= Мир MS Excel/Довести макрос до ума - Мир MS Excel
Xaden Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:49 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток.
В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью
В файле есть макрос, помогите пожалуйста довести его до ума, мне нужно, что бы при копирование с одного файла в другой в колонке D эти строки нумеровались.
Так же возможно ли сделать. что бы значения в ячейках как "8,69054E+12" отображались нормально.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
К сообщению приложен файл: Vion_.xls (50.0 Kb)
СообщениеДоброго всем времени суток.
Автор - Xaden
Дата добавления - 17.06.2014 в 17:49
Hugo Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:02 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Одна строка
wb1.Range("Q18:Q" & wb1.Cells(wb1.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).Copy wb2.Range("E3")
лишняя.
Чтоб "8,69054E+12" отображались нормально - задайте всему столбцу числовой формат, целые числа.
Нумеряция - протяните автозаполнение диапазона номерами, запишите в макрос. Добавьте в свой - до куда тянуть можно определить по соседнему столбцу, использовать.
Или же протянуть нумерацию вручную заранее или после. Лишнее скрыть/убить.
Написал:
    With wb2
         .Columns("E:E").NumberFormat = "0"
         il = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
         .Range("D3") = "1"
         .Range("D3").AutoFill Destination:=.Range("D3:D" & il), Type:=xlFillSeries
СообщениеОдна строка
лишняя.
Написал:
    With wb2
         .Range("D3") = "1"
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.06.2014 в 18:02
Xaden Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:21 | Сообщение № 3
оооо спасибо огромное, c функцией AutoFill пробовал, но довести до ума не получалось.
а вот про NumberFormat даже не подумал :(
А если Вас не затруднит можете пояснить зачем строчка .Range("D3") = "1" (в моем понимание это первая цифра нумерации)
Сообщение отредактировал Xaden - Вторник, 17.06.2014, 18:22
Сообщениеоооо спасибо огромное, c функцией AutoFill пробовал, но довести до ума не получалось.
Автор - Xaden
Дата добавления - 17.06.2014 в 18:21
Hugo Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:37 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Ну да. Если убрать 1 (кстати кавычки лишние, упустил)- то будет автозаполнять пустотой. Хотя конечно мог бы и сам додумать... :)
Оптимизировал:
    With wb2
         .Range("D3") = 1
         .Range("D3").AutoFill Destination:=.Range("D3:D" & .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row), Type:=xlFillSeries
СообщениеНу да. Если убрать 1 (кстати кавычки лишние, упустил)- то будет автозаполнять пустотой. Хотя конечно мог бы и сам додумать... :)
Оптимизировал:
    With wb2
         .Range("D3") = 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.06.2014 в 18:37
Xaden Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:55 | Сообщение № 5
Спасибо, будем запоминать
СообщениеСпасибо, будем запоминать
Автор - Xaden
Дата добавления - 17.06.2014 в 18:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:40 | Сообщение № 6
Еще вариант прогрессией
    With wb2
         .Range("D3") = 1
         .Range("D3:D" & .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).DataSeries
и еще суммой
    With wb2
         .Range("D3:D" & .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1]C,1)"
         .Range("D3:D" & .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row) = .Range("D3:D" & .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).Value
СообщениеЕще вариант прогрессией
    With wb2
         .Range("D3") = 1
и еще суммой
    With wb2
Дата добавления - 17.06.2014 в 22:40
Xaden Дата: Среда, 18.06.2014, 12:30 | Сообщение № 7
Уважаемые а подскажите пожалуйста формулу, можно и просто ексель, нужно что бы в ячейку B1 по сравнению перекидывались/копировались данные с листа2
В файле указал примерно как должно быть.
ЗЫ долго отнекивался от этой идеи но рук давит :(
К сообщению приложен файл: 8094502.xls (58.5 Kb)
СообщениеУважаемые а подскажите пожалуйста формулу, можно и просто ексель, нужно что бы в ячейку B1 по сравнению перекидывались/копировались данные с листа2
Автор - Xaden
Дата добавления - 18.06.2014 в 12:30
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 13:05 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
И как это относится к теме "Довести макрос до ума"? Вообще проглядели мы название темы, нужно закрыть, а то навалят... :(
Вариант "ВПР налево":
=VLOOKUP(A1,CHOOSE({1,2},Лист2!$C$1:$C$30,Лист2!$B$1:$B$30),2,0)
СообщениеИ как это относится к теме "Довести макрос до ума"? Вообще проглядели мы название темы, нужно закрыть, а то навалят... :(
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:05
_Boroda_ Дата: Среда, 18.06.2014, 13:11 | Сообщение № 9
Да, безобразие.
еще вариант, классика
=ИНДЕКС(Лист2!B1:B30;ПОИСКПОЗ(A1;Лист2!C1:C30;))
Да, безобразие.
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:11
Xaden Дата: Среда, 18.06.2014, 13:33 | Сообщение № 10
простите, не хотел разводить кучу тем, но вас понял больше не повторится.
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Xaden - Среда, 18.06.2014, 14:03
Сообщениепростите, не хотел разводить кучу тем, но вас понял больше не повторится.
Спасибо за ответы.
Автор - Xaden
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:33
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 14:11 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Закрою на всякий случай...
СообщениеЗакрою на всякий случай...
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 14:11
