= Мир MS Excel/Импорт из txt в excel - Мир MS Excel
baaur Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:08 | Сообщение № 1
Всем добрый вечер, форумчане.
Подскажите что делаю не так,
есть текстовый файл, который нужно импортировать в excel. Сделал макрос макро рекордером и чуть подкорректировал, но работает не совсем так ка нужно,
то есть работает только с определенным файлом "апрель".
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;C:\Users\**********\Desktop\файлы\апрель.txt", Destination:= _
Range("$A$1"))
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileSemicolonDelimiter = True
.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 4)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
Нужно что бы можно было выбирать любой текстовый файл, добавляю строку в начале макроса
Filename = Application.GetOpenFilename("Text files (*.txt),", , "Выбрать текстовый файл", "Load data")
и удаляю[vba]
ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;C:\Users\**********\Desktop\файлы\апрель.txt", Destination:= Range("$A$1")
макрос перестает работать.
Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
СообщениеВсем добрый вечер, форумчане.
Range("$A$1"))
и удаляю[vba]
Автор - baaur
Дата добавления - 07.06.2014 в 21:08
RAN Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:18 | Сообщение № 2
Если кратко - всё.
СообщениеЕсли кратко - всё.
Дата добавления - 07.06.2014 в 21:18
baaur Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:47 | Сообщение № 3
Если кратко - всё.
то есть? :(
Если кратко - всё.
то есть? :(
Автор - baaur
Дата добавления - 07.06.2014 в 21:47
RAN Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:16 | Сообщение № 4
и удаляю ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;C:\Users\**********\Desktop\файлы\апрель.txt", Destination:= Range("$A$1")
Дата добавления - 07.06.2014 в 22:16
RAN Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:21 | Сообщение № 5
если вы се же хотите получить конкретный ответ, то не сочтите за труд приложить макрос, который работает, и тот, который не желает.
(лучше в файле)
Сообщениеесли вы се же хотите получить конкретный ответ, то не сочтите за труд приложить макрос, который работает, и тот, который не желает.
(лучше в файле)
Дата добавления - 07.06.2014 в 22:21
baaur Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:46 | Сообщение № 6
Не подумал, извиняюсь. Приложил
К сообщению приложен файл: 1781146.xlsm (13.4 Kb)
СообщениеНе подумал, извиняюсь. Приложил
Автор - baaur
Дата добавления - 07.06.2014 в 22:46
Hugo Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:00 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Sub cf1()
' макрос  хочет работать
     Filename = Application.GetOpenFilename("Text files (*.txt),", , "Select text file with temperature data", "Load data")
     If Filename = False Then Exit Sub
                    "TEXT;" & Filename, Destination:= _
                    Range("$A$1"))
Sub cf1()
                    Range("$A$1"))
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.06.2014 в 23:00
baaur Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:07 | Сообщение № 8
Hugo, RAN
Большое Вам спасибо за помощь! hands
СообщениеHugo, RAN
Автор - baaur
Дата добавления - 07.06.2014 в 23:07
