= Мир MS Excel/Копирование с одной таблицы в другую с проверкой. - Мир MS Excel
lovetoe Дата: Четверг, 12.06.2014, 22:45 | Сообщение № 1
С макросами никогда дел не имел, но появилась необходимость, для упрощения себе жизни.
Есть 2 таблицы на разных листах ( у меня вообще их больше, но на примере хочу разобраться на двух листах)
На Листе 1 то, что должно в итоге получиться. Данные копируются из таблицы 2, количество строк всегда будет разное.
Нужно что бы все данные скопировались в нужные ячейки в Лист 1.
Но.
В Листе 2 есть столбик "Фазы". Как видно по очередности идут А,С,А,С,А,В,С. Мне нужно что бы в таблицу Лист 1 вбивалась стока столба Фаза В в любом случае.
Как это должно работать:
Копируются данные из первой строки Листа 2 в нужные ячейки первой строки Листа 1. Обращаем внимание на столбец Фаза А.
Далее проверяется строка из Лист 2, если там встречается в столбце Фаза С, то в Листе 1 , вбивается строка с прочерками , а в столбце Фаза - вбивалось В.
Далее проверяется следующая строка, она должна содержать "С" в столбце фаза.
Если все же при проверке строки в столбце Фаза стоит буква В, то мы копируем данные из этой строки.
Я бы хотел увидеть готовый макрос под этот пример, с какими то пояснениями, что бы я смог вникнуть и вносить изменения.
Буду очень благодарен за ответ.
К сообщению приложен файл: 8673515.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеС макросами никогда дел не имел, но появилась необходимость, для упрощения себе жизни.
Но.
Автор - lovetoe
Дата добавления - 12.06.2014 в 22:45
wild_pig Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:12 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Покажите готовую таблицу для всех строк с листа 2.
СообщениеПокажите готовую таблицу для всех строк с листа 2.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 12.06.2014 в 23:12
lovetoe Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:04 | Сообщение № 3
Для 7 ми строк из таблицы листа 2 сделал, остальные уже аналогично.
К сообщению приложен файл: 5689401.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал lovetoe - Пятница, 13.06.2014, 00:04
СообщениеДля 7 ми строк из таблицы листа 2 сделал, остальные уже аналогично.
Автор - lovetoe
Дата добавления - 13.06.2014 в 00:04
lovetoe Дата: Суббота, 14.06.2014, 17:59 | Сообщение № 4
Единственное записал макрорекордером процесс копирования первой строки.
Какой код позволяет проделать операция на каждой строке до тех пор, пока строка не будет пустой?
При этом будет соблюдено условие: при обработке очередной строки проверяется значение столбца Фаза, проверяется этот столбец предыдущей строки, если в Фаза стоит значение "А", и если в текущей строке в столбце Фаза стоит значение не В, то в нашей в заполняемой таблице появляется строка, где вместо значений вбивается "-", а в столбце Фаза, вбивается В. А если стоит значение В, то эти данные копируются в нашу новую таблицу.
СообщениеЕдинственное записал макрорекордером процесс копирования первой строки.
Автор - lovetoe
Дата добавления - 14.06.2014 в 17:59
