= Мир MS Excel/Добавить данные в таблицу и на форму. - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:24 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Добрый день.
Имеется форма для ввода данных . После выбора неоходимых данных нажимаем кнопку ОК и данные попадают на лист и на форму.
Как прописать код ,что бы после заполнения строк последующих строк данные подтягивались и на форму.
К сообщению приложен файл: 2651319.rar (33.6 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.05.2014 в 15:24
Dмитрий Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Не совсем понятно. Так?
К сообщению приложен файл: 7459950.rar (31.6 Kb)
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:00
parovoznik Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:52 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Dмитрий, так. А если применять label возможен такой вариант?
СообщениеDмитрий, так. А если применять label возможен такой вариант?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:52
Dмитрий Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:59 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
А чем конкретно не устраивает ListBox? Я так понимаю, количество исполнителей не ограничено. Если их будет например 100. Как Вы хотите, на каждого исполнителя свой Label, или все в один??? :)
СообщениеА чем конкретно не устраивает ListBox? Я так понимаю, количество исполнителей не ограничено. Если их будет например 100. Как Вы хотите, на каждого исполнителя свой Label, или все в один??? :)
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 23.05.2014 в 16:59
parovoznik Дата: Пятница, 23.05.2014, 17:22 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Dмитрий, за помощь. Высылаю доп.файл. Добавилась колонка на форме отчет "Степень выполнения". В зависимости от выбранного значения меняется цвет Label.
К сообщению приложен файл: 4309849.rar (37.8 Kb)
СообщениеDмитрий, за помощь. Высылаю доп.файл. Добавилась колонка на форме отчет "Степень выполнения". В зависимости от выбранного значения меняется цвет Label.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.05.2014 в 17:22
Dмитрий Дата: Пятница, 23.05.2014, 17:32 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
И в чем вопрос???
СообщениеИ в чем вопрос???
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 23.05.2014 в 17:32
parovoznik Дата: Пятница, 23.05.2014, 17:57 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
Dмитрий, как код прописать?
СообщениеDмитрий, как код прописать?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.05.2014 в 17:57
Dмитрий Дата: Пятница, 23.05.2014, 18:33 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Напишите конкретно чего Вы хотите. Какой конечный вариант Вам нужно получить? А то мы так кружиться будем очень долго. Например, при заполнении формы Enter, данные заносятся на Лист1, далее..........
СообщениеНапишите конкретно чего Вы хотите. Какой конечный вариант Вам нужно получить? А то мы так кружиться будем очень долго. Например, при заполнении формы Enter, данные заносятся на Лист1, далее..........
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 23.05.2014 в 18:33
parovoznik Дата: Пятница, 23.05.2014, 18:39 | Сообщение № 9
Репутация: 26 ±
Dмитрий, при заполнении формы Enter данные заносятся на лист "отчет " и на форму "отчет" вариант с label
СообщениеDмитрий, при заполнении формы Enter данные заносятся на лист "отчет " и на форму "отчет" вариант с label
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.05.2014 в 18:39
Dмитрий Дата: Пятница, 23.05.2014, 19:03 | Сообщение № 10
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Ну так и вносите, если хотите на Label. По Вашему будет так[vba]
Шаблон.Label5.Caption = Cells(iLastRow + 1, 1)
Шаблон.Label6.Caption = Cells(iLastRow + 1, 2)
Шаблон.Label7.Caption = Cells(iLastRow + 1, 3)
[/vba] и т.д.
Не могу понять зачем этот MsgBox с цифрой "2". Стесняюсь спросить Вы сами писали этот код???
И еще.
Заносятся.
Заносятся
Меняется
В чем проблема, то????
Сообщение отредактировал Dмитрий - Пятница, 23.05.2014, 19:20
СообщениеНу так и вносите, если хотите на Label. По Вашему будет так[vba]
[/vba] и т.д.
И еще.
Заносятся.
