Довести макрос до ума
Xaden
Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:49 |
Доброго всем времени суток. В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью В файле есть макрос, помогите пожалуйста довести его до ума, мне нужно, что бы при копирование с одного файла в другой в колонке D эти строки нумеровались. Так же возможно ли сделать. что бы значения в ячейках как "8,69054E+12" отображались нормально. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Доброго всем времени суток. В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью В файле есть макрос, помогите пожалуйста довести его до ума, мне нужно, что бы при копирование с одного файла в другой в колонке D эти строки нумеровались. Так же возможно ли сделать. что бы значения в ячейках как "8,69054E+12" отображались нормально. Заранее благодарю всех откликнувшихся. Xaden
К сообщению приложен файл:
Vion_.xls
(50.0 Kb)
Сообщение Доброго всем времени суток. В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью В файле есть макрос, помогите пожалуйста довести его до ума, мне нужно, что бы при копирование с одного файла в другой в колонке D эти строки нумеровались. Так же возможно ли сделать. что бы значения в ячейках как "8,69054E+12" отображались нормально. Заранее благодарю всех откликнувшихся. Автор - Xaden Дата добавления - 17.06.2014 в 17:49
Hugo
Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:02 |
Одна строка [vba]Код
wb1.Range("Q18:Q" & wb1.Cells(wb1.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).Copy wb2.Range("E3")
[/vba] лишняя. Чтоб "8,69054E+12" отображались нормально - задайте всему столбцу числовой формат, целые числа. Нумеряция - протяните автозаполнение диапазона номерами, запишите в макрос. Добавьте в свой - до куда тянуть можно определить по соседнему столбцу, использовать. Или же протянуть нумерацию вручную заранее или после. Лишнее скрыть/убить. Написал: [vba]Код
With wb2 .Columns("E:E").NumberFormat = "0" il = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row .Range("D3") = "1" .Range("D3").AutoFill Destination:=.Range("D3:D" & il), Type:=xlFillSeries End With
[/vba] Hugo
Сообщение Одна строка [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 17.06.2014 в 18:02
Xaden
Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:21 |
оооо спасибо огромное, c функцией AutoFill пробовал, но довести до ума не получалось. а вот про NumberFormat даже не подумал А если Вас не затруднит можете пояснить зачем строчка .Range("D3") = "1" (в моем понимание это первая цифра нумерации)
оооо спасибо огромное, c функцией AutoFill пробовал, но довести до ума не получалось. а вот про NumberFormat даже не подумал А если Вас не затруднит можете пояснить зачем строчка .Range("D3") = "1" (в моем понимание это первая цифра нумерации) Xaden
Сообщение отредактировал Xaden - Вторник, 17.06.2014, 18:22
Сообщение оооо спасибо огромное, c функцией AutoFill пробовал, но довести до ума не получалось. а вот про NumberFormat даже не подумал А если Вас не затруднит можете пояснить зачем строчка .Range("D3") = "1" (в моем понимание это первая цифра нумерации) Автор - Xaden Дата добавления - 17.06.2014 в 18:21
Hugo
Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:37 |
Ну да. Если убрать 1 (кстати кавычки лишние, упустил)- то будет автозаполнять пустотой. Хотя конечно мог бы и сам додумать... Оптимизировал: [vba]Код
With wb2 .Columns("E:E").NumberFormat = "0" .Range("D3") = 1 .Range("D3").AutoFill Destination:=.Range("D3:D" & .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row), Type:=xlFillSeries End With
[/vba] Hugo
Сообщение Ну да. Если убрать 1 (кстати кавычки лишние, упустил)- то будет автозаполнять пустотой. Хотя конечно мог бы и сам додумать... Оптимизировал: [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 17.06.2014 в 18:37
Xaden
Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:55 |
Спасибо, будем запоминать
Спасибо, будем запоминать Xaden
Сообщение Спасибо, будем запоминать Автор - Xaden Дата добавления - 17.06.2014 в 18:55
Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:40 |
Еще вариант прогрессией [vba]Код
With wb2 .Columns("E:E").NumberFormat = "0" .Range("D3") = 1 .Range("D3:D" & .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).DataSeries End With
[/vba] и еще суммой [vba]Код
With wb2 .Columns("E:E").NumberFormat = "0" .Range("D3:D" & .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1]C,1)" .Range("D3:D" & .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row) = .Range("D3:D" & .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).Value End With
[/vba] _Boroda_
Сообщение Еще вариант прогрессией [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.06.2014 в 22:40
Xaden
Дата: Среда, 18.06.2014, 12:30 |
Уважаемые а подскажите пожалуйста формулу, можно и просто ексель, нужно что бы в ячейку B1 по сравнению перекидывались/копировались данные с листа2 В файле указал примерно как должно быть. ЗЫ долго отнекивался от этой идеи но рук давит
Уважаемые а подскажите пожалуйста формулу, можно и просто ексель, нужно что бы в ячейку B1 по сравнению перекидывались/копировались данные с листа2 В файле указал примерно как должно быть. ЗЫ долго отнекивался от этой идеи но рук давит Xaden
Сообщение Уважаемые а подскажите пожалуйста формулу, можно и просто ексель, нужно что бы в ячейку B1 по сравнению перекидывались/копировались данные с листа2 В файле указал примерно как должно быть. ЗЫ долго отнекивался от этой идеи но рук давит Автор - Xaden Дата добавления - 18.06.2014 в 12:30
Hugo
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:05 |
И как это относится к теме "Довести макрос до ума"? Вообще проглядели мы название темы, нужно закрыть, а то навалят... Вариант "ВПР налево": Код
=VLOOKUP(A1,CHOOSE({1,2},Лист2!$C$1:$C$30,Лист2!$B$1:$B$30),2,0)
Hugo
Сообщение И как это относится к теме "Довести макрос до ума"? Вообще проглядели мы название темы, нужно закрыть, а то навалят... Вариант "ВПР налево": Код
Автор - Hugo Дата добавления - 18.06.2014 в 13:05
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:11 |
Да, безобразие. еще вариант, классика Код
=ИНДЕКС(Лист2!B1:B30;ПОИСКПОЗ(A1;Лист2!C1:C30;))
Сообщение Вообще проглядели мы название темы
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.06.2014 в 13:11
Xaden
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:33 |
простите, не хотел разводить кучу тем, но вас понял больше не повторится. Спасибо за ответы.
простите, не хотел разводить кучу тем, но вас понял больше не повторится. Спасибо за ответы. Xaden
Сообщение отредактировал Xaden - Среда, 18.06.2014, 14:03
Сообщение простите, не хотел разводить кучу тем, но вас понял больше не повторится. Спасибо за ответы. Автор - Xaden Дата добавления - 18.06.2014 в 13:33
Hugo
Дата: Среда, 18.06.2014, 14:11 |
Закрою на всякий случай...
Закрою на всякий случай... Hugo
Сообщение Закрою на всякий случай... Автор - Hugo Дата добавления - 18.06.2014 в 14:11
