= Мир MS Excel/vba вместо ВПР - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » vba вместо ВПР (Макросы/Sub)
vba вместо ВПР
subjugator Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 15:53 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Я только начинаю изучать макросы. На страницах Вашего сайта нашёл несколько тем где решение было сделано с помощью ВПР - например (http://www.excelworld.ru/forum/2-6356-1#62295). Как решить такую же задачу с помощью макроса? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал subjugator - Воскресенье, 15.06.2014, 15:55
СообщениеДоброго времени суток. Я только начинаю изучать макросы. На страницах Вашего сайта нашёл несколько тем где решение было сделано с помощью ВПР - например (http://www.excelworld.ru/forum/2-6356-1#62295). Как решить такую же задачу с помощью макроса? Заранее благодарен.
Автор - subjugator
Дата добавления - 15.06.2014 в 15:53
Hugo Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 707 ±
Добрый день.
Покажите пример Ваших данных (и какой нужен результат) - подскажем.
Обычно такие задачи делаются массивами и словарём.
excel@nxt.ru
СообщениеДобрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.06.2014 в 16:00
krosav4ig Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 18:38 | Сообщение № 3
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
subjugator, как вариант, аналог ВПР на VBA связка Find и Offset
Function VPR(ByRef cell As Range, ByRef rng As Range, col&)
      VPR = rng.Find(cell, , xlValues, 1).Offset(0, IIf(col + Abs(col), col - 1, 1 + col))
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 15.06.2014, 19:21
Сообщениеsubjugator, как вариант, аналог ВПР на VBA связка Find и Offset
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.06.2014 в 18:38
subjugator Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 20:44 | Сообщение № 4
архив, заполнение - 1, заполнение - 2 - это название листов! На листе (архив) есть столбцы с D2 по J2 в которые каждый день вносятся значения, которые имеют порядковый номер (столбец A) и номер позиции (столбец С)! На листах (заполнение - 1) и (заполнение - 2), в строке (2) перечислены все возможные значения(в примере их 10). После внесения данных на лист (архив) - на лист (заполнение - 1) должен идти порядковый номер группы значений для каждого значения(пример: в (архиве) D2=1 и находится в строке с (№)=1 - значит на лист (заполнение -1) в ячейке С3=1. В (архиве) G3=1 и находится в строке (№)=2 - значит на лист (заполнение -1) в ячейке C4=2 и т.д На лист (заполнение - 2): в (архиве) D2=1 и (№ позиции ) =1 - значит на лист (заполнение -2) в ячейке С3=1. В (архиве) G3=1 и находится в строке (№)=8 - значит на лист (заполнение -1) в ячейке C4=8 и т.д Строка в состав которой входит это значение должна копироваться на лист пронумерованный соответствующим значением с подсветкой этого значения(пример на листах (1) и (2))
только вместо листов используются отдельные файлы.
Такая задача может быть решена с помощью макроса?
К сообщению приложен файл: 11.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал subjugator - Воскресенье, 15.06.2014, 22:55
Автор - subjugator
Дата добавления - 15.06.2014 в 20:44
Gustav Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 23:21 | Сообщение № 5
Репутация: 1136 ±
End Function
Есть же буквальный аналог функции ВПР - метод WorksheetFunction.VLookup. Имеет аналогичные 4 параметра, как и ВПР. Работает как с диапазонами рабочего листа, так и с массивами VBA.
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.06.2014 в 23:21
krosav4ig Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:21 | Сообщение № 6
Репутация: 989 ±
а я знаю :) WorksheetFunction.VLookup, он же Application.VLookup это та же функция ВПР, тока в другой обертке.
и столбцы с минусом она не поддерживает ;)
Сообщениеа я знаю :) WorksheetFunction.VLookup, он же Application.VLookup это та же функция ВПР, тока в другой обертке.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.06.2014 в 17:21