Заносятся
Меняется
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 23.05.2014 в 19:03
parovoznik Дата: Пятница, 23.05.2014, 20:33 | Сообщение № 11
Репутация: 26 ±
Dмитрий, спасибо за помощь. Код писал сам . MsgBox с цифрой "2" это у меня было с другого файла я скопировал ,но не убрал сообщение. Еще вопрос : label надо будет добавлять в ручную. Вначале добавить все label на несколько строк ,а затем заполнять форму. Правильно ?
СообщениеDмитрий, спасибо за помощь. Код писал сам . MsgBox с цифрой "2" это у меня было с другого файла я скопировал ,но не убрал сообщение. Еще вопрос : label надо будет добавлять в ручную. Вначале добавить все label на несколько строк ,а затем заполнять форму. Правильно ?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.05.2014 в 20:33
Dмитрий Дата: Пятница, 23.05.2014, 20:40 | Сообщение № 12
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Можно и так.
СообщениеМожно и так.
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 23.05.2014 в 20:40
parovoznik Дата: Пятница, 23.05.2014, 20:57 | Сообщение № 13
Репутация: 26 ±
Dмитрий, прошу прощения за беспокойство :
как добавить полосу прокрутки на форму ,что б не растягивать форму"Шаблон".
программно добавить элементы управления на форму. У меня 50 строк (150 label и 50 Combobox) :'(
Спасибо.
СообщениеDмитрий, прошу прощения за беспокойство :
Спасибо.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.05.2014 в 20:57
Dмитрий Дата: Пятница, 23.05.2014, 21:14 | Сообщение № 14
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
В свойствах формы
ScrollBarrs= 1,2 или3 (в зависимости какой scroll нужен), и соответственно от выбранного значения
ScrollHight = подберите себе подходящую цифру, я, обычно ставил 500.
ScrollWidth = аналогично
СообщениеВ свойствах формы
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 23.05.2014 в 21:14
parovoznik Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:38 | Сообщение № 15
Репутация: 26 ±
По нажатию на Кнопку ОК после ввода данных на форме выдает ошибку :variable not defined. Где ошибка?
К сообщению приложен файл: __.rar (35.3 Kb)
СообщениеПо нажатию на Кнопку ОК после ввода данных на форме выдает ошибку :variable not defined. Где ошибка?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 25.05.2014 в 20:38
RAN Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:57 | Сообщение № 16
АБАЛДЕТЬ!
Я не знаю, как вам это удалось сделать, но ваша 1
имеет код символа 160 (неразрывный пробел)
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 25.05.2014, 20:58
СообщениеАБАЛДЕТЬ!
Дата добавления - 25.05.2014 в 20:57
parovoznik Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:27 | Сообщение № 17
Репутация: 26 ±
RAN, спасибо -пробелы убрал. А почему данные занесенные на Лист "Отчет" не переносятся на форму "Шаблон"?
К сообщению приложен файл: __1.rar (37.1 Kb)
СообщениеRAN, спасибо -пробелы убрал. А почему данные занесенные на Лист "Отчет" не переносятся на форму "Шаблон"?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 25.05.2014 в 21:27
RAN Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:39 | Сообщение № 18
А что, должны?
Почему, в таком случае, вы об этом Excel'ю не рассказали?
А, знаю! Постеснялись! :D
СообщениеА что, должны?
Дата добавления - 25.05.2014 в 21:39
parovoznik Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:59 | Сообщение № 19
Репутация: 26 ±
RAN, да я постеснялся :o
СообщениеRAN, да я постеснялся :o
Автор - parovoznik
Дата добавления - 25.05.2014 в 21:59
parovoznik Дата: Понедельник, 26.05.2014, 11:16 | Сообщение № 20
Репутация: 26 ±
Как прописать код ,что бы данные переносились на форму "Шаблон"
К сообщению приложен файл: 0417894.rar (37.1 Kb)
СообщениеКак прописать код ,что бы данные переносились на форму "Шаблон"
Автор - parovoznik
Дата добавления - 26.05.2014 в 11:16
