= Мир MS Excel/Макрос подсчёта суммы выделенного столбца. - Мир MS Excel
Ярослав Дата: Пятница, 16.05.2014, 07:03 | Сообщение № 1
Группа: Гости
В общем нужно создать макрос подсчёта суммы выделенного столбца и чтобы сумма появлялась в том месте где мне это нужно.
Например у нас товар цена. Нужно всю цену подсчитать и чтобы итог был не ниже этого столбца, а в другом месте. Как я думаю это можно сделать.
Добавляем кнопку подсчёта в определённую область. Выделяем область и потом вместо кнопки появляется Цифра.
СообщениеВ общем нужно создать макрос подсчёта суммы выделенного столбца и чтобы сумма появлялась в том месте где мне это нужно.
Автор - Ярослав
Дата добавления - 16.05.2014 в 07:03
wild_pig Дата: Пятница, 16.05.2014, 07:50 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
А потом, чтобы эта кнопка появилась надо добавить ещё одну кнопку?
СообщениеА потом, чтобы эта кнопка появилась надо добавить ещё одну кнопку?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 16.05.2014 в 07:50
nilem Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:53 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Можно попробовать с InputBox, например:
Sub ertert()
Dim r As Range
On Error Resume Next: Err.Clear
Set r = Application.InputBox("Выберите ячейку для вставки суммы", Type:=8)
If Err Then Exit Sub
On Error GoTo 0
'здесь ваш код для суммирования
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеМожно попробовать с InputBox, например:
Sub ertert()
Dim r As Range
On Error GoTo 0
Автор - nilem
Дата добавления - 16.05.2014 в 11:53
