ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Удаление знаков препинания - Мир MS Excel
l-lisa Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:39 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, у меня возникла проблема с макросом, удаляющим пробелы и знаки препинания, кроме запятой из текстово-численных строк. Если в строке первой оказывается цифра, то макрос эту цифру удаляет. Прикладываю файл со своим макросом. Если не сложно, подскажите, как его мне подправить, чтобы ничего лишнего из строк не удалялось, кроме того что указано в массиве для удаления
К сообщению приложен файл: _-1-.xls (68.0 Kb)
Сообщение отредактировал l-lisa - Вторник, 17.06.2014, 23:39
СообщениеЗдравствуйте, у меня возникла проблема с макросом, удаляющим пробелы и знаки препинания, кроме запятой из текстово-численных строк. Если в строке первой оказывается цифра, то макрос эту цифру удаляет. Прикладываю файл со своим макросом. Если не сложно, подскажите, как его мне подправить, чтобы ничего лишнего из строк не удалялось, кроме того что указано в массиве для удаления
Автор - l-lisa
Дата добавления - 17.06.2014 в 23:39
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 00:12 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Убрать строку
If IsNumeric(Mid(ss, 1, 1)) Then ss = Mid(ss, 2, Len(ss))
Зачем она вообще была задумана?
Зачем там вообще использовали словарь?
Почему не сделать проще:
Function Prov(ByVal s As String)
     Dim el, a
     ''Добавлять сюда в конец:  "(", ")", "s" )
     a = Array(" ", ",", ".", "-", "_", "+" _
                    , "*", "\", "/", "[", "]", "{", "}", "'" _
     For Each el In a: s = Replace(s, el, ""): Next
     Prov = s
End Function
СообщениеУбрать строку
     Dim el, a
     Prov = s
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 00:12
l-lisa Дата: Среда, 18.06.2014, 00:16 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
А ноль всё равно удаляется...
СообщениеА ноль всё равно удаляется...
Автор - l-lisa
Дата добавления - 18.06.2014 в 00:16
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 00:19 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Чтоб не удалялся ноль - сделайте формат ячейки текстовым. Это не код 0 удаляет, а Эксель.
СообщениеЧтоб не удалялся ноль - сделайте формат ячейки текстовым. Это не код 0 удаляет, а Эксель.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 00:19
SkyPro Дата: Среда, 18.06.2014, 11:24 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Function Prov$(ByVal txt$, Optional delim$ = " ")
     Dim regex As Object
     Set regex = CreateObject("vbscript.regexp")
         With regex
             .Global = True
             .IgnoreCase = True
             .MultiLine = True
             .Pattern = "([\.;:'=+_\-\!\?\&\(\)\/ ])"
     replacePunctuations = regex.Replace(txt, delim)
     Set regex = Nothing
End Function
skypro1111@gmail.com
     Dim regex As Object
         With regex
             .Global = True
             .IgnoreCase = True
             .MultiLine = True
     Set regex = Nothing
End Function
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.06.2014 в 11:24
anvg Дата: Среда, 18.06.2014, 15:39 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
SkyPro, у вас имя функции Prov, а результат возвращается для replacePunctuations - будет ли работать? И не проще ли перечислить, что оставить?
Private FReg As Object
Public Function replacePunctuations(ByVal this As String) As String
     If FReg Is Nothing Then
         Set FReg = CreateObject("VBScript.RegExp")
         FReg.IgnoreCase = True
         FReg.Global = True: FReg.Pattern = "[^, \da-zёа-я]"
     replacePunctuations = FReg.Replace(this, "")
End Function
СообщениеSkyPro, у вас имя функции Prov, а результат возвращается для replacePunctuations - будет ли работать? И не проще ли перечислить, что оставить?
End Function
Автор - anvg
Дата добавления - 18.06.2014 в 15:39
