= Мир MS Excel/Макрос копирования и вставки ячейки - Мир MS Excel
Timsan Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 03:01 | Сообщение № 1
Ребята, очень нужна ваша помощь, никак не получается самому справиться.
Данный макрос копирует и вставляет ячейки ниже как сделать что бы при выставлении в колонках с и к при копировании число на 1 увеличивалось
Private Sub Cmd_AddRow_Click()
Dim iRow As Integer
Dim sRow As String
       iRow = ActiveCell.Row
       sRow = Trim(Str(iRow))
       Rows(sRow & ":" & sRow).Select
       Selection.Copy
       Rows(iRow + 1).Select
       Selection.Insert Shift:=xlDown
       Range("C" & sRow).Select
К сообщению приложен файл: addrow.xls (66.0 Kb)
Сообщение отредактировал Timsan - Воскресенье, 08.06.2014, 13:55
СообщениеРебята, очень нужна ваша помощь, никак не получается самому справиться.
Dim iRow As Integer
Dim sRow As String
       Selection.Copy
Автор - Timsan
Дата добавления - 08.06.2014 в 03:01
wild_pig Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 11:11 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Пример лучше в .xls
СообщениеПример лучше в .xls
Автор - wild_pig
Дата добавления - 08.06.2014 в 11:11
Timsan Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 13:58 | Сообщение № 3
Добавил пример в .xls это реально вобще так сделать?
СообщениеДобавил пример в .xls это реально вобще так сделать?
Автор - Timsan
Дата добавления - 08.06.2014 в 13:58
AlexM Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
В столбцах D и E ошибка #ССЫЛКА! так должно быть?
СообщениеВ столбцах D и E ошибка #ССЫЛКА! так должно быть?
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.06.2014 в 14:01
Timsan Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:03 | Сообщение № 5
да так и должно быть
Сообщениеда так и должно быть
Автор - Timsan
Дата добавления - 08.06.2014 в 14:03
AlexM Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
так подойдет?
В ячейках столбца С формула
=СТРОКА()-9
код макроса[vba]
       Rows(ActiveCell.Row).Copy
       Rows(ActiveCell.Row + 1).Insert Shift:=xlDown
К сообщению приложен файл: addrow_new.xls (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 08.06.2014, 14:46
Сообщениетак подойдет?
=СТРОКА()-9
код макроса[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.06.2014 в 14:20
Timsan Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 16:27 | Сообщение № 7
Спасибо помогло работает спасибо большое.
СообщениеСпасибо помогло работает спасибо большое.
Автор - Timsan
Дата добавления - 08.06.2014 в 16:27
