= Мир MS Excel/Отображение даты и времени изменения ячейки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Отображение даты и времени изменения ячейки (Макросы/Sub)
ArkaIIIa Дата: Пятница, 06.06.2014, 12:31 | Сообщение № 21
Репутация: 115 ±
RAN
Рабочий файл - не "поломанный", но ошибка возникает точно такая же.
СообщениеRAN
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.06.2014 в 12:31
ArkaIIIa Дата: Пятница, 06.06.2014, 12:56 | Сообщение № 22
Репутация: 115 ±
Может попробовать зайти с другой стороны?
Dim r As Range
     Set r = Sheets(7).Rows(2).Find(Sheets(7).[B1].Text, , xlValues, xlWhole)
     If Not r Is Nothing Then
         Sheets(7).[B3:B140].Copy
         r.Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Как добавить в этот макрос, чтобы при вставке он ниже (в 141 строке) указывал время вставки?
СообщениеМожет попробовать зайти с другой стороны?
Dim r As Range
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.06.2014 в 12:56
Rioran Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:24 | Сообщение № 23
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, как раз ходил обедать и понял, что надо делать также =) У форумчан и мысли сходятся. Щас подумаем.
Переделал Ваш макрос, попробуйте с моим файлом - примером. Сработает даже если область вставки будет на несколько столбцов.
Довольно занятно получилось, что мы топтались вокруг да около, а дело решалось простым OFFSET =)
Sub Tester()
Dim R As Range
Dim rngX As Range
Dim X As Integer
Set R = Sheets(7).Rows(2).Find(Sheets(7).[B1].Text, , xlValues, xlWhole)
Set rngX = Sheets(7).[B3:B140]
If Not R Is Nothing Then
     rngX.Copy
     R.Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
     Set rngX = Selection
     For X = 1 To rngX.Columns.Count
         rngX.Cells(1, X).Offset(141 - rngX.Cells(1, X).Row).Value = Now
     Next X
К сообщению приложен файл: Detection_4.xlsm (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 06.06.2014, 13:42
СообщениеArkaIIIa, как раз ходил обедать и понял, что надо делать также =) У форумчан и мысли сходятся. Щас подумаем.
Sub Tester()
Dim R As Range
Dim rngX As Range
Dim X As Integer
     rngX.Copy
     Next X
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.06.2014 в 13:24
RAN Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:36 | Сообщение № 24
Погорячился. :(
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 06.06.2014, 14:33
СообщениеПогорячился. :(
Дата добавления - 06.06.2014 в 13:36
ArkaIIIa Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:58 | Сообщение № 25
Репутация: 115 ±
Rioran
У Вас, в Вашем примере, время вставляется? У меня только копирует-вставляет значения, без указания времени в 141 строке.
RAN
Буду благодарен, если Вы вставите указанную строку в нужную часть вышеуказанного макроса. Увы, я совсем не владею VBA.
СообщениеRioran
RAN
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.06.2014 в 13:58
ArkaIIIa Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:05 | Сообщение № 26
Репутация: 115 ±
Rioran
Так, в Ваш файл-пример засунул Вами указанный макрос - работает.
Попробовал совместить со своим - не показывает время.
Sub Update_()
      Path_1 = "F:\STALE_APP_REPORT.xls"
      iFileDateTime_1 = FileDateTime(Path_1)
      Cells(27, 11) = iFileDateTime_1
      ActiveWorkbook.UpdateLink Name:= _
          "F:\STALE_APP_REPORT.xls", Type:=xlExcelLinks
__________________
Добавил сюда
__________________
Dim R As Range
Dim rngX As Range
Dim X As Integer
      rngX.Copy
      Next X
Как то не так совместил?
