= Мир MS Excel/Ручное обновление баз. Какие есть устойчивые способы ? - Мир MS Excel
микес Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:48 | Сообщение № 1
Добрый день !
Такая проблема: есть база (фио, телефон, адрес), есть отдельно список телефонов. Список телефонов отличается от тех, что в базе. Как вставить список телефонов в базу так, чтобы телефонов которых нет в списке, но есть в базе, были удалены при вставке, а те что есть и в базе и в списке сохранились ?
То есть:
База Список Итог Нужно добавить список в базу так, чтобы было удаление всего того чего нет в списке.
123 123 123 При этом, нужно чтобы сохранялась связка с фио, адресом, как целая строка.
456
789 789 789
СообщениеДобрый день !
То есть:
456
789 789 789
Автор - микес
Дата добавления - 23.05.2014 в 12:48
wild_pig Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:33 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Чтобы не шатало? Все свои "нужно" отобразите в файле и прикрепите в сообщении.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:33
микес Дата: Пятница, 23.05.2014, 17:10 | Сообщение № 3
Вот
СообщениеВот
Автор - микес
Дата добавления - 23.05.2014 в 17:10
микес Дата: Пятница, 23.05.2014, 17:10 | Сообщение № 4
Вот файл
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеВот файл
Автор - микес
wild_pig Дата: Пятница, 23.05.2014, 19:05 | Сообщение № 5
Репутация: 97 ±
Понятней не стало. На каком листе база? Где "отдельный список телефонов"? Нарисуйте лист с базой, лист со списком и итоговый лист с обновлённой базой.
[moder]Подозреваю, что вонючие ноги Укоза растут отсюда. микес, назовите файл иначе и перевложите.
СообщениеПонятней не стало. На каком листе база? Где "отдельный список телефонов"? Нарисуйте лист с базой, лист со списком и итоговый лист с обновлённой базой.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 23.05.2014 в 19:05
кошмар Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 17:38 | Сообщение № 6
wild_pig,
Пардон, проблема с адресами, а не телефонами. Ноги растут отсюда, не находят опоры.
Прикрепляю файл. Есть строка: имя, отчество, фирма, адрес. В следующей строке список обновленных адресов. Нужно вставить списко обновленных адресов так, чтобы удалились те адреса которых нет в новом списке вместе со строкой.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 9225092.xlsx (12.3 Kb)
Сообщениеwild_pig,
Заранее спасибо.
Автор - кошмар
Дата добавления - 25.05.2014 в 17:38
wild_pig Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:20 | Сообщение № 7
Репутация: 97 ±
Так что и куда "вставить"? Я так понимаю, удалить из базы всё, кроме тех, что совпадают со списком?
Список (если это список) вынес на Лист2, жмём кнопку
p.s. что случилось с микес'ом?
К сообщению приложен файл: 9225092.xlsm (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал wild_pig - Воскресенье, 25.05.2014, 23:39
СообщениеТак что и куда "вставить"? Я так понимаю, удалить из базы всё, кроме тех, что совпадают со списком?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 25.05.2014 в 23:20
Hugo Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:49 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
1. лазить на .Cells(rw, 4) столько раз, сколько есть адресов - непозволительная роскошь.
2. уже после удаления строки продолжать сверять уже проверенное - аналогично.
Хотя конечно если база - это не база, а так сотня другая клиентов - то это не существенные замечания.
Но если там действительно база - то сперва загоняем все адреса в словарь, затем циклом по массиву базы сверяемся с словарём, ставим метки в массив (созданный специально для этих меток).
Массив выгружаем рядом, удаляем все строки одним движением.
Сообщение1. лазить на .Cells(rw, 4) столько раз, сколько есть адресов - непозволительная роскошь.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.05.2014 в 23:49
wild_pig Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:01 | Сообщение № 9
Репутация: 97 ±
[offtop]Всё равно переделывать )[/offtop]
Сообщение[offtop]Всё равно переделывать )[/offtop]
Автор - wild_pig
Дата добавления - 26.05.2014 в 00:01
Hugo Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:09 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Вот например так:
Sub tt()
      Dim a(), c, i&, x As Range
      With Sheets("Лист2"): a = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value: End With
      With CreateObject("scripting.dictionary"): .comparemode = 1
          For Each c In a: .Item(c) = 0&: Next
          With Sheets("Лист1"): a = .Range(.Cells(1, 4), .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp)).Value: End With
          ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 1)
          For i = 1 To UBound(a)
              If .exists(a(i, 1)) Then b(i, 1) = 1
          .[e1].Resize(UBound(b), 1) = b
          Set x = .[E:E].Find(1, , , xlWhole)
          If Not x Is Nothing Then
              .[E:E].ColumnDifferences(x).EntireRow.Hidden = True
              .[e1].Resize(UBound(b), 1).ClearContents
              .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
              .Rows.Hidden = False
Но - см. http://www.excelworld.ru/forum/10-5741-57744-16-1376332763 - у ColumnDifferences есть проблемы, это место нужно дорабатывать.
СообщениеВот например так:
Sub tt()
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2014 в 00:09
