= Мир MS Excel/Создание сводной с суммированием столбцов - Мир MS Excel
avzan79 Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:58 | Сообщение № 1
ДОбрый день!
Мозг кипит %)
Помогите решить задачу:
нужно сделать сводную таблицу при этом суммировав три столбца
суммирование должно быть произведенно при создание сводной
пример выкладываю. заранее спасибо
p.s. создать сводную не проблема. не могу решить как суммировать столбцы
К сообщению приложен файл: 6666.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал avzan79 - Вторник, 03.06.2014, 18:00
СообщениеДОбрый день!
Мозг кипит %)
Автор - avzan79
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:58
Pelena Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:06 | Сообщение № 2
Вариант с вычисляемым полем
К сообщению приложен файл: 0559955.xls (41.0 Kb)
СообщениеВариант с вычисляемым полем
Дата добавления - 03.06.2014 в 18:06
avzan79 Дата: Среда, 04.06.2014, 09:02 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо
Но можно было бы реализовать это с помощью макроса
Количество данных огромное и постоянно растет
Нужно оперативно делать сводную
СообщениеPelena, спасибо
Автор - avzan79
Дата добавления - 04.06.2014 в 09:02
Rioran Дата: Среда, 04.06.2014, 10:31 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
avzan79, здравствуйте.
Макрос в приложенном файле суммирует три столбца в один и, если название фирмы и товара повторяется - наслаивает сверху. Ничего потеряно не будет. Для удобства внутри есть кнопки.
Sub Column_Summ_Manager()
'Macros by Roman "Rioran" Voronov
'04.06.2014 for www.excelworld.ru
Application.ScreenUpdating = False 'Отменяем эпилептический припадок для экрана
With ThisWorkbook.Worksheets("Job") 'Работаем только с конкретным листом этой книги
Dim X As Long 'Для перебора строк начальной таблицы, счётчик
Dim Y As Long 'Для перебора строк сводной таблицы, счётчик
Dim W As Long 'Для поиска товара в сводной таблице, счётчик
X = 2 'Начальная позиция в первой таблице
Y = 27 'Начальная позиция во второй таблице
Do While .Cells(X, 1).Value <> "" 'Перебираем строки начальной таблицы
     Do While .Cells(Y, 1).Value <> "" 'Ищем фирму в сводной таблице
         If .Cells(X, 1).Value = .Cells(Y, 1).Value Then 'Если совпадают названия фирмы...
             For W = 1 To 4 'Перебираем товар в сводной, подбираем
                 If .Cells(X, 2).Value = .Cells(Y + W - 1, 2).Value Then 'Если товар совпал, то суммируем всё и уже имеющиеся значения
                     .Cells(Y + W - 1, 3).Value = .Cells(Y + W - 1, 3).Value + .Cells(X, 3).Value + .Cells(X, 4).Value + .Cells(X, 5).Value
                     .Cells(Y + W - 1, 4).Value = .Cells(Y + W - 1, 4).Value + .Cells(X, 6).Value
                     .Cells(Y + W - 1, 5).Value = .Cells(Y + W - 1, 5).Value + .Cells(X, 7).Value
                     Exit Do 'и переходим к следующей стоке начальной таблицы
             Next W
         Y = Y + 5 'т.к. название фирмы через каждые 5 строк. Шаг.
     Loop
     X = X + 1 'Счётчик для строк начальной таблицы
     Y = 27 'Обнуляем счётчик для сводной таблицы
Loop
Что скажете?
Поправил макрос - теперь затраты на перевозку и погрузку тоже суммируются при повторении фирмы+товара в начальной таблице.
К сообщению приложен файл: Three_to_One.xlsm (21.9 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 04.06.2014, 11:04
Сообщениеavzan79, здравствуйте.
             Next W
     Loop
Loop
Что скажете?
Автор - Rioran
Дата добавления - 04.06.2014 в 10:31
avzan79 Дата: Среда, 04.06.2014, 11:01 | Сообщение № 5
а если ассортимент товаров будет меняться?
у одной фирмы 5, у другой 10 и т.п.
я про шаг
(это вырванный кусок таблицы. она оргомная)
Сообщение отредактировал avzan79 - Среда, 04.06.2014, 11:02
Сообщениеа если ассортимент товаров будет меняться?
я про шаг
Автор - avzan79
Дата добавления - 04.06.2014 в 11:01
Rioran Дата: Среда, 04.06.2014, 11:06 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
avzan79, в этом случае:
- либо все таблицы должны иметь стандартный шаг
- либо можно упростить макрос на пару циклов, прописав в сводной таблице название фирмы на КАЖДОЙ строке.
Сообщениеavzan79, в этом случае:
Автор - Rioran
Дата добавления - 04.06.2014 в 11:06
Rioran Дата: Среда, 04.06.2014, 11:07 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
avzan79, и совсем уж будет вкусно, если макрос будет собирать таблицу с нуля, включая только существующие названия фирм и товаров.
Сообщениеavzan79, и совсем уж будет вкусно, если макрос будет собирать таблицу с нуля, включая только существующие названия фирм и товаров.
Автор - Rioran
Дата добавления - 04.06.2014 в 11:07