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 06.06.2014, 14:06
СообщениеRioran
Sub Update_()
__________________
Добавил сюда
__________________
Dim R As Range
Dim rngX As Range
Dim X As Integer
      rngX.Copy
      Next X
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.06.2014 в 14:05
ArkaIIIa Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:13 | Сообщение № 27
Репутация: 115 ±
Ага, все, понял. Он вставляет время в 141 строку на листе1, вместо листа7. Странно... Вроде как отсылки на 7 лист стоят.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 06.06.2014, 14:14
СообщениеАга, все, понял. Он вставляет время в 141 строку на листе1, вместо листа7. Странно... Вроде как отсылки на 7 лист стоят.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.06.2014 в 14:13
Rioran Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:20 | Сообщение № 28
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, попробуйте сразу после IF ... THEN на следующей строке выбрать корректный лист с помощью SELECT.
СообщениеArkaIIIa, попробуйте сразу после IF ... THEN на следующей строке выбрать корректный лист с помощью SELECT.
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.06.2014 в 14:20
ArkaIIIa Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:27 | Сообщение № 29
Репутация: 115 ±
Rioran
Selection = Sheets(7) ?
Ошибку пишет, что-то не так делаю.
СообщениеRioran
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.06.2014 в 14:27
RAN Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:32 | Сообщение № 30
Я погорячился, был не прав.
Что такое
СообщениеЯ погорячился, был не прав.
Что такое
Дата добавления - 06.06.2014 в 14:32
Rioran Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:36 | Сообщение № 31
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, имел в виду:
Sheets(7).Select
RAN, сначала rngX используется для копирования изначального диапазона, а этой фразой я превращаю его (пытаюсь, во всяком случае ^^) в область вставки, закрепляя за новым листом, где он ранее был вставлен.
СообщениеArkaIIIa, имел в виду:
Sheets(7).Select
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.06.2014 в 14:36
ArkaIIIa Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:39 | Сообщение № 32
Репутация: 115 ±
Rioran
yahoo
Ура! Огромное спасибо!) Извините, что так долго Вас мучал)
СообщениеRioran
yahoo
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.06.2014 в 14:39
Rioran Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:41 | Сообщение № 33
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, искренне рад, что вопрос наконец решён =) К решению шли долго и плодотворно =)
СообщениеArkaIIIa, искренне рад, что вопрос наконец решён =) К решению шли долго и плодотворно =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.06.2014 в 14:41
Igrik555 Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:05 | Сообщение № 34
Добрый день! помогите, пожалуйста, использую для записи времени изменения ячейки данный код (ниже, давно где то нашел), но теперь структура файла поменялась, и та ячейка, данные в которую вносились вручную, стала меняться формулой и соответственно данный код уже не работает. Понимаю, что надо использовать Calculate, но ума не хватает чтобы новый код работал так же. Помогите пожалуйста написать код, пример в файле
т.е. в примере: при любом изменении в столбце L в конкретной ячейке - должно проставляться время в ячейке справа
           If Not Intersect(Target, Range("L2:L100")) Is Nothing Then
               With Target(1, 2)
                   .Value = Now
                   .EntireColumn.AutoFit
К сообщению приложен файл: 4959508.xlsm (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал Igrik555 - Четверг, 12.06.2014, 21:06
СообщениеДобрый день! помогите, пожалуйста, использую для записи времени изменения ячейки данный код (ниже, давно где то нашел), но теперь структура файла поменялась, и та ячейка, данные в которую вносились вручную, стала меняться формулой и соответственно данный код уже не работает. Понимаю, что надо использовать Calculate, но ума не хватает чтобы новый код работал так же. Помогите пожалуйста написать код, пример в файле
               With Target(1, 2)
                   .Value = Now
Автор - Igrik555
Дата добавления - 12.06.2014 в 21:05
Igrik555 Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:07 | Сообщение № 35
че то код не смог вставить :D
Сообщениече то код не смог вставить :D
Автор - Igrik555
Дата добавления - 12.06.2014 в 21:07
Igrik555 Дата: Пятница, 13.06.2014, 13:28 | Сообщение № 36
Добрые люди!помогите мне
[moder]Мы не добрые. Мы справедливые. За каким Вы в чужую тему залезли со своим вопросом? Читайте Правила форума.
Эта тема закрыта.
СообщениеДобрые люди!помогите мне
Эта тема закрыта.
Автор - Igrik555
Дата добавления - 13.06.2014 в 13:28
  • Страница 2 из 2
