= Мир MS Excel/Запоминание файла - Мир MS Excel
Запоминание файла
andreika21 Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:08 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день.
Как можно реализовать такую задачку.
Есть протокол, как сделать чтобы при его открытии сразу просили дать имя протоколу и его запомнили.
СообщениеДобрый день.
Автор - andreika21
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:08
Rioran Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:16 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
andreika21, здравствуйте.
Что такое протокол? Отдельный Excel-файл? Если да, то можно просить всех вписать в первую ячейку имя. Или создать макрос, который требует задать имя и хранит его потом где-нибудь в документе.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеandreika21, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:16
andreika21 Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:30 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Rioran, здравствуйте.
Это отдельный файл, проблема в том что у людей проблема с запоминанием файла, они открывают файл и на старые данные пишут новые и естественно жмут "Запомнить" а надо на "Запомнить как". И вот хотелось бы чтобы при открытии файла сразу появлялась табличка "Запомнит как", имя файла и где запомнить вводится вручную. Спасибо за ответ.
СообщениеRioran, здравствуйте.
Автор - andreika21
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:30
Pelena Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:36 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
andreika21, формулы этого не умеют. Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
Сообщениеandreika21, формулы этого не умеют. Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:36
andreika21 Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:42 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Pelena, Перенесите, а без VBA эта задачка не решается, может там хитрая галочка есть?
СообщениеPelena, Перенесите, а без VBA эта задачка не решается, может там хитрая галочка есть?
Автор - andreika21
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:42
Pelena Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Я про такую не знаю
СообщениеЯ про такую не знаю
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:44
Hugo Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:04 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Есть хитрая галочка в свойствах файла - называется "только для чтения" :)
СообщениеЕсть хитрая галочка в свойствах файла - называется "только для чтения" :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.06.2014 в 11:04
andreika21 Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:11 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Hugo, не подскажите где поподробнее почитать про эту галочку.
СообщениеHugo, не подскажите где поподробнее почитать про эту галочку.
Автор - andreika21
Дата добавления - 17.06.2014 в 11:11
Hugo Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:16 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Открываете в Виндовс (Вы ведь в Виндовс? :) ) папку с файлом, выбираете файл, жмёте на нём правую кнопку мыши, выбираете свойства, там ставите галку на "Read Only", подтверждаете изменения свойств. Всё. Пусть теперь пробуют сохранить свои изменения шаблона.
СообщениеОткрываете в Виндовс (Вы ведь в Виндовс? :) ) папку с файлом, выбираете файл, жмёте на нём правую кнопку мыши, выбираете свойства, там ставите галку на "Read Only", подтверждаете изменения свойств. Всё. Пусть теперь пробуют сохранить свои изменения шаблона.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.06.2014 в 11:16
andreika21 Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:29 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Hugo, галочка интересная, но в новом файле галочка не запоминается.
СообщениеHugo, галочка интересная, но в новом файле галочка не запоминается.
Автор - andreika21
Дата добавления - 17.06.2014 в 11:29
Pelena Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:32 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
А, если так, то можно ещё создать шаблон, то есть сохранить файл с расширением .xlt (.xltx). Тогда все изменения будут сохраняться в новом файле, а шаблон останется неизменным
СообщениеА, если так, то можно ещё создать шаблон, то есть сохранить файл с расширением .xlt (.xltx). Тогда все изменения будут сохраняться в новом файле, а шаблон останется неизменным
Дата добавления - 17.06.2014 в 11:32
Hugo Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:36 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Про новый файл впервые слышу :)
Но и там при сохранении есть такая галка - только нужно поискать. Ну или сперва файл сохранить, затем найти эту галку.
Вообще раз приходится работать с такими тупыми пользователями - нужно продумать всю технологию работы. Помню раньше были на производстве такие люди - технологи... :)
СообщениеПро новый файл впервые слышу :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.06.2014 в 11:36
andreika21 Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:46 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Pelena, У нас офисы от 2003 до 2013 они поймут все эти расширения? И проблема не с самим шаблоном, люди берут прошлогодний протокол, чтобы не писать по новой данные клиента, записывают полученные результаты в старый протокол и там же запоминают, естественно старые данные пропадают, вот и стоит задача чтобы измененный исходный файл можно было запомнить (записать) только под новым именем.
СообщениеPelena, У нас офисы от 2003 до 2013 они поймут все эти расширения? И проблема не с самим шаблоном, люди берут прошлогодний протокол, чтобы не писать по новой данные клиента, записывают полученные результаты в старый протокол и там же запоминают, естественно старые данные пропадают, вот и стоит задача чтобы измененный исходный файл можно было запомнить (записать) только под новым именем.
Автор - andreika21
Дата добавления - 17.06.2014 в 11:46
Hugo Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:20 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
Вообще старые данные могут пропасть и по тысяче других причин... Регулярное резервное сохранение - Ваше всё :)
А в данном случае - где новый протокол? И сразу заодно - взыскание за безвозвратную порчу старого протокола.
Поэтому я и говорю - нужен технолог, вероятно нужно наладить/изменить весь процесс работы, раз такие пользователи бестолковые.
Как вариант - например раз в день скриптом ставить атрибут "только для чтения" всем файлам папки. Или каждый час, или каждую минуту...
Я вот например тоже часто использую старые "протоколы", чтоб сэкономить время. Но первым делом сохраняю его под новым именем, а уж затем начинаю менять данные.
И в общем это никому не нужные старые файлы, так на всякий лежат, все уже распечатаны и в папочках... Были бы важные - использовал бы шаблоны.
СообщениеВообще старые данные могут пропасть и по тысяче других причин... Регулярное резервное сохранение - Ваше всё :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.06.2014 в 12:20
andreika21 Дата: Вторник, 17.06.2014, 15:18 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Hugo, то что может сделать бестолковый пользователь это сказка, потом и супер спец не разберется как он умудрился так сделать. Да нам эти протоколы три года надо хранить. У нас нет локальной сети и бегать к каждому компу не вариант. А бумагу надо экономить сказало начальство, вот и пытаемся руки заточить работникам чтобы не портили старые протоколы.
СообщениеHugo, то что может сделать бестолковый пользователь это сказка, потом и супер спец не разберется как он умудрился так сделать. Да нам эти протоколы три года надо хранить. У нас нет локальной сети и бегать к каждому компу не вариант. А бумагу надо экономить сказало начальство, вот и пытаемся руки заточить работникам чтобы не портили старые протоколы.
Автор - andreika21
Дата добавления - 17.06.2014 в 15:18
Hugo Дата: Вторник, 17.06.2014, 15:48 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
И как Вы без сети живёте?
Ну хоть какой-нибудь внешний сетевой HDD прикупите - есть ведь всякие надёжные RAID-массивы с бекапом. Хотя я не спец по сетям, не берусь судить.
Но так сразу и повысите надёжность файлов, и общие документы можно легко использовать, да и вообще...
СообщениеИ как Вы без сети живёте?
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.06.2014 в 15:48
andreika21 Дата: Вторник, 17.06.2014, 16:02 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Hugo, начальнику скажешь что нужны деньги он сразу такой грустный становится, страшно смотреть на человека.
СообщениеHugo, начальнику скажешь что нужны деньги он сразу такой грустный становится, страшно смотреть на человека.
Автор - andreika21
Дата добавления - 17.06.2014 в 16:02
