалентных шумов.
СообщениеAlex_ST, может я как-то непонятно выражаю свои мысли, но смысл работы и состоит в том, чтобы получить значение N6 (эквивалентный уровень шума) и вернуть его к в таблицу, а для этого нужно подставлять время и шум в столбцы А, С, и повторять эту операцию для всех строк. За кадром осталась огромная сводная таблица, откуда взяты значения шума и времени и куда потом будет скопирован столбец эквивалентных шумов.
Автор - arhi
Дата добавления - 07.05.2014 в 10:39
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 10:55 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
Так может быть имеет смысл сразу вычислять значения в ячейках столбца U по значениям в ячейках столбцов О … Т, а не пихать их сначала в А … С, считать формулами и возвращать обратно?
Дата добавления - 07.05.2014 в 10:55
arhi Дата: Среда, 07.05.2014, 11:28 | Сообщение № 14
Alex_ST, давайте я покажу как выглядят исходный данные, может станет понятнее, откуда ноги растут.
К сообщению приложен файл: 3791769.xls (25.5 Kb)
СообщениеAlex_ST, давайте я покажу как выглядят исходный данные, может станет понятнее, откуда ноги растут.
Автор - arhi
Дата добавления - 07.05.2014 в 11:28
Hugo Дата: Среда, 07.05.2014, 11:33 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Так? Для файла noise1.xls
Sub noise3()
      Dim i&
      For i = 23 To 26
          [a2:a4] = Application.Transpose(Range(Cells(i, "R"), Cells(i, "T")))
          [c2:c4] = Application.Transpose(Range(Cells(i, "O"), Cells(i, "Q")))
          Cells(i, "U").Value = [k4].Value
СообщениеТак? Для файла noise1.xls
Sub noise3()
      Dim i&
      For i = 23 To 26
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.05.2014 в 11:33
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 11:43 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
Нет, Игорь.
Я так понимаю, что и писать из каждой строчки нужно не в одни и те же [a2:a4], [c2:c4], а в каждом новом цикле сдвигаясь вниз на 3 ячейки
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 07.05.2014, 11:44
СообщениеНет, Игорь.
Дата добавления - 07.05.2014 в 11:43
arhi Дата: Среда, 07.05.2014, 11:45 | Сообщение № 17
Данные в ячейках столбцов C и D введены через Alt+Enter, поэтому их нельзя сразу использовать для рассчетов, я с помощью некоторых преобразований представила их в виде горизонтальных строк 23, 24, ... чтобы значения шум и время были рядом (файл noise). Источников не всегда 3 - их может быть от 1 до 12, поэтому Повторяюсь, таблица содержит 687 строк, задача - минимизировать ручную работу.
Источников не всегда 3 - их может быть от 1 до 12, поэтому если данные представить в вертикальном варианте, то не будут видны границы между рабочими местами.
СообщениеДанные в ячейках столбцов C и D введены через Alt+Enter, поэтому их нельзя сразу использовать для рассчетов, я с помощью некоторых преобразований представила их в виде горизонтальных строк 23, 24, ... чтобы значения шум и время были рядом (файл noise). Источников не всегда 3 - их может быть от 1 до 12, поэтому Повторяюсь, таблица содержит 687 строк, задача - минимизировать ручную работу.
Автор - arhi
Дата добавления - 07.05.2014 в 11:45
arhi Дата: Среда, 07.05.2014, 11:48 | Сообщение № 18
Alex_ST,
нет, смещаться не надо, это просто форма для рассчетов, данные всегда вставляются начиная с A2, C2!
Сообщение отредактировал arhi - Среда, 07.05.2014, 11:48
СообщениеAlex_ST,
Автор - arhi
Дата добавления - 07.05.2014 в 11:48
arhi Дата: Среда, 07.05.2014, 11:54 | Сообщение № 19
Hugo, кажется работает, сейчас проверю еще.
СообщениеHugo, кажется работает, сейчас проверю еще.
Автор - arhi
Дата добавления - 07.05.2014 в 11:54
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 12:09 | Сообщение № 20
Репутация: 631 ±
А Вас не смущает, что со строки 5 до строки 21 в Вашей таблице везде при таком заполнении получились одинаковые данные, никак не зависящие от введённых в строки 2... 4 значений? А формула, рассчитывающая эквивалентный уровень шума, всегда считает и эти не заполненные ячейки. Соответственно и данные не правильные выдаёт, наверное.
Что-то тут явно не то.
только сейчас посмотрел...
Так если Вам нужно просто по каждому рабочему месту вычислить эквивалентный уровень шума, может быть имеет смысл сразу в этой таблице данные и обрабатывать?
Привели бы Вы расчётные формулы.
Если у Вас везде разделитель информации от датчиков внутри ячейки Alt+Enter, то макросом их "расцепить" пара пустяков.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 07.05.2014, 12:13
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:09
