Что такое протокол? Отдельный Excel-файл? Если да, то можно просить всех вписать в первую ячейку имя. Или создать макрос, который требует задать имя и хранит его потом где-нибудь в документе.
andreika21, здравствуйте.
Что такое протокол? Отдельный Excel-файл? Если да, то можно просить всех вписать в первую ячейку имя. Или создать макрос, который требует задать имя и хранит его потом где-нибудь в документе.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Rioran, здравствуйте. Это отдельный файл, проблема в том что у людей проблема с запоминанием файла, они открывают файл и на старые данные пишут новые и естественно жмут "Запомнить" а надо на "Запомнить как". И вот хотелось бы чтобы при открытии файла сразу появлялась табличка "Запомнит как", имя файла и где запомнить вводится вручную. Спасибо за ответ.
Rioran, здравствуйте. Это отдельный файл, проблема в том что у людей проблема с запоминанием файла, они открывают файл и на старые данные пишут новые и естественно жмут "Запомнить" а надо на "Запомнить как". И вот хотелось бы чтобы при открытии файла сразу появлялась табличка "Запомнит как", имя файла и где запомнить вводится вручную. Спасибо за ответ.andreika21
Открываете в Виндовс (Вы ведь в Виндовс? ) папку с файлом, выбираете файл, жмёте на нём правую кнопку мыши, выбираете свойства, там ставите галку на "Read Only", подтверждаете изменения свойств. Всё. Пусть теперь пробуют сохранить свои изменения шаблона.
Открываете в Виндовс (Вы ведь в Виндовс? ) папку с файлом, выбираете файл, жмёте на нём правую кнопку мыши, выбираете свойства, там ставите галку на "Read Only", подтверждаете изменения свойств. Всё. Пусть теперь пробуют сохранить свои изменения шаблона.Hugo
А, если так, то можно ещё создать шаблон, то есть сохранить файл с расширением .xlt (.xltx). Тогда все изменения будут сохраняться в новом файле, а шаблон останется неизменным
А, если так, то можно ещё создать шаблон, то есть сохранить файл с расширением .xlt (.xltx). Тогда все изменения будут сохраняться в новом файле, а шаблон останется неизменнымPelena
Про новый файл впервые слышу Но и там при сохранении есть такая галка - только нужно поискать. Ну или сперва файл сохранить, затем найти эту галку. Вообще раз приходится работать с такими тупыми пользователями - нужно продумать всю технологию работы. Помню раньше были на производстве такие люди - технологи...
Про новый файл впервые слышу Но и там при сохранении есть такая галка - только нужно поискать. Ну или сперва файл сохранить, затем найти эту галку. Вообще раз приходится работать с такими тупыми пользователями - нужно продумать всю технологию работы. Помню раньше были на производстве такие люди - технологи... Hugo
Pelena, У нас офисы от 2003 до 2013 они поймут все эти расширения? И проблема не с самим шаблоном, люди берут прошлогодний протокол, чтобы не писать по новой данные клиента, записывают полученные результаты в старый протокол и там же запоминают, естественно старые данные пропадают, вот и стоит задача чтобы измененный исходный файл можно было запомнить (записать) только под новым именем.
Pelena, У нас офисы от 2003 до 2013 они поймут все эти расширения? И проблема не с самим шаблоном, люди берут прошлогодний протокол, чтобы не писать по новой данные клиента, записывают полученные результаты в старый протокол и там же запоминают, естественно старые данные пропадают, вот и стоит задача чтобы измененный исходный файл можно было запомнить (записать) только под новым именем.andreika21
Вообще старые данные могут пропасть и по тысяче других причин... Регулярное резервное сохранение - Ваше всё А в данном случае - где новый протокол? И сразу заодно - взыскание за безвозвратную порчу старого протокола.
Поэтому я и говорю - нужен технолог, вероятно нужно наладить/изменить весь процесс работы, раз такие пользователи бестолковые. Как вариант - например раз в день скриптом ставить атрибут "только для чтения" всем файлам папки. Или каждый час, или каждую минуту...
Я вот например тоже часто использую старые "протоколы", чтоб сэкономить время. Но первым делом сохраняю его под новым именем, а уж затем начинаю менять данные. И в общем это никому не нужные старые файлы, так на всякий лежат, все уже распечатаны и в папочках... Были бы важные - использовал бы шаблоны.
Я вот например тоже часто использую старые "протоколы", чтоб сэкономить время. Но первым делом сохраняю его под новым именем, а уж затем начинаю менять данные. И в общем это никому не нужные старые файлы, так на всякий лежат, все уже распечатаны и в папочках... Были бы важные - использовал бы шаблоны.Hugo
Hugo, то что может сделать бестолковый пользователь это сказка, потом и супер спец не разберется как он умудрился так сделать. Да нам эти протоколы три года надо хранить. У нас нет локальной сети и бегать к каждому компу не вариант. А бумагу надо экономить сказало начальство, вот и пытаемся руки заточить работникам чтобы не портили старые протоколы.
Hugo, то что может сделать бестолковый пользователь это сказка, потом и супер спец не разберется как он умудрился так сделать. Да нам эти протоколы три года надо хранить. У нас нет локальной сети и бегать к каждому компу не вариант. А бумагу надо экономить сказало начальство, вот и пытаемся руки заточить работникам чтобы не портили старые протоколы.andreika21
И как Вы без сети живёте? Ну хоть какой-нибудь внешний сетевой HDD прикупите - есть ведь всякие надёжные RAID-массивы с бекапом. Хотя я не спец по сетям, не берусь судить. Но так сразу и повысите надёжность файлов, и общие документы можно легко использовать, да и вообще...
И как Вы без сети живёте? Ну хоть какой-нибудь внешний сетевой HDD прикупите - есть ведь всякие надёжные RAID-массивы с бекапом. Хотя я не спец по сетям, не берусь судить. Но так сразу и повысите надёжность файлов, и общие документы можно легко использовать, да и вообще...Hugo
