= Мир MS Excel/Изменение ячейки +1/-1 кнопками - Мир MS Excel
Lolik90 Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:32 | Сообщение № 1
Ребята, я совсем новичок в программировании. Мне очень нужна ваша помощь.
Работа связана с округлением чисел в большую или меньшую сторону. Нашел здесь на форуме макрос, позволяющий с помощью кнопок увеличивать или уменьшать значение выделенной ячейки на 1.
Sub plus()
AD = Selection.Address
Range(AD) = Range(AD) + 1
Можно ли сделать так, чтобы значение ячейки приобрело вид =284+1 или =284-1
в зависимости от того, какую кнопку нажмёшь. Очень нужно потом видеть увеличилось число или уменьшилось.
И если не трудно, можно ли при любом изменении выделять ячейку зелёным цветом.
Заранее благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 06.06.2014, 15:55
СообщениеРебята, я совсем новичок в программировании. Мне очень нужна ваша помощь.
Sub plus()
Автор - Lolik90
Дата добавления - 06.06.2014 в 10:32
Dмитрий Дата: Пятница, 06.06.2014, 11:46 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Range(AD) = Range(AD) & "+ 1"
Range(AD).Interior.ColorIndex = 43
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 06.06.2014 в 11:46
Lolik90 Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:24 | Сообщение № 3
спасибо!
только впереди я ещё "равно" добавил, чтобы считал как формулу
"=" & Range(AD) & "+1"
Сообщениеспасибо!
Автор - Lolik90
Дата добавления - 06.06.2014 в 13:24
RAN Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:31 | Сообщение № 4
Чтобы получилась циклическая ссылка. :D
Дата добавления - 06.06.2014 в 13:31
Alex_ST Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:34 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Эт точно!
Эт точно!
Дата добавления - 06.06.2014 в 13:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:47 | Сообщение № 6
Репутация: 6670 ±
Посмотрите такой вариант
Sub plus()
Range(AD).NumberFormat = """" & Abs(Range(AD)) & "+1"""
Sub minus()
Range(AD).NumberFormat = """" & Abs(Range(AD)) & "-1"""
Range(AD) = Range(AD) - 1
К сообщению приложен файл: 78787878.xlsm (17.0 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Sub plus()
Sub minus()
Дата добавления - 06.06.2014 в 13:47
Lolik90 Дата: Пятница, 06.06.2014, 16:52 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо за предложенный вариант, он вполне решает изложенную мной проблему,
правда я забыл упомянуть, что после моих правок, я загружаю эти числа в другое место и там вид числа 298+1 не подходит, меня вполне устроит обычный вариант, предложенный чуть выше
А можно ли сделать так, чтобы после первого нажатия на кнопку +, я передумав и нажал на - и ячейка вновь стала бы бесцветной и число осталось то же самое каким и было без вида формулы
=298+1 (после нажатия на плюс),
=299-1 (после нажатия на минус)
чтобы оно просто осталось 298
Как необходимо для этого преобразовать данный макрос?
Sub plus()
Range(AD) = "=" & Range(AD) & "+1"
Range(AD).Interior.Color = RGB(146, 208, 80)
Sub minus()
Range(AD) = "=" & Range(AD) & "-1"
Сообщение_Boroda_, спасибо за предложенный вариант, он вполне решает изложенную мной проблему,
Sub plus()
Sub minus()
Автор - Lolik90
Дата добавления - 06.06.2014 в 16:52
