= Мир MS Excel/Не могу задать пользовательский формат с условием - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Среда, 18.06.2014, 13:04 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
Пытаюсь задать формат ячейки с условием чтобы само Ватты-килоВатты-МегаВатты считало.
Если в ручную задавать формат
[>999999]# ##0,0  " MW";[>999]# ##0,0 " kW";# ##0,0" W"
то всё нормально форматируется.
Пытаюсь то же самое сделать макросом:[vba]
Sub FORMAT_W_PLUS()
       With ActiveWindow.RangeSelection:
       .NumberFormat = "[>999999]# ##0,0  "" MW"";[>999]# ##0,0 "" kW"";# ##0,0"" W"""
       Debug.Print .NumberFormat
В окне Immediate получаю то, что и хотел:
а формат ячейки, зараза, становится такой:[vba]
[>999999]#\ # #00\  " MW";[>999]#\ # #00\ " kW";#\ # #00" W"
И откуда лезут эти обратные слэши вместо пробелов, никак не могу понять.
К сообщению приложен файл: UserFormatWatt.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 18.06.2014, 20:55
СообщениеПытаюсь задать формат ячейки с условием чтобы само Ватты-килоВатты-МегаВатты считало.
Sub FORMAT_W_PLUS()
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:04
Pelena Дата: Среда, 18.06.2014, 13:33 | Сообщение № 2
У меня так работает, то есть разделитель разрядов запятая, а десятичный точка
Sub FORMAT_W_PLUS()
     .NumberFormat = "[>999999]#,##0.0,,"" MW"";[>999]#,##0.0,"" kW"";#,##0.0"" W"""
СообщениеУ меня так работает, то есть разделитель разрядов запятая, а десятичный точка
Sub FORMAT_W_PLUS()
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:33
Саня Дата: Среда, 18.06.2014, 14:06 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
.NumberFormatLocal ...
видимо.
видимо.
Автор - Саня
Дата добавления - 18.06.2014 в 14:06
Alex_ST Дата: Среда, 18.06.2014, 20:23 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Лена, спасибо за вариант.
Саня, а ты как всегда - супермозг!
Только вот я что-то не пойму, почему нужно использовать не .NumberFormat, а .NumberFormatLocal ?
И вообще, при чём тут Local, когда в задаваемом мною формате только латиница?
Я понимаю разницу между Formula и FormulaLocal … Но вот при NumberFormat ??? shock
СообщениеЛена, спасибо за вариант.
Дата добавления - 18.06.2014 в 20:23
Alex_ST Дата: Среда, 18.06.2014, 20:54 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
А с форматом я немного перемудрил.
# ## нужно было задавать только для Мегаватт.
Поэтому и запись формата можно сократить до
[>999999]# ##0,0  " MW";[>1000]0,0 " kW";0,0" W"
Вот так прекрасно макрос работает:
Sub FORMAT_W_PLUS()
          .NumberFormatLocal = "[>999999]# ##0,0  "" MW"";[>1000]0,0 "" kW"";0,0"" W"""
СообщениеА с форматом я немного перемудрил.
Sub FORMAT_W_PLUS()
Дата добавления - 18.06.2014 в 20:54
Саня Дата: Четверг, 19.06.2014, 00:37 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
Пользовательский интерфейс Excel'я локализован на использование "наших" спец. символов (десятичн. разделитель, разделитель разрядов, ...)
VBA-же не локализован и оперирует "родными" символами.
ставлю твой формат в ячейке, переходим в VBE (в Immediate):
?activecell.NumberFormat & vbcr & activecell.NumberFormatLocal
[>999999]#,##0.0,," MW";[>999]#,##0.0," kW";#,##0.0" W"
1) тот "реальный" формат ячейки (запятая вместо пробела, точка вместо запятой) - En
2) то, что я писал в диалоге "Формат ячейки"
поэтому, если ты в NumberFormat "засунешь" свой локальный формат, то VBA его интерпретирует соответствующим образом (ты видел эти слэши)
представь, что Sum = ".,.,."
тогда СУММ = ", , ,"
ты пишешь:
formula="sum
formulalocal="СУММ
и тебе это понятно
аналогия
numberformat=".,.,."
numberformatlocal=", , ,"
смысл один в один.
ты пишешь:
formula="sum
formulalocal="СУММ
и тебе это понятно
аналогия
смысл один в один.
Автор - Саня
Дата добавления - 19.06.2014 в 00:37
Alex_ST Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:41 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Саня, спасибо за обучение.
Попробую не забыть, когда это снова понадобится :)
Хотя раз процедуру написал и закинул её себе в Персонал, то вспомню и смогу слепить по аналогии, когда ещё раз понадобится.
СообщениеСаня, спасибо за обучение.
Дата добавления - 20.06.2014 в 13:41
