= Мир MS Excel/Автоматическое копирование определенного диапазона строк и в - Мир MS Excel
Bulava81 Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:16 | Сообщение № 1
Друзья, помогите с написанием макроса! Буду Вам премного благодарен за квалифицированную консультацию и практические рекомендации.
У меня задача заключается в следующем: При введении цифры в любую ячейку диапазона (H4:BG5002), например цифры 1, 2....1000, необходимо, чтобы вся строка, в которую была введена цифра в диапазон (H4:BG5002) копировалась со всем содержимым и формулами и вставлялась строкой ниже, при этом количество скопированных и вставленных строк равнялось этому числу, то есть ввели число 5 в диапазон (H4:BG5002, например строка H4), соответственно строка H4 была скопирована и вставлена в количестве пяти строк начиная с H5 (то есть сразу под строкой в которую ввели цифру).
Пример во вложении.
СообщениеДрузья, помогите с написанием макроса! Буду Вам премного благодарен за квалифицированную консультацию и практические рекомендации.
Пример во вложении.
Автор - Bulava81
Дата добавления - 05.06.2014 в 15:16
SkyPro Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:32 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Нет вложения.
Вопрос:
С формулами копирование должно происходить со смещением (если ссыки не абсолютные)? Или во всех скопированных строках формулы должны ссылаться на одни и те же диапазоны?
СообщениеНет вложения.
Вопрос:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.06.2014 в 15:32
Bulava81 Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:24 | Сообщение № 3
Прошу прощения, прикреплял файл, но видимо сбилось.
В отношении формул, которые копируются, если ссылки в формуле абсолютные, то соответственно они будут зафиксированы, а если относительные то, они должны смещаться в соответствии с копированием строки, то есть если строка копируется и вставляется 2-й, 3-й и т. д., то и относительные ссылки смещаются вниз пропорционально на 2, 3 строки и т.д.
К сообщению приложен файл: Bulava81.rar (94.6 Kb)
СообщениеПрошу прощения, прикреплял файл, но видимо сбилось.
Автор - Bulava81
Дата добавления - 05.06.2014 в 16:24
SkyPro Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:43 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Dim tRow&, cnt&
If Not Target.Count > 1 Then
     If IsNumeric(Target.Value) Then
         If Not Intersect(Target, Range("H4:BG" & UsedRange.Rows.Count)) Is Nothing Then
             cnt = Target.Value
             tRow = Target.Row
             For i = 1 To cnt
                 Rows(tRow & ":" & tRow).Copy
                 Rows(tRow + 1 & ":" & tRow + 1).Insert Shift:=xlDown
В модуль листа "База Данных".
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 05.06.2014, 16:44
Dim tRow&, cnt&
             cnt = Target.Value
             tRow = Target.Row
             For i = 1 To cnt
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.06.2014 в 16:43
Bulava81 Дата: Пятница, 06.06.2014, 07:15 | Сообщение № 5
Спасибо тебе огромное, Мил Человек, за помощь! respect
Все работает, задача решена.
Я всегда относился с уважением к специалистам высокого уровня! Спасибо еще раз!
СообщениеСпасибо тебе огромное, Мил Человек, за помощь! respect
Автор - Bulava81
Дата добавления - 06.06.2014 в 07:15
Bulava81 Дата: Пятница, 06.06.2014, 08:29 | Сообщение № 6
Дружище, а не подскажешь, как модифицировать макрос таким образом, если я удаляю введенную цифру из диапазона (H4:BG5002), то и скопированные строки, тоже удалялись бы?
СообщениеДружище, а не подскажешь, как модифицировать макрос таким образом, если я удаляю введенную цифру из диапазона (H4:BG5002), то и скопированные строки, тоже удалялись бы?
Автор - Bulava81
Дата добавления - 06.06.2014 в 08:29
Bulava81 Дата: Пятница, 06.06.2014, 08:45 | Сообщение № 7
Хотел бы еще за одной помощью обратиться, у меня в столбце D прописана логическая формула на проверку сопоставимости числовых значений, соответственно можно модифицировать макрос таким образом, если при введении числа в указанный диапазон (H4:BG5002), в столбце D формула выдает ошибку, то копирование строк не производится?
Заранее огромное спасибо за помощь!
СообщениеХотел бы еще за одной помощью обратиться, у меня в столбце D прописана логическая формула на проверку сопоставимости числовых значений, соответственно можно модифицировать макрос таким образом, если при введении числа в указанный диапазон (H4:BG5002), в столбце D формула выдает ошибку, то копирование строк не производится?
Автор - Bulava81
Дата добавления - 06.06.2014 в 08:45
